MAX9636:低功耗、低噪声运放的卓越之选
MAX9636/MAX9637/MAX9638:低功耗、低噪声运放的卓越之选
在如今的电子设备设计中,尤其是电池供电的应用场景,对运算放大器的性能要求越来越高,如低功耗、低噪声、宽带宽等。Maxim Integrated的MAX9636/MAX9637/MAX9638系列单电源CMOS输入运放,正是满足这些需求的理想选择。
文件下载:MAX9636.pdf
一、产品概述
MAX9636/MAX9637/MAX9638系列运放具有低静态电流下的宽带宽特性,非常适合各种电池供电的应用,像便携式医疗仪器、便携式媒体播放器和烟雾探测器等。其极低的输入偏置电流、低输入电流噪声和低输入电压噪声,使其能够与光电二极管和压电传感器等高阻抗源进行接口。此外,该系列运放还具有增益带宽(GBW)与电源电流的最大化比值,在2.1V至5.5V的单电源下工作,典型静态电源电流仅为36μA。其中,MAX9636和MAX9638还提供低功耗关断模式,可将电源电流降至1μA,并使放大器输出进入高阻抗状态。
二、产品特性与优势
(一)适合精密跨阻放大器应用
  • 超低偏置电流:典型值仅为0.1pA,这使得它在处理微弱信号时能够减少误差,提高信号处理的精度。
  • 宽带宽:拥有1.5MHz的带宽,能够满足大多数应用对信号频率响应的要求,确保信号的准确传输和处理。
  • 低输入电流噪声密度:仅为0.9fA/√Hz,有效降低了噪声干扰,提高了信号的质量。
(二)延长电池寿命
  • 单电源工作:电源范围为2.1V至5.5V,可适应不同的电源电压,提高了产品的通用性和灵活性。
  • 低静态电流:典型值为36μA,在关断模式下仅为1μA,大大降低了功耗,延长了电池的使用时间。
(三)节省电路板空间
提供6引脚和8引脚SC70以及10引脚UTQFN封装,这些小型封装能够有效节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
(一)直流特性
  • 输入电压范围:输入电压范围保证在VSS - 0.1V至VDD + 0.1V之间,具有较宽的输入范围,能够适应不同的信号输入。
  • 输入失调电压:在TA = +25°C时为0.3mV,在TA = -40°C至+125°C时最大为3.5mV,失调电压较小,保证了信号处理的准确性。
  • 输入偏置电流:在TA = +25°C时为±0.1pA,在TA = -40°C至+85°C时为±50pA,在TA = -40°C至+125°C时为±800pA,低偏置电流有助于减少信号误差。
(二)交流特性
  • 输入电压噪声密度:在f = 1kHz时为38nV/√Hz,有效降低了噪声干扰。
  • 增益带宽:为1.5MHz,能够满足大多数应用对信号频率响应的要求。
  • 压摆率:为0.9V/μs,保证了信号的快速响应。
(三)电源特性
  • 电源范围:保证在2.1V至5.5V之间,可适应不同的电源电压。
  • 电源抑制比:在TA = +25°C时为72dB至100dB,在TA = -40°C至+125°C时为69dB,能够有效抑制电源噪声。
  • 静态电流:每个放大器在TA = +25°C时为36μA,在TA = -40°C至+125°C时最大为60μA,关断模式下为1μA,低功耗特性显著。
四、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如失调电压热系数直方图、输入失调电压与共模电压的关系、输出电压低与灌电流的关系等。这些曲线直观地展示了运放在不同条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考和优化。例如,通过观察输入失调电压与共模电压的关系曲线,工程师可以了解在不同共模电压下运放的失调电压变化情况,从而采取相应的措施来减小失调电压对信号处理的影响。
五、引脚配置与描述
不同型号的运放引脚配置有所不同,但都包含正输入、负输入、输出、电源等基本引脚。例如,MAX9636的6引脚SC70封装中,1引脚为正输入(IN+),2引脚为负电源(VSS),3引脚为负输入(IN-),4引脚为输出(OUT),5引脚为关断(SHDN),6引脚为正电源(VDD)。在设计电路板时,工程师需要根据具体的引脚配置进行合理的布局和连接,以确保运放的正常工作。同时,要注意对电源引脚进行旁路电容的连接,如在VSS和VDD引脚分别旁路一个0.1μF的电容到地,以减少电源噪声的影响。
六、详细工作原理
(一)轨到轨输入级
