在汽车电子领域,高精度的信号处理和可靠的电气隔离至关重要。TI 推出的 AMC1305x - Q1 系列高精度、增强隔离式 Δ - Σ 调制器,为汽车应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入解析这款调制器的特点、应用及相关设计要点。
文件下载:amc1305m25-q1.pdf
AMC1305x - Q1 适用于基于分流器的电流传感或基于电阻分压器的电压传感应用,广泛应用于汽车的牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC - DC 转换器和电池管理系统(BMS)等领域。
AMC1305 - Q1 的差分模拟输入(AINP 和 AINN)通过一个全差分放大器连接到二阶 Δ - Σ 调制器的开关电容输入,将输入信号数字化为 1 位输出流。隔离数据输出(DOUT)与 CLKIN 引脚提供的外部时钟源同步,输出的串行位流时间平均值与模拟输入电压成正比。
| 不同型号(AMC1305L25 - Q1、AMC1305M05 - Q1、AMC1305M25 - Q1)在输入电压范围、差分输入电阻、信噪比等方面存在差异,具体如下: | 型号 | 输入电压范围 | 差分输入电阻 | SNR (sinc3 Filter, 78 kSPS) | 输出接口 |
| AMC1305L25 - Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | 82 dB | LVDS | |
| AMC1305M05 - Q1 | ±50 mV | 5 kΩ | 76 dB | CMOS | |
| AMC1305M25 - Q1 | ±250 mV | 25 kΩ | 82 dB | CMOS |
建议使用 sinc3 型数字滤波器处理调制器输出的位流,以获得类似传统 ADC 的转换结果。该滤波器在二阶调制器中以最小的硬件规模提供最佳输出性能。文档中的所有特性表征均使用过采样比(OSR)为 256、输出字宽为 16 位的 sinc3 滤波器完成。
在牵引逆变器中,AMC1305 - Q1 用于测量电机相电流,其输入结构针对低阻抗分流电阻进行了优化。在设计时,通常不需要在 Δ - Σ 调制器前端添加 RC 滤波器,因为器件模拟前端的输入带宽已限制在 1 MHz。对于调制器输出位流滤波,推荐使用 TI 的 TMS320F2837x 系列双核心 MCU,该系列支持多达 8 个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。在过流保护方面,除了 sinc3 滤波器,sinc2 滤波器可能是更好的选择,因为其响应速度更快。
虽然 AMC1305 - Q1 主要用于电流传感,但也可用于隔离电压传感。在这种应用中,需要考虑电阻阻抗对测量性能的影响。使用高阻抗电阻作为分压器时,会产生额外的增益误差和偏移误差。为了消除输入偏置电流的影响,建议在 AMC1305 - Q1 的负输入(AINN)端串联一个与分流电阻 R3 阻值相等的电阻。
在典型的牵引逆变器应用中,高侧电源(AVDD)可从上部栅极驱动器的浮动电源获得,可使用齐纳二极管或低成本的低压降调节器(LDO)来限制电压并减少电源噪声。同时,建议在 AVDD 引脚附近使用低 ESR 去耦电容进行滤波。对于控制器侧的数字电源,建议在 DVDD 引脚附近使用 0.1 - µF 电容,随后添加一个 1 - µF 至 10 - µF 的电容进行去耦。
布局时,去耦电容应尽可能靠近 AMC1305 - Q1 放置。对于 AMC1305L25 - Q1 版本,应在 CLKIN、CLKIN_N 输入附近放置 100 - Ω 终端电阻,以确保信号完整性。如果 MCU 或滤波器设备的 LVDS 数据输入未集成终端电阻,还需要在其附近添加一个。
AMC1305x - Q1 系列高精度、增强隔离式 Δ - Σ 调制器凭借其卓越的性能、灵活的配置和可靠的安全性,非常适合汽车电子领域的各种应用。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其技术特点和应用需求,合理选择型号、配置滤波器、优化电源和布局,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否也遇到过相关的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
