物流车辆定位系统从核心组成、功能、技术对比到应用详解
物流车辆定位系统是一套的管理系统,它基于卫星定位、无线通信和地理信息(GIS)技术,实时监控物流车辆位置、状态及行驶数据,有效提升车辆调度效率、降低运营成本、保障货物与车辆安全。本文将从核心组成、功能、技术对比到应用展开论述。
车载终端内置GPS/北斗定位模块,将其安装在车辆上,内置的定位模块获取车辆经纬度、速度、方向,除了基本的定位模块,车载终端还配备通信模块(4G/5G、NB-loT传输数据)、传感器模块(可拓展油耗监测、胎压监测、车门状态监测),部分终端还支持摄像头、语音对讲功能。
负责车载终端与后台系统的数据传输,主流用4G/5G公网,偏远区域可搭配北斗短报文通信,确保数据不中断。
基于GIS地图呈现车辆的实时位置,支持数据存储、分析、告警设置,管理人员可以通过电脑大屏网页端远程操作。
包括电脑端管理后台、司机端小程序,不同角色可查看对应权限的信息。
在地图上实时显示行驶车辆位置、速度,支持多车辆同时监控,点击车辆可显示司机、运货点等相关信息,同步生成各类统计图表,如人员变化趋势、区域统计、异常事件占比等,直观呈现数据变化,助力管理者快速掌握全局态势,为决策提供实时数据支撑;轨迹回放能查询任意时间段车辆行驶路线,方便核对配送路径是否合规,支持画线、画点两种分析模式,画线模式可在电子地图上动态重现行走路径、经过地点等;画点模式可分析跟踪对象在各个区域出现的频次。提供低速、中速、高速三种轨迹动画播放模式,满足不同场景下的追溯需求。
系统可根据车辆位置、货物目的地、路况,自动推荐最优配送路线,规划最短/最省油路线,减少燃料消耗,避免司机绕路、私自用车等行为,减少空驶率。
异常行为告警:超速、疲劳驾驶(连续行驶超时)、偏离规划路线、车辆熄火异常时,系统自动触发声光或短信告警。
货物与车辆安全监测:通过车门传感器监测开关门状态,通过温湿度传感器监控冷链车辆货物环境,异常时及时预警。
油耗监测:结合油量传感器,统计车辆油耗,识别偷油、漏油等情况。
自动生成行驶里程、油耗、配送时效、违章次数等报表,为物流企业成本核算、绩效考核提供数据支撑。
| 定位技术 | 定位精度 | 适用场景 | 优势 | 劣势 |
| 北斗/GPS 双模 | 室外2-5 米 | 干线运输、城配车辆 | 覆盖广、不受天气影响、精度稳定 | 室内或隧道内信号弱 |
| 北斗+LBS 基站定位 | 室外5-10 米,室内 50-100 米 | 城市短途配送、车辆进库管理 | 室内外无缝切换 | 室内精度较低 |
| 北斗+UWB | 室外2-5 米,室内 0.1-1 米 | 冷链仓储、园区内车辆调度 | 室内外高精度定位 | 需部署UWB 基站,成本较高 |
干线物流:长途货车定位与调度,防范司机偷油、绕路,保障货物准时送达。
城配快递:同城配送车辆实时跟踪,优化配送路线,提升末端配送效率。
冷链物流:实时监控车厢温湿度,确保生鲜、医药等特殊货物运输环境合规。
危化品运输:监控车辆行驶状态,设置电子围栏,防止危化品车辆进入禁行区域。
广西维构结合对车辆行业厂区的深度理解,通过精准的车辆实时定位、电子围栏报警等功能,为时代上汽提供全流程智能化解决方案。通过智能规划最优路线、缩短物流时长,降低物流管理成本,提升物流运输效率,实现了安全高效精细化运营模式,显著提升该厂区综合竞争力。
如果您想进一步了解维构lbs智能定位的技术和案例,欢迎搜索、关注、评论留言~
