在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是实现脉冲定时和整形的关键器件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的CD14538B,这是一款CMOS双精度单稳态多谐振荡器,具有高电压额定值(20V),适用于各种固定电压定时应用。
文件下载:CD14538BM96.pdf
CD14538B具备一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。
CD14538B的定时和精度由外部电阻(R{x})和外部电容(C{x})控制。通过调整(R{x})和(C{x})的值,可以实现从Q和(bar{Q})端子输出的宽范围脉冲宽度。时间周期(T)可通过公式(T = R{x}C{x})计算。外部电阻(R{x})的最小值为4KΩ,外部电容(C{x})的最小值和最大值分别为0pF和100F。
在正常操作中,电路在每个新触发脉冲的作用下重新触发,延长输出脉冲一个周期。如果需要在非重触发模式下工作,可将Q连接到-TR(前沿触发时)或Q连接到+TR(后沿触发时)。
CD14538B的静态电气特性包括静态电流、输出电流、输出电压和输入电压等参数。在不同的电源电压和温度条件下,这些参数表现出良好的稳定性。例如,在20V电源电压下,最大静态电流为100μA,输出低电平电流(灌电流)和输出高电平电流(拉电流)也能满足不同负载的需求。
在(T{A}=25^{circ}C)、输入(t{f}, t{r}=20ns)、(C{L}=50pF)的条件下,CD14538B的动态电气特性包括转换时间、传播延迟时间、最小输入脉冲宽度和输出脉冲宽度等。这些特性确保了器件在高速应用中的性能。例如,在15V电源电压下,转换时间的典型值为40ns,传播延迟时间的典型值为95ns。
CD14538B提供多种封装形式,包括16引脚的陶瓷双列直插式封装(F3A后缀)、塑料双列直插式封装(E后缀)、小外形封装(M、M96、MT和NSR后缀)和薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀),满足不同应用场景的需求。
CD14538B广泛应用于脉冲延迟和定时、脉冲整形等领域。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和外部元件,实现精确的定时和脉冲控制。
在快速掉电的情况下,如电源短路或电源滤波不良,(C_{x})中存储的能量可能会放电到引脚2或14,导致器件损坏。为避免这种情况,可以采用两种保护方法:
CD14538B以其丰富的特性、良好的电气性能和多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的脉冲定时和整形解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件和工作模式,同时注意保护措施,以确保器件的稳定运行。你在使用类似的单稳态多谐振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
