MAX6412 - MAX6420:低功耗单/双电压微处理器复位电路
在电子设计领域,微处理器复位电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天我们来深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:MAX6417UK+T.pdf
一、产品概述
MAX6412 - MAX6420 系列产品主要用于监控 1.6V 至 5V 的系统电压。当 VCC 电源电压或 RESET IN 低于其复位阈值,或者手动复位输入被激活时,这些设备会发出复位信号。并且,复位输出会在 VCC 和 RESET IN 上升到复位阈值以上,手动复位输入释放后的复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可以通过外部电容进行灵活调整,这为不同的应用场景提供了很大的便利。
产品分类
  • 固定阈值型:MAX6412/MAX6413/MAX6414 具有从 1.575V 到 5V 以约 100mV 递增的固定阈值,还配备手动复位输入。
  • 可调输入型:MAX6415/MAX6416/MAX6417 提供可调复位输入,可监测低至 1.26V 的电压。
  • 双电压监测型:MAX6418/MAX6419/MAX6420 具备一个固定输入和一个可调输入,用于监测双电压系统。
复位输出类型
  • 推挽式低电平有效:MAX6412/MAX6415/MAX6418。
  • 推挽式高电平有效:MAX6413/MAX6416/MAX6419。
  • 开漏式低电平有效:MAX6414/MAX6417/MAX6420。
所有这些器件都采用 SOT23 - 5 封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,适用于多种恶劣环境。
二、产品特性与优势
1. 宽电压监测范围
能够监测 1.6V 至 5V 的系统电压,满足多种不同电源电压的应用需求。
2. 电容可调复位超时时间
通过外部电容可以灵活调整复位超时时间,以适应不同微处理器的启动时间和应用场景。
3. 多种输入输出选项
  • 手动复位输入(部分型号):方便操作人员或外部逻辑电路手动触发复位。
  • 可调复位输入(部分型号):可以根据实际需求监测不同的电压。
  • 三种复位输出选项:推挽式高电平、推挽式低电平、开漏式低电平,便于与不同的微处理器进行接口。
    4. 低静态电流
    典型静态电流仅为 1.7μA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
    5. 电源瞬态抗干扰能力
    能够有效抵抗电源瞬态干扰,保证在电源波动时系统的稳定性。
    6. 小封装尺寸
    采用 SOT23 - 5 小封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
    7. AEC - Q100 认证
    部分型号通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
三、电气特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为 1.0V 至 5.5V,能够适应不同的电源供电情况。
2. 电源电流
不同电源电压下的电源电流不同,例如在 VCC ≤ 2.0V 时,典型电流为 1.7μA,最大为 2.5μA。这体现了其低功耗的特点。
3. 复位阈值精度
在不同温度下,复位阈值精度有所不同。在 + 25°C 时,复位阈值精度为 ± 1.25%;在 - 40°C 至 + 125°C 时,精度为 ± 2.5%。
4. 其他特性
还包括迟滞、VCC 到复位延迟、复位超时周期、V SRT 斜坡电流、V SRT 斜坡阈值等电气特性,这些特性共同保证了复位电路的准确性和稳定性。
四、应用场景
1. 汽车电子
由于其宽温度范围、低功耗和抗干扰能力,适用于汽车电子系统中的微处理器监控,保障汽车电子设备的稳定运行。
2. 医疗设备
对可靠性和稳定性要求极高的医疗设备,MAX6412 - MAX6420 可以确保微处理器在各种情况下正常复位,保证设备的安全性。
3. 智能仪器
为智能仪器中的微处理器提供可靠的复位功能,确保仪器的测量和控制精度。
4. 便携式设备
低功耗特性使其非常适合便携式设备,如电池供电的计算机、控制器等,延长设备的续航时间。
5. 嵌入式控制器
在嵌入式系统中,为微处理器提供稳定的复位信号,保证系统的正常启动和运行。
五、使用注意事项
1. 布局考虑
  • SRT 引脚:SRT 是一个精确的电流源,在布局时要尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接 SRT 的走线应尽量短,避免与高速数字信号和大电压电位的走线靠近。
  • RESET IN 引脚:RESET IN 是高阻抗输入,通常由高阻抗电阻分压器网络驱动。要保持与该输入的连接短,以减少对瞬态信号的耦合。任何 RESET IN 引脚的直流泄漏电流都会导致编程复位阈值出现误差。
    2. 确保复位信号有效性
    当 VCC 低于 1V 时,RESET/RESET 的电流吸收(源出)能力会急剧下降。对于部分型号,可能需要添加下拉或上拉电阻来确保复位信号在 VCC 低至 0V 时仍然有效。
六、选型与订购
1. 选型指南
根据不同的需求,如是否需要固定阈值、手动复位、可调复位输入、推挽式复位输出还是开漏式复位输出等,可以从 MAX6412 - MAX6420 系列中选择合适的型号。
2. 订购信息
该系列产品有多种标准版本可供选择,标准版本通常有样品库存。订购时需要注意不同版本的复位阈值后缀、温度范围、引脚封装等信息。部分型号还提供汽车级认证的产品。所有设备仅提供卷带包装,有含铅和无铅两种封装可供选择。
MAX6412 - MAX6420 系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的特性、宽工作范围和高可靠性,为微处理器的稳定运行提供了有力保障,在多个领域都有广泛的应用前景。各位电子工程师在设计微处理器复位电路时,可以考虑这款优秀的产品。你在实际应用中有没有遇到过类似复位电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
