在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而今天要为大家详细介绍的 LTC6255/LTC6256/LTC6257 系列运算放大器,以其低噪声、低功耗和出色的性能表现,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:LTC6255.pdf
LTC6255/LTC6256/LTC6257 分别为单通道、双通道和四通道运算放大器。它们具备低噪声、低功耗、低电源电压以及轨到轨输入输出等特性,无论是有无容性负载,都能保持单位增益稳定。该系列产品的增益带宽积达 6.5MHz,压摆率为 1.8V/µs,每个放大器的供电电流仅 65µA,电源电压范围在 1.8V 至 5.25V 之间。
增益带宽积高达 6.5MHz,-3dB 带宽((A_{V}=+1))为 4.5MHz,能满足不少中高频应用需求。同时,静态电流低至 65µA,极大降低了功耗,对于电池供电或对功耗敏感的设备而言,是极为理想的选择。例如在便携式仪器中,低功耗可延长电池续航时间。
作为 C - Load™ 运算放大器,它能够驱动各种容性负载,这在实际设计中非常实用。因为在很多电路里,负载往往存在一定的容性,普通运放可能会出现不稳定甚至振荡的情况,而该系列运放能很好地应对。
输入失调电压最大为 350µV,输入偏置电流最大为 50nA,共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)均达 100dB。这些参数保证了运放在处理信号时的高精度,适用于对精度要求较高的场合,如精密测量仪器。
输入和输出电压范围能够接近电源轨,这意味着在电源电压范围内,运放可以充分利用电源电压进行信号处理,提高了信号的动态范围。
电源电压范围为 1.8V 至 5.25V,能适应不同的电源系统。工作温度范围在 -40°C 至 125°C 之间,可在较为恶劣的环境中稳定工作,像汽车电子等应用场景。
在不同共模电压区域,输入失调电压、输入偏置电流和输入失调电流等参数表现稳定。例如在 5V 供电、(T_{A}=25^{circ}C) 条件下,输入失调电压在不同共模电压区域最大为 350µV,输入偏置电流最大为 50nA。
在 1kHz 时,输入电压噪声密度为 20nV/√Hz,在 0.1Hz 至 10Hz 频段,输入噪声电压为 2.5µVP - P。这种低噪声特性使得该系列运放适合对噪声要求严格的信号处理应用。
大信号增益在不同负载电阻和输出电压范围内有明确的指标。输出摆幅在不同负载电流下也有相应的表现,例如在无负载时,输出摆幅低(输入过驱动 30mV)从负电源测量最大为 25mV,输出摆幅高最大为 60mV。
以 LTC6255 驱动 LTC2361 ADC 为例,在 125kSps 采样率下,总供电电流为 540µA,SNR 达到 72.5dB,SFDR 为 89dB,展现了其在 ADC 驱动应用中的出色性能。
LTC6256 可构成 2nd 阶、100kHz 的 Butterworth 低通滤波器,该滤波器采用单端输入和差分输出,能在极低电压下最大化动态范围,且供电电流仅 140µA。
LTC6255 可应用于快速、高效的模拟 LED 电流驱动。通过合理的电路设计,能实现 10% 至 90% 上升时间为 2µs 的 10mA 至 1A 脉冲电流驱动。在 LED 驱动应用中,虽然看似使用微功耗运放有些奇怪,但考虑到 LED 驱动的低占空比,运放的低供电电流就显得尤为重要。
要注意各项绝对最大额定值,如电源电压最大为 5.5V,输入电压范围为 (V^{-}-0.2) 至 (V^{+}+0.2) 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
输入由背对背二极管和 ESD 保护二极管保护,但当差分输入电压超过 3.6V 或输入超出电源电压 500mV 时,需将输入电流限制在 10mA 以内。
电源电压快速斜坡可能会在内部 ESD 保护电路中产生电流毛刺,建议电源电压斜坡时间大于 1ms。
要确保反馈电阻和反相输入端的寄生电容形成的极点不会影响稳定性。例如在增益为 +2 的配置中,若电路板布局不佳导致反相输入端寄生电容为 5pF,可能会使放大器振荡,可通过在反馈电阻上并联 5pF 电容来解决。
LTC6255/LTC6256/LTC6257 系列运算放大器凭借其低功耗、高性能、高精度以及出色的容性负载驱动能力等优点,在微功耗有源滤波器、便携式仪器、电池或太阳能供电系统、汽车电子等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑该系列运放,相信它能为你的设计带来出色的性能表现。大家在使用过程中有没有遇到过类似运放的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
