在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ISO772x系列高速、强电磁兼容性(EMC)、具备加强和基本绝缘的双通道数字隔离器。
文件下载:iso7721.pdf
ISO772x系列设备是高性能的双通道数字隔离器,依据UL 1577标准,DW和DWV封装的隔离额定值为5000 (V{RMS}) ,D封装为3000 (V{RMS}) 。该系列包括符合VDE、CSA、TUV和CQC标准的加强绝缘额定值的设备,其中ISO7721B专为仅需基本绝缘额定值的应用而设计。
这些隔离器在隔离CMOS或LVCMOS数字I/O时,能提供高电磁抗扰度和低辐射,同时功耗较低。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,它们由双电容二氧化硅((SiO_{2}) )绝缘屏障分隔。ISO7720的两个通道方向相同,而ISO7721的两个通道方向相反。在输入电源或信号丢失的情况下,无后缀F的设备默认输出为高电平,有后缀F的设备默认输出为低电平。
ISO772x具备100 Mbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求,为系统的高效运行提供了有力支持。
电源范围为2.25 V至5.5 V,支持2.25 - V至5.5 - V的电平转换,具有很强的灵活性,能够适应不同的电源系统。
每个通道在1 Mbps时的典型功耗仅为1.7 mA,传播延迟典型值为11 ns,在保证性能的同时,有效降低了系统的功耗。
通过创新的芯片设计和布局技术,显著增强了电磁兼容性,满足系统级ESD、EFT、浪涌和辐射的合规要求。在IEC 61000 - 4 - 2接触放电测试中,隔离屏障可承受±8000 V的电压。
ISO772x系列数字隔离器适用于多种领域,包括工业自动化、电机控制、电源、太阳能逆变器和医疗设备等。在这些应用中,它能够有效防止数据总线上的噪声电流损坏敏感电路,提高系统的可靠性和稳定性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V{cc1}) ,(V{cc2}) (电源电压) | -0.5 | 6 | V |
| (V) (INx,OUTx电压) | -0.5 | (V_{ccx}) + 0.5(最大不超过6 V) | V |
| (I_{o}) (输出电流) | -15 | 15 | mA |
| (T_{J}) (结温) | - | 150 | °C |
| (T_{stg}) (存储温度) | -65 | 150 | °C |
| 测试类型 | 数值 | 单位 |
| 人体模型(HBM),所有引脚 | ±6000 | V |
| 带电设备模型(CDM),所有引脚 | ±1500 | V |
| IEC 61000 - 4 - 2接触放电,隔离屏障耐受测试 | ±8000 | V |
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| (V{CC1}) ,(V{CC2}) (电源电压) | 2.25 | - | 5.5 | V |
| (V_{CC(UVLO+)}) (电源电压上升时的UVLO阈值) | 2 | - | 2.25 | V |
| (V_{CC(UVLO -)}) (电源电压下降时的UVLO阈值) | 1.7 | - | 1.8 | V |
| (V_{HYS(UVLO)}) (电源电压UVLO迟滞) | 100 | - | 200 | mV |
| (I_{OH}) (高电平输出电流) | - | - | - | mA |
| (I_{OL}) (低电平输出电流) | - | - | - | mA |
| (V_{IH}) (高电平输入电压) | 0.7 x (V_{CCI}) | - | (V_{CCI}) | V |
| (V_{IL}) (低电平输入电压) | 0 | - | 0.3 x (V_{CCI}) | V |
| (DR) (数据速率) | 0 | - | 100 | Mbps |
| (T_{A}) (环境温度) | -55 | 25 | 125 | °C |
不同封装的热阻参数有所不同,例如DW(SOIC)16引脚封装的结到环境热阻 (R{theta JA}) 为86.5 °C/W,结到顶部热阻 (R{theta JC(top)}) 为49.6 °C/W等。这些热阻参数对于工程师在进行散热设计时非常重要,能够帮助他们确保设备在合适的温度范围内工作。
ISO7720和ISO7721在不同测试条件下的最大功率耗散也有明确规定。例如,在 (V{CC1}) = (V{CC2}) = 5.5 V,(T{J}) = 150°C,(C{L}) = 15 pF,输入50 - MHz 50%占空比方波的条件下,ISO7720和ISO7721两侧的最大功率耗散均为110 mW。
该系列设备在绝缘方面有严格的规格要求,包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较漏电起痕指数(CTI)等。同时,还规定了最大重复峰值隔离电压((V{IORM}) )、最大工作隔离电压((V{IOWM}) )、最大瞬态隔离电压((V_{IOTM}) )等参数。这些绝缘规格确保了设备在高压环境下的安全性和可靠性。
ISO772x系列设备通过了多项安全相关认证,如VDE、CSA、UL、CQC和TUV等。这些认证为设备在不同地区和行业的应用提供了有力的保障,让工程师在设计时更加放心。
为了确保设备在不同数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}) )处使用0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501或SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
ISO772x系列数字隔离器凭借其高速、高可靠性、强电磁兼容性等诸多优点,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化领域,还是在对安全性要求极高的医疗设备中,ISO772x都能够发挥其重要作用,帮助工程师打造出更加稳定、高效的电子系统。在实际设计过程中,我们需要充分考虑产品的各项特性和规格要求,结合具体的应用场景,合理进行电源设计和布局设计,以确保系统的性能和可靠性达到最佳状态。
你在使用ISO772x系列数字隔离器的过程中,是否遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
