在当今的电子设计领域,尤其是汽车应用中,对高精度、高可靠性的信号处理和隔离技术有着极高的要求。德州仪器(TI)的AMC1304x-Q1系列高精度、增强隔离式ΔΣ调制器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在电流和电压传感应用中的理想选择。本文将深入剖析AMC1304x-Q1的特点、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:amc1304m25-q1.pdf
AMC1304-Q1是一款精密的ΔΣ调制器,其输出与输入电路通过电容式双隔离屏障分隔,该屏障对磁干扰具有高度抗性。它通过了多项安全认证,可提供高达7000 VPEAK的增强隔离,能有效防止高共模电压线上的噪声电流进入本地系统接地,避免干扰或损坏低压电路。
| 设备型号 | 输入电压范围 | 差分输入电阻 | 数字输出接口 |
| AMC1304L05-Q1 | ±50 mV | 5 kΩ | LVDS |
| AMC1304L25-Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | LVDS |
| AMC1304M05-Q1 | ±50 mV | 5 kΩ | CMOS |
| AMC1304M25-Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | CMOS |
AMC1304x-Q1适用于多种汽车和工业应用,特别是基于分流器的电流传感或基于电阻分压器的电压传感,如牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC-DC转换器和电池管理系统(BMS)等。
在牵引逆变器中,AMC1304-Q1可用于测量电机相电流和直流母线电压。其输入结构针对低阻抗分流电阻进行了优化,能直接连接到分流电阻上,实现高精度的电流传感。同时,通过使用高阻抗电阻分压器,还可对直流母线电压进行隔离测量。
虽然AMC1304-Q1主要用于电流传感,但在考虑电阻阻抗影响的情况下,也可用于隔离式电压传感。在高压传感应用中,需注意电阻分压器的设计,以确保测量的准确性。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。AMC1304x-Q1的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输入电流、结温等参数,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
该器件具有良好的静电放电(ESD)防护能力,HBM ESD分类等级为±2500 V,CDM ESD分类等级为±1000 V,能有效抵御静电干扰。
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用AMC1304x-Q1,包括LDO输入电源电压、数字电源电压和工作环境温度范围等。
AMC1304x-Q1的电气特性涵盖了模拟输入、直流精度、交流精度、数字输入/输出和电源等多个方面。例如,其输入带宽为800 kHz(AMC1304x05-Q1)或1000 kHz(AMC1304x25-Q1),信号噪声比(SNR)可达81.5 dB(AMC1304x05-Q1)或85 dB(AMC1304x25-Q1),保证了高精度的信号采集和处理。
AMC1304-Q1的功能框图展示了其内部结构,包括电压调节器、差分放大器、ΔΣ调制器、接收器和接口等部分。外部时钟输入用于同步数据传输,确保多个通道之间的精确同步。
模拟输入部分包含差分放大器和采样级,其增益由内部精密电阻设置。在设计时,需考虑输入阻抗对增益和偏移规格的影响,特别是在高阻抗信号源的情况下。同时,要确保输入电压在规定的范围内,以保证器件的线性度和噪声性能。
调制器采用二阶、开关电容、前馈ΔΣ调制器结构,将量化噪声转移到高频区域。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能,并将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x微控制器系列提供了适合与AMC1304-Q1配合使用的可编程、硬连线滤波器结构。
数字输出为1位数据流,其“1”的密度与输入电压成正比。在满量程输入信号的情况下,器件会每隔128个时钟周期输出一个“1”或“0”,以指示器件正常工作。
为了提高AMC1304-Q1的性能,通常需要使用数字滤波器对调制器输出的位流进行处理。sinc3滤波器是一种常用的选择,它在二阶调制器中能以最小的硬件规模提供最佳的输出性能。本文中的所有特性表征均使用具有256倍过采样率(OSR)和16位输出字长的sinc3滤波器进行。
在牵引逆变器应用中,AMC1304-Q1可直接连接到分流电阻上,无需额外的RC滤波器。对于调制器输出位流的滤波,建议使用TI的TMS320F2807x系列低成本微控制器或TMS320F2837x系列双核微控制器。
在隔离式电压传感应用中,需考虑电阻分压器的设计,以确保测量的准确性。同时,为了消除偏置电流的影响,建议在器件的负输入(AINN)端串联一个与分流电阻值相等的电阻。
在典型的牵引逆变器应用中,器件的高侧电源(LDOIN)直接来自上栅极驱动器的浮动电源。为了获得最佳性能,建议在LDOIN引脚附近放置一个0.1 µF的低ESR去耦电容,必要时可增加一个10 µF的电容。内部LDO的输出需要一个0.1 µF的去耦电容连接在VCAP引脚和AGND之间。对于控制器侧的数字电源,建议使用一个0.1 µF的电容靠近DVDD引脚,并增加一个1 µF至10 µF的电容。
合理的布局对于确保AMC1304-Q1的性能至关重要。建议将去耦电容尽可能靠近器件放置,分流电阻靠近VINP和VINN输入,并保持两者连接的布局对称。对于AMC1304Lx-Q1版本,应将100 Ω的终端电阻尽可能靠近CLKIN和CLKIN_N输入放置,以提高信号完整性。
AMC1304x-Q1系列高精度、增强隔离式ΔΣ调制器凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑其技术规格、应用要求和布局要点,以确保系统的可靠性和性能。希望本文能为工程师们在使用AMC1304x-Q1时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
