MAX44260运算放大器:高性能与低功耗的完美结合
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263运算放大器:高性能与低功耗的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是MAXIM INTEGRATED推出的MAX44259、MAX44260、MAX44261和MAX44263这几款运算放大器,它们以其卓越的性能和独特的设计,为便携设备和工业设备的信号处理提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX44260.pdf
一、产品概述
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263系列运算放大器具有高速、高精度、低噪声和低电压的特性,适用于大多数便携设备和工业设备的信号处理,如信号滤波和放大。其满摆幅输入/输出以及低噪声特性,能够满足12位至14位SAR ADC驱动的最大动态范围要求。而且,该系列器件采用独特的低噪电荷泵对输入级进行优化,有效避免了输入交越失真的问题。
二、优势特性剖析
(一)低噪声,提升系统精度
  • 电压噪声密度低:输入电压噪声密度仅为12.7nV/√Hz,能够有效减少噪声对信号的干扰,提高系统的精度。
  • 电流噪声密度低:输入电流噪声密度为1.2fA/√Hz,进一步降低了噪声对系统的影响。
  • 低失调电压:在+25°C时,失调电压最大值仅为50μV,保证了信号处理的准确性。
  • 低谐波失真:总谐波失真低至110dB,确保输出信号的纯净度。
(二)低功耗,延长电池寿命
  • 静态电流小:每路放大器静态电流仅为750μA,有效降低了功耗。
  • 关断模式功耗极低:关断模式下电源电流小于1μA,大大延长了便携设备的电池使用寿命。
  • 特殊功能设计:MAX44260具有快速上电关断模式,可在不工作时进入低功耗状态;MAX44261提供按需校准引脚,用户可根据需要触发调节输入失调电压。
(三)宽频带,支持宽带应用
具备15MHz的单位增益带宽,能够满足宽带信号处理的需求,适用于各种高频信号的放大和滤波。
(四)小封装,节省电路板面积
该系列器件采用了多种小尺寸封装,如5引脚SOT23封装(MAX44259)、6引脚SC70封装(MAX44260/MAX44261)、1mm x 1.5mm薄型µDFN(超薄LGA)封装(MAX44260)和8引脚SC70封装(MAX44263),能够有效节省电路板空间。
(五)宽电源范围,简化电源设计
采用1.8V至5.5V供电,工作温度范围为 -40°C至+125°C,在0°C至+70°C范围内,工作电压可低至1.7V,大大简化了电源设计的要求。
三、电气特性详解
(一)直流特性
  • 输入电压范围:输入电压范围可扩展至VDD以上及VSS以下100mV,具有较宽的共模输入电压范围。
  • 输入失调电压:在不同温度条件下,输入失调电压有不同的表现,如在+25°C时,典型值为10μV,最大值为50μV。
  • 输入偏置电流:在+25°C时,输入偏置电流典型值为0.01pA,最大值为0.5pA,且在不同温度范围下有相应的变化。
  • 共模抑制比:在VCM = -0.1V至(VDD + 0.1V)范围内,共模抑制比典型值为90dB,最小值为75dB。
  • 输入电阻:共模输入电阻典型值为10^11Ω,差模输入电阻典型值为10^12Ω。
(二)交流特性
  • 输入电压噪声密度:在f = 10kHz时,输入电压噪声密度为12.7nV/√Hz。
  • 输入电流噪声密度:在f = 10kHz时,输入电流噪声密度为1.2fA/√Hz。
  • 增益带宽积:增益带宽积为15MHz,能够满足宽带信号处理的需求。
  • 压摆率:压摆率为7V/μs,保证了信号的快速响应。
  • 建立时间:在V OUT = 2V P-P,V DD = 3.3V,A V = 1V/V,C L = 30pF(负载)的条件下,建立时间为1.7μs。
  • 电容负载能力:能够驱动最大300pF的电容负载,且不会出现持续振荡。
  • 总谐波失真:在f = 10kHz,V O = 2V P-P,A V = 1,R OUT = 10kΩ的条件下,总谐波失真为 -110dB。
  • 输出瞬态恢复时间:在ΔV OUT = 0.2V,V DD = 3.3V,A V = 1V/V,R S = 20Ω,C L = 1nF(负载)的条件下,输出瞬态恢复时间为1μs。
(三)电源特性
  • 电源范围:电源范围为1.8V至5.5V,在0°C至+70°C范围内,可低至1.7V。
