在电子设计领域,数字隔离技术对于保障系统的稳定性和安全性至关重要。今天我们要深入探讨的是 ISO773x - Q1 系列高速、强抗电磁干扰强化型三通道数字隔离器,它在汽车等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:iso7731-q1.pdf
ISO773x - Q1 通过了 AEC - Q100 认证,其器件温度等级 1 支持 - 40°C 到 + 125°C 的环境工作温度,这使得它能够在汽车复杂且恶劣的工作环境中稳定运行。同时,该系列产品具备功能安全能力,并且有相关文档辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全运行提供了可靠保障。
支持高达 100Mbps 的数据速率,能够满足高速数据传输的需求,在一些对数据实时性要求较高的应用场景中表现出色。
在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年,最高隔离额定值可达 5000VRMS,具备高达 12.8kV 的浪涌能力,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)为 ±100kV/μs。这些特性保证了在高压、强干扰环境下,信号能够稳定、可靠地传输。
电源范围为 2.25V 到 5.5V,支持 2.25V 到 5.5V 的电平转换,方便与不同电压等级的电路进行连接,提高了设计的灵活性。
每通道在 1Mbps 时的典型功耗仅为 1.5mA,具有较低的功耗。同时,在 5V 电源下典型传播延迟为 11ns,能够有效减少信号传输的延迟,提高系统的响应速度。
具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,在隔离屏障上具有 ±8kV 的 IEC 61000 - 4 - 2 接触放电保护,并且辐射较低。这使得它在电磁环境复杂的工业和汽车应用中能够稳定工作。
提供宽 - SOIC(DW - 16)和 QSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便工程师根据实际应用场景进行选择。
获得了 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 等安全相关认证,证明了其在安全性能方面的可靠性。
在混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)中,如电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC 转换器、逆变器和电机控制等方面都有出色的应用。此外,还可用于车身电子、汽车驻车加热器模块、HVAC 压缩机模块、HVAC 控制模块、HVAC 传感器和内部加热器模块等。
在工业控制、通信等领域,只要涉及到数字信号隔离、抗干扰等需求,ISO773x - Q1 都有可能发挥重要作用。
ISO773x - Q1 系列设备是高性能的三通道数字隔离器,根据 UL 1577 标准,DW 封装的隔离额定值为 5000VRMS,DBQ 封装为 3000VRMS。该系列还包括符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的强化绝缘等级设备。
每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,通过双电容二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障隔开。设备带有使能引脚,可用于多控制器驱动应用,将相应输出置于高阻态以降低功耗。其中,ISO7730 - Q1 的三个通道方向相同,ISO7731 - Q1 有两个正向和一个反向通道。如果输入电源或信号丢失,无后缀 F 的设备默认输出为高,有后缀 F 的设备默认输出为低。
与隔离电源配合使用时,该系列设备有助于防止数据总线(如 CAN 和 LIN)或其他电路上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,显著增强了电磁兼容性,便于满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射要求。
ISO7730 - Q1 和 ISO7731 - Q1 的引脚配置有所不同,主要包括电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB、INC)、输出引脚(OUTA、OUTB、OUTC)和使能引脚(EN1、EN2)等。使能引脚用于控制输出的使能和高阻态,不同的引脚电平组合会影响设备的工作状态。具体的引脚功能可参考文档中的引脚功能表。
