前言
轨道交通行业数据中心,是一个为整个轨道交通网络(包括地铁、轻轨、市域铁路等)的运营、管理、服务和创新提供集中化数据计算、存储、网络及安全服务的关键物理与逻辑基础设施。
数据中心的设备运维主要涉及到基础设施、IT硬件和安全系统等。针对基础设施的运维,福禄克可为数据中心提供针对配电系统、制冷系统和环境监控等电气、振动和温湿度等专业运维方案。
应用场景
1线路对应关系确认
由于线路布置不规范、标签不明确和文档管理等问题,部分现场会遇到线路与开关的对应关系不明确的问题。在数据中心这种特殊的场景中,通过断电排查线路是不可接受的。
因此,如何在工作状态下准确定位设备或线路与开关的对应关系,是数据中心必须要解决的问题。使用Fluke 2062高级寻线仪套件,轻松几步完成线路或故障点定位。
1.从机柜负载端接入信号
2.非目标开关未检测到信号或信号强度不足
3.疑似目标开关检测到较强信号
4.通过信号强度值差异最终定位目标开关
Fluke 2062高级寻线仪套件
支持断点或短路故障点定位,识别断路器和保险丝
Smart Sensor 智能传感器支持可视化带电电缆指示
具备CAT IV 600V安全等级,提供可靠的安全保障
2UPS电池健康状态检测
UPS(不间断电源)蓄电池的内阻测试,是保障数据中心、轨道交通等关键领域电力可靠性的一项极其重要的预防性维护工作。它的意义远不止于“测量一个参数”,而是直接关系到整个供电系统的安全、可靠与成本控制。
数据中心UPS电源
Fluke BT500系列电池内阻测试仪
支持3-3000mΩ电池内阻测量,提供最高0.001mΩ分辨率,帮助更加准确评估电池健康状态
具有电压、频率、纹波电压和温度等测量功能,满足多种电池测试需求
支持电池序列测试模式和电池测试分析和管理软件,更为高效地管理数据
CAT III 600 V安全等级,确保测量安全
3制冷系统的运行健康状态评估
制冷系统是确保数据中心能够稳定运行的重要角色,机组在长期运行后,压缩机、水泵和风机等电机部件将不可避免地出现损耗。
因此,定期对这类部件进行预防性的振动测试,可有效评估电机是否处于健康状态。避免突发停机影响到数据中心的稳定运行。
Fluke 805FC振动点检仪
二合一传感器设计,保障数据真实稳定
额外轴承状态测试,更早发现设备问题
震动趋势分析软件,直观显示设备状态
4数据机房的温湿度监控
数据机房的设备需要在稳定且适宜的温度和适度条件下工作。为避免异常的温湿度波动造成的异常过热宕机、设备腐蚀或静电干扰等问题,需要对机房进行全面的温湿度监控。
Fluke 962/962组网型/联网型温湿度记录仪
精度高达±0.5℃,±3% RH,确保可靠结果
支持组网/独立联网等多种连接方式,灵活适配不同现场需求
支持短信、语音、公众号、邮件、APP等多方式远程实时报警,及时响应处理
结语
数据中心作为轨交系统调度的“最强大脑”,其健康状态是确保列车运行安全的关键。福禄克为工程师提供安全精准耐用的专业运维工具,为数据中心的稳定运行提供强有力的支持。
