深入解析LMP8640/-Q1/HV精密高压电流检测放大器
在电子工程师的日常工作中,电流检测是一个常见且关键的任务。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的精密高压电流检测放大器——LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV。
文件下载:LMP8640MKE-T NOPB.pdf
一、产品概述
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是德州仪器(TI)推出的精密电流检测放大器,能够在高输入共模电压下检测检测电阻两端的微小差分电压。其电源电压范围为2.7V至12V,不同型号在共模电压范围上有所差异,LMP8640和LMP8640 - Q1的共模电压范围为 - 2V至42V,而LMP8640HV则可达到 - 2V至76V。这三款放大器具有固定增益选项(20V/V、50V/V、100V/V),最大增益误差仅为0.25%,输出经过缓冲以提供低输出阻抗,非常适合在直流或电池供电系统中进行电流检测和监控。
二、产品特性
  1. 高共模电压范围:不同型号能适应不同的高共模电压,满足多样化的应用需求。例如,LMP8640HV的 - 2V至76V共模电压范围,使其可以在一些高压环境下稳定工作。
  2. 宽电源电压范围:2.7V至12V的电源电压范围,增加了产品的灵活性,方便与各种电源系统集成。
  3. 多种增益选项:提供20V/V、50V/V、100V/V三种固定增益选项,工程师可以根据具体应用场景选择合适的增益,确保测量的准确性。
  4. 低失调电压和低输入偏置电流:典型输入失调电压为900µV,输入偏置电流为13µA,能够有效降低测量误差。
  5. 高PSRR和CMRR:电源抑制比(PSRR)为85dB,共模抑制比(CMRR)在2.1V至42V时可达103dB,能有效抑制电源噪声和共模干扰。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  7. 小封装:采用6引脚薄型SOT - 23封装,节省电路板空间。
三、应用领域
  1. 高端电流检测:在一些需要检测高侧电流的应用中,如工业自动化、电力系统等,LMP8640系列放大器能够准确检测电流。
  2. 车辆电流测量:LMP8640 - Q1经过AEC - Q100认证,可用于汽车电子领域,如电池管理、电机控制等。
  3. 电机控制:实时监测电机电流,为电机的精确控制提供数据支持。
  4. 电池监测:准确测量电池充放电电流,有助于延长电池使用寿命。
  5. 远程传感和电源管理:在远程监测系统和电源管理模块中发挥重要作用。
四、详细规格
  1. 绝对最大额定值:包括电源电压( - 0.3V至13.2V)、差分电压( - 6V至6V)、引脚电压等,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
  2. 处理额定值:不同型号在静电放电(ESD)等方面有不同的额定值,如LMP8640和LMP8640HV的人体模型(HBM)ESD为 - 5000V至5000V(输入引脚),LMP8640 - Q1的HBM ESD为 - 2000V至2000V。
  3. 推荐工作条件:电源电压推荐范围为2.7V至12V,工作结温范围为 - 40°C至125°C。
  4. 电气特性:在不同电源电压(2.7V、5V、12V)下,对输入失调电压、增益、输入偏置电流等参数进行了详细规定。例如,在2.7V电源电压下,输入失调电压在VCM = 2.1V时为 - 900µV至900µV。
五、设计要点
(一)检测电阻选择
  1. 电阻功率额定值和热问题:检测电阻的功率消耗可通过公式(P{D}=I{MAX }^{2} * R_{S})计算,电阻额定功率应大于预期最大功率,并考虑温度降额。同时,电阻发热会影响测量精度,应采取散热措施。
  2. 使用PCB走线作为检测电阻:虽然理论上可以使用PCB走线电阻作为检测电阻,但由于铜的温度系数较高(3300 - 4000ppm/°K),不建议用于精密测量。
    (二)检测线输入
  3. 连接方式:检测线应连接到电阻上不与主电流路径共享的点,采用4线(Kelvin)连接技术,减少测量误差。
  4. 布线要求:输入走线应像高速差分信号对一样处理,紧密排列,远离噪声源,避免通过跳线和连接器。
    (三)驱动ADC
    LMP8640内部有输出缓冲器,可直接驱动电容负载高达30pF的ADC。但当LMP8640电源电压高于ADC电源电压时,需采取措施防止输出过驱动ADC输入,如使用串联电阻和钳位二极管。
六、布局指南
  1. 检测电阻连接:使用4线(Kelvin)连接到检测电阻,避免与负载电流共享检测走线。
  2. 输入走线布局:输入走线应保持相同路径,紧密排列,最好在同一铜层,减少热偶效应和噪声干扰。
  3. 电源旁路电容:电源旁路电容应尽可能靠近电源和地引脚,典型值为0.1μF,以保证稳定性。
七、总结
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV精密高压电流检测放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择型号和参数,注意检测电阻选择、布线和布局等要点,以充分发挥该系列放大器的优势,实现精确的电流检测。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
