深入解析FM24W256:256-Kbit串行F-RAM的卓越特性与应用
引言
在当今的电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要。它直接影响着系统的性能、可靠性和成本。本文将深入探讨Cypress(现属Infineon)的FM24W256 256-Kbit串行F-RAM,详细剖析其特点、功能、操作以及电气特性,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:FM24W256-G.pdf
产品概述
FM24W256是一款采用先进铁电工艺的256-Kbit非易失性存储器。它逻辑上组织为32K × 8,具有诸多令人瞩目的特性。
特性亮点
  1. 高耐久性:具备100万亿((10^{14}))次的读写循环能力,这使得它在需要频繁读写操作的应用中表现出色,远远超过了传统的EEPROM。
  2. 长数据保留期:在不同温度条件下,数据保留时间长达151年,确保了数据的长期可靠性。
  3. 无延迟写入:与EEPROM不同,FM24W256的写入操作能够在总线速度下完成,无需写入延迟,大大提高了系统的响应速度。
  4. 先进的铁电工艺:提供了高可靠性和低功耗的优势,降低了系统的整体能耗。
  5. 快速2线串行接口((I^{2}C)):频率高达1-MHz,可直接替代串行((I^{2}C))EEPROM,并且支持100 kHz和400 kHz的传统时序。
  6. 低功耗:在100 kHz时,工作电流仅为100 μA,待机电流典型值为15 μA。
  7. 宽电压操作:(V_{DD})范围为2.7 V至5.5 V,适应不同的电源环境。
  8. 工业温度范围:可在–40 C至+85 C的温度下稳定工作,满足工业应用的需求。
  9. 小巧封装:采用8引脚小外形集成电路(SOIC)封装,节省电路板空间。
  10. 环保合规:符合有害物质限制(RoHS)标准,符合环保要求。
功能描述
内存架构
当访问FM24W256时,用户可以对32K个8位数据位置进行寻址。地址通过(I^{2}C)协议进行访问,包括一个从设备地址和一个两字节地址。内存操作的访问时间几乎为零,读写速度与(I^{2}C)总线速度相同,无需对设备进行就绪状态轮询。
(I^{2}C)接口
FM24W256采用双向(I^{2}C)总线协议,占用引脚和电路板空间较少。在(I^{2}C)总线中,发送数据的设备为发送器,接收数据的设备为接收器,控制总线的设备为主设备。FM24W256始终作为从设备。总线协议由SDA和SCL信号的转换状态控制,包括START、STOP、数据位和确认四种状态。
内存操作
写入操作
写入操作从发送从设备地址和内存地址开始,主设备通过将从设备地址的LSB(R/W位)设置为‘0’来指示写入操作。写入过程中,主设备向内存发送每个数据字节,内存会生成确认条件。与其他非易失性存储器不同,F-RAM没有有效的写入延迟,写入操作完成后可立即进行其他操作,无需进行确认轮询。
读取操作
读取操作分为当前地址读取和选择性地址读取两种类型。当前地址读取使用内部地址锁存器提供的地址,而选择性地址读取需要用户先设置地址。读取操作结束时,必须正确终止,否则可能会导致总线冲突。
电气特性
最大额定值
超过最大额定值可能会缩短设备的使用寿命,因此在设计时需要严格遵守。例如,存储温度范围为–65 °C至+125 °C,(V_{DD})相对VSS的电源电压范围为–1.0 V至+7.0 V等。
工作范围
FM24W256适用于工业温度范围(–40 C至+85 C),(V_{DD})范围为2.7 V至5.5 V。
直流电气特性
在工作范围内,对电源电压、平均电流、待机电流、输入输出泄漏电流等参数进行了详细规定,为电路设计提供了准确的参考。
数据保留和耐久性
在不同温度条件下,数据保留时间和读写循环次数有明确的指标,确保了数据的长期可靠性和设备的耐用性。
交流开关特性
规定了(I^{2}C)总线的时钟频率、启动和停止条件的建立和保持时间、数据传输的建立和保持时间等参数,保证了数据传输的稳定性。
订购信息
提供了不同的订购代码,对应不同的封装类型和操作范围。所有部件均为无铅产品,用户可联系当地销售代表了解产品的可用性。
总结
FM24W256作为一款高性能的串行F-RAM,凭借其高耐久性、无延迟写入、低功耗等优势,在数据记录、工业控制等需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用中具有巨大的潜力。电子工程师在设计过程中,可以根据其电气特性和操作要求,合理选择和使用该产品,以提高系统的性能和可靠性。
在实际应用中,你是否遇到过类似存储器选择的难题?你认为FM24W256在你的项目中会有怎样的表现呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
