在铁规级宽输入一体化盒式 DC/DC 电源系列全新升级拓展。
RECOM 在其 300W 轨交专用 DC/DC 电源系列中,新增了高性价比型号RMD300-110-110SUW。该产品提供 110VDC 的精准稳压输出,并具有12:1 或 16.8V 至 137.5V 的超宽输入电压范围,涵盖所有常见全球铁路标称电压,并符合 EN 50155 标准规定的电压跌落与浪涌要求。该产品可在14.4V 电压下持续运行 100 毫秒,在 170VDC 电压下持续运行 3 秒,同时在整个输入电压范围内提供至少10毫秒的保持时间,确保供电中断时设备功能不受影响。
RMD300-110-110SUW 在采用对流/传导冷却时,可在高达 85°C 的环境温度下满载运行而无需降额;在 90°C 环境下需降额使用。产品符合 EN 50155标准中 OT4,以及特定等级 ST1 和 ST2。此外,该 DC/DC 电源还能输出 330W 的峰值功率,并持续 10 秒。
产品符合铁路标准 EN 50155、EMC 标准 EN 50121-3-2 和 IEC/EN 61000-4-2,3,4,5、绝缘配合标准 EN 50124-1 以及铁路防火安全标准 EN 45545-2。增强型隔离电压为 3.5kVAC/5kVDC 。产品防护等级为 Class I,可应用于防护等级 IP20、污染等级 2 级(PD2)及 III 类过电压(OVC III)的环境,最高工作海拔 2000 米(OVCII 可达 5000 米)。此外,产品内部印刷电路板(PCB)涂层防护符合 IPC-A-610G 标准 2 级要求。
产品满足环境标准要求,包括 EN 60068 温度测试和 EN 61373 B 级车体安装应用中的使用寿命、冲击和振动测试。根据 IEC 61709/UTE C80-810 标准测算,其在 40°C 环境温度下的平均无故障工作时间(MTBF)达 136 万小时。此外,按照 EN 50155 标准评定,产品设计寿命长达 20 年,使用寿命等级达到 L4 级。
该产品具备完善的保护功能,包括输入极性反接保护与欠压保护、过温保护,以及输出过流、短路和过压保护功能。为满足更高功率或冗余需求,其输出端集成 OR-ing 二极管功能,支持并联输出。控制与监控功能包括远程开/关、电流共享引脚、输出微调,以及带有相关浮动切换触点的“电源良好” LED 指示灯。
产品采用紧凑型开放框架式封装设计,外形尺寸为 209×141×48 mm,配备防护盖板,电气连接采用螺钉端子。
我们的 RMD300 系列电源现已新增 110VDC 输出型号,非常适合为输入电压范围受限的后端铁路设备供电。RECOM公司 DC/DC 即插即用型产品线经理 Marco Kuhn表示:”该款 DC/DC 电源完全符合轨交行业规范要求,无需外接任何器件即可直接使用。”
