在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司的 MAX9614/MAX9616 低功耗单/双轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX9614.pdf
MAX9614/MAX9616 是具有精密 MOS 输入的低功耗精密运算放大器。其具备出色的性能,适用于大量信号处理应用,如工业设备中的光电二极管跨阻放大器以及各种信号的滤波/放大。同时,它还拥有优秀的射频抗扰度,非常适合便携式应用。该系列器件能在 2.5V 至 5.5V 的电源电压下,于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内稳定工作。并且,单通道和双通道版本均采用了微小的 SC70 封装,其中 MAX9614 还具备一个低电平有效的关断引脚。
工作电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,且能在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内正常工作,这使得它在不同的电源环境和温度条件下都能稳定运行,具有很强的适应性。
最大输入失调电压仅为 100µV,在 TA = +25°C 时典型值为 17µV。经过上电自动校准后,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,输入失调电压可控制在一定范围内,有效提高了运算的精度。
关断模式下的电源电流仅为 1µA,正常工作时为 175µA,这种低功耗特性对于便携式设备和对功耗有严格要求的应用来说非常关键,能够有效延长设备的续航时间。
采用微小的 SC70 封装,节省了电路板空间,特别适合对空间要求较高的设计。
拥有 2.8MHz 的带宽,能满足一定频率范围内的信号处理需求。同时,具备出色的射频抗扰度,可有效抵抗来自无线和移动设备等的高频射频信号干扰,确保信号处理的稳定性。
MAX9614/MAX9616 具有上电自动校准功能,可将输入失调电压校准到小于 100µV。校准过程约需 10ms,在此期间输入和输出处于高阻抗状态。为确保校准正常进行,电源在超过 0.5V 的上电复位(POR)阈值后,需在 0.4ms 内稳定下来。如果电源电压低于 0.5V 阈值出现波动,下次上电时 POR 电路会重新激活。
MAX9614 具有低电平有效的关断模式,关断时输入和输出处于高阻抗状态,静态电流小于 1µA。这种模式允许将多个信号输出复用在一条输出线上,而无需额外的外部缓冲器。需要注意的是,设备在退出关断模式时不会进行自校准,会保留上电时的校准设置,并且能立即从关断状态恢复。
MAX9614 和 MAX9616 的引脚配置有所不同,但都包含正输入、负输入、输出、电源和地等基本引脚。MAX9614 还有一个关断引脚(SHDN),用于控制关断模式。
提供 6 引脚和 8 引脚的 SC70 封装,对于最新的封装外形信息和焊盘图案,可以访问 www.maxim - ic.com/packages 查询。需要注意的是,封装代码中的 “+”、“#” 或 “-” 仅表示 RoHS 状态,与封装本身的物理特性无关。
综上所述,MAX9614/MAX9616 运算放大器以其低功耗、高精度、小封装和良好的抗干扰能力等特性,在众多应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求充分发挥其性能,同时注意应用过程中的一些关键要点,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