运放具有并联连接的n沟道和p沟道差分输入级,能够接受超出电源轨100mV的共模范围。n沟道级通常在共模输入电压大于(VDD - 1.2V)时激活,p沟道级通常在共模输入电压小于(VDD - 1.4V)时激活,在VDD - 1.4V至VDD - 1.2V之间存在一个小的过渡区域,此时两对都导通。这种设计使得运放能够适应更宽的输入电压范围,提高了其通用性和灵活性。
(二)轨到轨输出级
最大输出电压摆幅取决于负载,但即使在3mA的负载电流下,也能保证在正电源轨100mV以内。为了最大化输出电流源能力,这些器件没有内置短路保护。在驱动大于600Ω的负载时,需要确保不超过最大允许的功耗。这就要求工程师在设计时要充分考虑负载的特性和功耗要求,合理选择负载电阻,以保证运放的安全和稳定工作。
(三)低输入偏置电流
该系列运放具有超低的0.1pA(典型值)输入偏置电流,并且在-40°C至+85°C温度范围内,当输入共模电压处于中间轨时,保证最大电流为±50pA。由于输入阻抗非常高(约为100GΩ),在该温度范围内,输入偏置电流随输入电压的变化很小。这一特性使得运放能够更好地处理高阻抗信号源,减少信号的失真和误差。
(四)上电时间
IC通常需要18μs的上电时间。电源稳定时间取决于电源电压、旁路电容的值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感。运放的稳定时间主要取决于输出电压,并且受压摆率限制。在VD = 3V和VOUT = VDD / 2V时,输出大约在11.5μs内稳定。了解上电时间和稳定时间对于系统的启动和正常工作至关重要,工程师需要根据这些参数来合理设计系统的启动时序和电源管理。
七、应用场景与设计要点
(一)驱动容性负载
该系列运放对容性负载具有较高的耐受性。在单位增益配置下,通常可以驱动高达300pF的纯容性负载。增加增益可以增强放大器驱动更大容性负载的能力。在单位增益配置中,可以通过在输出端串联一个小的(5Ω至30Ω)隔离电阻RISO来改善容性负载驱动能力,这可以显著减少振铃,同时保持纯容性负载的直流性能。但如果负载还具有电阻性组件,则会形成分压器,在输出端引入直流误差。对于不能容忍这种轻微直流误差的应用,可以采用在容性负载上并联一个合适电阻的方法来提供稳定性。工程师在设计时需要根据具体的负载特性和应用要求,选择合适的驱动方式和电阻值,以确保系统的稳定性和性能。
(二)高阻抗传感器前端
该系列运放可以与电流输出传感器(如光电二极管)和高阻抗电压源(如压电传感器)进行接口。对于电流输出传感器,跨阻放大器是将输入信号转换为电压的最有效方法。通常选择高值反馈电阻来实现大增益,同时反馈电容通过抵消高容性传感器或电缆在反馈函数中引入的任何极点来帮助稳定放大器。对于电压输出传感器,通常使用同相放大器来缓冲和/或对输入电压信号施加小增益。在这些应用中,低电流噪声和低电压噪声的组合非常重要。如果直流精度很重要,需要注意校准掉光电二极管的暗电流。工程师在设计高阻抗传感器前端时,要充分考虑传感器的特性和信号处理要求,合理选择放大器的配置和参数,以提高系统的灵敏度和准确性。
(三)关断操作
MAX9636/MAX9638具有低电平有效关断模式,可使输入和输出进入高阻抗状态,并大幅降低静态电流。关断低电平(VIL)和高电平(VIH)阈值电压设计为便于与数字控制(如微控制器输出)集成,这些阈值与电源无关,无需外部下拉电路。在关断状态下,输出处于高阻抗状态,输出泄漏电流限制在0.01μA以内。这一特性使得运放能够在不工作时降低功耗,延长电池寿命,同时方便与数字控制系统进行集成。
(四)ADC驱动
MAX9636/MAX9637/MAX9638是驱动中高分辨率ADC的理想低功耗放大器。例如,MAX1286 - MAX1289系列低功耗12位ADC与该系列运放非常匹配,这些ADC提供高达150ksps的采样率,具有3V和5V电源以及1通道和2通道选项,在10ksps采样时仅消耗15μA,在关断时仅消耗0.2μA。同样,MAX1086 - MAX1089是10位引脚兼容的低功耗ADC系列,具有相同的3V/5V、1通道和2通道选项。工程师在设计ADC驱动电路时,需要根据ADC的特性和性能要求,选择合适的运放和ADC组合,以确保系统的采样精度和性能。
八、总结
MAX9636/MAX9637/MAX9638系列运放以其低功耗、低噪声、宽带宽和高集成度等优点,为电池供电应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,充分了解其电气特性、工作原理和应用要点,合理选择和使用该系列运放,以实现系统的最佳性能。同时,要注意参考文档中给出的典型工作特性曲线和设计建议,进行必要的仿真和测试,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
