IRSM836 - 044MA:小体积大能量的集成电源模块
在现代小家电电机驱动应用领域,对高性能、小尺寸的驱动模块需求日益增长。国际整流器公司(International Rectifier)推出的 IRSM836 - 044MA 集成电源模块(IPM),以其出色的性能和紧凑的设计脱颖而出,为工程师们提供了一个理想的解决方案。
文件下载:IRSM836-044MA.pdf
一、产品简介
IRSM836 - 044MA 是一款专为先进家电电机驱动应用设计的 4A、250V 集成电源模块。它适用于高效节能的风扇和泵等设备,采用了国际整流器公司的先进技术,在隔离封装中实现了极其紧凑、高性能的交流电机驱动。该模块结合了低 (R_{DS(on)}) 沟槽 MOSFET 技术和业界领先的三相高压坚固驱动器,并采用了小尺寸的 PQFN 封装,仅 12x12mm,还集成了自举功能,非常适合空间受限的应用场景。此外,它还具备过流保护、故障报告和欠压锁定等功能,提供了高度的保护和故障安全操作,并且无需散热器即可工作。
二、产品特性亮点
(一)集成与优化设计
  1. 集成驱动与自举功能:集成了栅极驱动器和自举功能,大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和集成度。
  2. 低 (R_{DS(on)}) 沟槽 MOSFET:降低了导通电阻,减少了功率损耗,提高了能效,使得模块在运行过程中更加高效稳定。
  3. 各通道匹配与优化:所有通道具有匹配的传播延迟,并且针对损耗和电磁干扰(EMI)进行了 dV/dt 优化,在保证性能的同时,有效降低了电磁干扰。
(二)保护与控制功能
  1. 多重保护机制:具备过流保护、欠压锁定、交叉导通预防等功能,为模块和电机提供了全面的保护,提高了系统的稳定性和可靠性。
  2. 故障报告与定时器:集成了故障报告输出和可调的故障清除定时器。当出现 VCC 欠压或 ITRIP 引脚检测到故障时,会通过 FLT 引脚报告故障。故障清除定时器可在故障消失后自动重新启用模块,其时间由 RCin 引脚的简单 RC 网络定义。
(三)电气性能优势
  1. 宽工作电压范围:适用于多种电源电压条件,如正直流母线输入电压 V + 可达 200V,高侧浮动电源电压 VB1,2,3 在 - 0.3 至 250V 之间,低侧和逻辑电源电压 VCC 在 - 0.3 至 20V 之间。
  2. 良好的静态和动态特性:静态特性方面,如漏源导通电阻 (R{DS(ON)}) 在 (T{J}=25^{circ}C)、(V{CC}=15V)、(I{D}=2A) 时典型值为 0.74Ω;动态特性方面,输入到输出的传播导通和关断延迟时间典型值均为 0.7µs。
三、应用与设计要点
(一)典型应用连接
在典型应用连接中,需要注意以下几点:
  1. 电容布局:电解总线电容器应尽可能靠近模块总线端子安装,以减少振铃和 EMI 问题。同时,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可进一步提高性能。
  2. 去耦电容:为了在 VCC - VSS 和 VB1,2,3 - VS1,2,3 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子之间的电容器应靠近模块引脚。建议使用 0.1µF 的高频电容器。
  3. 自举电容选择:自举电容器的值取决于开关频率,应根据国际整流器公司的应用笔记 AN - 1044 进行选择。
  4. PWM 控制:PWM 发生器必须在故障持续时间内禁用,以保证系统关机。在恢复操作之前,必须清除过流条件。
(二)电流能力与 PCB 设计
模块的电流能力受到多种应用条件的影响,如 PCB 布局、环境温度、最大 PCB 温度、调制方案、PCB 铜厚度等。通过参考特定条件下的电流能力曲线(如图 6 所示),工程师可以更好地评估模块在不同情况下的性能。在 PCB 设计方面,合理的布局和铜层厚度选择可以降低热阻,提高模块的散热性能。例如,使用较厚的铜层和增加层数可以降低 (R_{th(J - A)})。
四、封装与标识
(一)封装形式
IRSM836 - 044MA 采用 36L PQFN 12 x 12 mm 封装,这种封装形式不仅尺寸小巧,而且便于表面贴装,适合大规模生产和应用。
(二)顶部标识
模块的顶部标识包含了重要信息,如站点代码、生产订单的最后 4 位字符、无铅标识、日期代码、产品型号和 IR 标志等,方便工程师进行识别和追溯。
五、总结
IRSM836 - 044MA 集成电源模块以其紧凑的设计、丰富的功能和出色的性能,为小家电电机驱动应用提供了一个可靠且高效的解决方案。工程师在设计过程中,充分了解其特性和应用要点,合理进行电路设计和 PCB 布局,可以充分发挥该模块的优势,实现高性能、高可靠性的电机驱动系统。你在使用类似的集成电源模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