  • 电源抑制比:在V CM = V DD /2的条件下,MAX44259/MAX44260/MAX44261的电源抑制比典型值为95dB,最小值为82dB;MAX44263的电源抑制比典型值为95dB,最小值为76dB。
  • 静态电流:MAX44259/MAX44260/MAX44261的静态电流典型值为750μA,最大值为1200μA;MAX44263每路放大器的静态电流典型值为650μA,最大值为1100μA。
  • 关断电源电流:关断电源电流小于1μA。
四、典型工作特性分析
文档中给出了该系列运算放大器在不同条件下的典型工作特性曲线,如输入失调电压与电源电压、共模电压的关系,输出电压与输出电流的关系,电源电流与电源电压的关系等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,在实际设计中进行合理的参数选择和优化。
五、引脚配置与说明
不同型号的器件引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括同相输入端(IN+)、反相输入端(IN-)、输出端(OUT)、正电源(VDD)、负电源(VSS)、校准输入(CAL)和关断控制(SHDN)等。工程师在使用时需要根据具体的型号和应用需求进行正确的引脚连接。
六、详细说明与应用信息
(一)交越失真消除
运算放大器内部集成低噪声电荷泵,在内部产生比VDD高出1V的电压,用于PMOS晶体管输入差分对供电,这种独特架构消除了CMOS输入架构中常见的交越失真,特别是在同相配置时,如Sallen-Key滤波器。而且,电荷泵的工作频率远远高于放大器的单位增益带宽,高频工作及超低噪声电路设计有效抑制了电荷泵噪声,无需使用外部元件,对用户完全透明。
(二)上电自动微调
器件具有自动微调功能,上电时将输入失调电压VOS自校准至50μV以下。通过重新上电,可消除由于电源、工作温度变化产生的输入失调电压。完成自动微调需要大约10ms,由内部上电复位(POR)电路触发操作。在此期间,输入和输出置于高阻态,保持浮空。通过将CAL输入拉低1μs,MAX44261还可再次强制进入自校准。
(三)关断工作
MAX44260具有低电平有效关断控制,关断时输入和输出置于高阻态,静态电流降低至1μA以内。退出关断模式时,器件不进行自校准,保持其上电微调设置。MAX44261具有一个重新校准输入控制,拉低输入时,器件将再次执行自校准过程。器件的关断逻辑电平独立于电源电压,方便使用不同电源电压的微控制器进行控制。
(四)满摆幅输入/输出
IC的输入电压范围可扩展至VDD以上及VSS以下100mV,输出电压的上限/下限设计为高于VSS、低于VDD 50mV,使器件在单电源应用中具有最大动态范围。同时,器件具有高输出电流驱动能力和大电容驱动能力,可理想用作ADC驱动器和线驱动器。
(五)输入偏置电流
IC采用高阻CMOS输入级和专有的ESD结构,允许在低输入以及共模输入下提供极低的输入偏置电流,非常适合连接高阻传感器,如在光电二极管应用中作为互阻放大器使用,也适用于以地为参考的医疗、工业传感器。
(六)有源滤波器应用
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263可用于构建各种有源滤波器电路,典型应用电路给出了一个截止频率为10kHz的Sallen-Key有源滤波器的例子。低频时,放大器类似于简单的低失真同相缓冲器,较宽的频带能够在高于截止频率时提供卓越的阻带衰减。
(七)ADC驱动器应用
该系列器件的微小尺寸和低噪声特性使其非常适合驱动空间受限应用中的12至16位分辨率ADC。典型应用电路中,MAX44260放大器输出连接到低通滤波器,驱动MAX11645 ADC。MAX11645是一款3V/5V供电、12位/10位、双通道ADC,采样率高达94ksps,且功耗较低。
七、定购与封装信息
文档提供了该系列器件的定购信息,包括型号、温度范围、引脚-封装和顶标等。同时,还给出了封装信息,如封装类型、编码、外形编号和焊盘布局编号等,方便工程师进行采购和设计。
八、总结与思考
MAX44259/MAX44260/MAX44261/MAX44263系列运算放大器以其低噪声、低功耗、宽频带、小封装和宽电源范围等优势,为便携设备和工业设备的信号处理提供了出色的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号和配置参数,充分发挥其性能优势。大家在使用这类运算放大器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
