解析SN54BCT8245A、SN74BCT8245A扫描测试设备:兼顾性能与测试的理想之选
在当今复杂的电子系统设计中,测试与验证是确保产品可靠性和性能的关键环节。德州仪器(Texas Instruments)的SN54BCT8245A和SN74BCT8245A扫描测试设备,凭借其先进的功能和卓越的性能,成为了工程师们在设计复杂电路板时的得力助手。今天,我们就来深入剖析这两款设备,看看它们究竟有何独特之处。
文件下载:SN65LVDS311YFFR.pdf
产品概述
SN54BCT8245A和SN74BCT8245A是德州仪器SCOPE™可测试性集成电路家族的成员,支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,旨在简化复杂电路板组件的测试过程。通过4线测试访问端口(TAP)接口,可实现对测试电路的扫描访问。在正常模式下,它们与’F245和’BCT245八进制总线收发器功能等效,而在测试模式下,可对设备的I/O边界进行观察和控制。
关键特性
1. 符合IEEE标准
支持IEEE标准1149.1 - 1990边界扫描,确保了与行业标准的兼容性,方便与其他支持该标准的设备进行集成和测试。
2. 多模式操作
具备正常模式和测试模式。正常模式下执行常规逻辑功能,测试模式下可抑制或改变正常逻辑功能,实现边界扫描、自测试等多种测试操作。
3. 专用测试终端
四个专用测试终端(TDI、TDO、TMS、TCK)控制测试电路的操作,所有测试和扫描操作均与TAP接口同步,确保测试的准确性和稳定性。
4. 多种测试功能
支持并行签名分析(PSA)和伪随机模式生成(PRPG)等测试功能,可对数据输入和输出进行全面的测试和验证。
5. 宽温度范围
SN54BCT8245A适用于 - 55°C至125°C的全军事温度范围,SN74BCT8245A适用于0°C至70°C的商业温度范围,满足不同应用场景的需求。
功能详解
1. 正常模式操作
在正常模式下,设备的操作由OE(输出使能)和DIR(方向控制)输入决定。根据功能表,当OE为低电平时,DIR的高低电平决定了数据传输的方向;当OE为高电平时,设备处于隔离状态。这种设计使得设备在正常工作时能够实现高效的数据传输。
2. 测试模式操作
测试模式下,正常操作被抑制,测试电路被启用。通过TAP接口,可对设备的边界扫描寄存器、边界控制寄存器和旁路寄存器进行操作,实现数据的捕获、移位和更新。例如,在捕获状态下,寄存器可捕获指定数据源的数据;在移位状态下,数据可从TDI输入,从TDO输出;在更新状态下,影子锁存器可从移位寄存器更新数据。
3. TAP控制器状态机
TAP控制器是一个同步有限状态机,根据TMS在TCK上升沿的电平,控制设备在不同状态之间转换。状态机包含16个状态,其中6个稳定状态和10个不稳定状态。通过合理控制TAP控制器的状态转换,可完成各种测试操作,如指令寄存器扫描、数据寄存器扫描等。
4. 指令寄存器
指令寄存器(IR)为8位长,用于指定设备要执行的指令。指令包括操作模式(正常模式或测试模式)、测试操作类型、要选择的数据寄存器以及数据捕获源等信息。不同的指令对应不同的测试操作,如边界扫描、旁路扫描、样本捕获等。
5. 数据寄存器
  • 边界扫描寄存器(BSR):18位长,包含每个正常功能输入和输出引脚的边界扫描单元(BSC)。用于存储要应用到芯片内部逻辑输入或设备输出端子的测试数据,以及捕获芯片内部逻辑输出或设备输入端子的数据。
  • 边界控制寄存器(BCR):2位长,用于在执行RUNT指令时选择测试操作,如样本输入/输出切换(TOPSIP)、伪随机模式生成(PRPG)、并行签名分析(PSA)等。
  • 旁路寄存器:1位扫描路径,可缩短系统扫描路径的长度,减少测试模式所需的位数,提高测试效率。
电气特性
1. 绝对最大额定值
规定了设备在正常工作时的电压、电流等参数的极限值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围根据不同引脚有所不同。在设计电路时,必须确保设备的工作参数在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
2. 推荐工作条件
给出了设备正常工作时的电压、电流、温度等参数的推荐值。例如,SN54BCT8245A的电源电压推荐范围为4.5V至5.5V,工作温度范围为 - 55°C至125°C;SN74BCT8245A的电源电压推荐范围相同,但工作温度范围为0°C至70°C。
3. 电气特性参数
详细列出了设备在推荐工作条件下的电气特性参数,如输入输出电压、电流、电容等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
应用场景
1. 复杂电路板测试
在复杂电路板的设计和生产过程中,可利用设备的边界扫描功能,对电路板上的各个组件进行测试和验证,快速定位故障点,提高生产效率和产品质量。
2. 系统级测试
在系统级测试中,设备的并行签名分析和伪随机模式生成功能可用于对系统的输入输出数据进行全面测试,验证系统的性能和可靠性。
3. 军事和航空航天领域
由于SN54BCT8245A具有宽温度范围和高可靠性的特点,适用于军事和航空航天等对环境要求苛刻的领域。
总结
SN54BCT8245A和SN74BCT8245A扫描测试设备以其丰富的功能、卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师在复杂电路板设计和测试中提供了强大的支持。无论是在正常模式下的数据传输,还是在测试模式下的全面验证,这两款设备都能够满足工程师的需求。在实际应用中,工程师们可根据具体的设计要求和应用场景,合理选择和使用这两款设备,以确保产品的可靠性和性能。
你在使用这两款设备的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