规定了设备在正常工作时所能承受的最大电压、电流、温度等参数范围。例如,电源电压(VCC1、VCC2)范围为 - 0.5V 到 6V,引脚电压(INx、OUTx、ENx)范围为 - 0.5V 到 VCCX + 0.5V(最大不超过 6V),输出电流范围为 - 15mA 到 15mA,结温最高为 150°C,存储温度范围为 - 65°C 到 150°C。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
通过了人体模型(HBM)、带电器件模型(CDM)和 IEC 61000 - 4 - 2 接触放电等 ESD 测试,具有较高的 ESD 防护能力,如 HBM ESD 分类等级 3A 为 ±6000V,CDM 为 ±1500V,接触放电隔离屏障耐受测试为 ±8000V。
推荐的电源电压范围为 2.25V 到 5.5V,不同供电电压下的输出电流、输入电压阈值等参数也有所不同。例如,在 5V 供电时,高电平输出电流为 - 4mA,低电平输出电流为 4mA;在 3.3V 供电时,高电平输出电流为 - 2mA,低电平输出电流为 2mA;在 2.5V 供电时,高电平输出电流为 - 1mA,低电平输出电流为 1mA。
给出了不同封装(DW、DBQ)下的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)、结到电路板热阻(RθJB)等,这些参数对于散热设计非常重要。
规定了设备在不同测试条件下的最大功率耗散,如 ISO7730 - Q1 在两侧 VCC1 = VCC2 = 5.5V、TJ = 150°C、CL = 15pF、输入 50MHz 50% 占空比方波时,最大功率耗散(两侧)为 160mW,一侧最大功率耗散(PD1)为 30mW,另一侧(PD2)为 130mW。
包括外部爬电距离(CPG)、外部电气间隙(CLR)、绝缘距离(DTI)、相比漏电起痕指数(CTI)等参数。不同封装的绝缘参数有所差异,例如 DW - 16 封装的外部爬电距离和电气间隙均大于 8mm,DBQ - 16 封装大于 3.7mm。同时,还规定了最大重复峰值隔离电压、最大工作隔离电压、最大瞬态隔离电压等参数,以确保设备在高压环境下的绝缘性能。
获得了多个国际安全标准的认证,不同认证机构对设备的绝缘等级、工作电压等有不同的要求和规定,具体可参考文档中的安全相关认证表格。
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,规定了安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)和最大安全温度(TS)等参数。这些参数会随着环境温度、结到空气热阻等因素而变化。
在不同供电电压(5V、3.3V、2.5V)下,给出了高电平输出电压、低电平输出电压、输入开关阈值、输入阈值电压滞回、输入电流、共模瞬态抗扰度(CMTI)等电气参数。例如,在 5V 供电时,高电平输出电压在 IOH = - 4mA 时为 VCCO - 0.4V 到 4.8V,低电平输出电压在 IOL = 4mA 时为 0.2V 到 0.4V。
在不同供电电压下,规定了传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间、器件间偏斜时间、输出信号上升时间、下降时间、使能和禁用传播延迟时间、默认输出延迟时间、时间间隔误差等开关参数。这些参数对于信号传输的准确性和实时性非常重要。
文档中详细描述了各种参数的测量方法和测试电路,包括开关特性测试电路、使能/禁用传播延迟时间测试电路、默认输出延迟时间测试电路和共模瞬态抗扰度测试电路等,并给出了相应的测试条件和波形图,为工程师进行实际测试提供了指导。
ISO773x - Q1 系列设备采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
为了提高电磁兼容性,该系列设备采用了多种芯片级设计改进措施。例如,为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘提供了坚固的 ESD 保护单元;将 ESD 单元与电源和接地引脚进行低电阻连接;增强高压隔离电容器的性能,以更好地耐受 ESD、EFT 和浪涌事件;使用更大的片上去耦电容器,通过低阻抗路径旁路不需要的高能信号;采用保护环将 PMOS 和 NMOS 器件相互隔离,避免触发寄生 SCR;提供纯差分内部操作,减少隔离屏障上的共模电流。
设备有多种功能模式,根据输入电源(VCCI)、输出电源(VCCO)、输入信号(INx)和输出使能(ENx)的不同组合,可分为正常运行模式、默认模式和高阻态模式等。例如,当 VCCI 和 VCCO 均上电,输入为高电平,输出使能为高电平或开路时,通道输出跟随输入的逻辑状态;当输入未上电时,通道输出根据所选的默认选项进入默认状态(无后缀 F 的设备默认输出为高,有后缀 F 的设备默认输出为低)。
在设计中使用数字隔离器时,由于其单端设计结构,仅适用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线,不遵循任何特定的接口标准。通常将隔离器放置在数据控制器(如 μC 或 UART)与数据转换器或线路收发器之间,无论接口类型或标准如何。
以 ISO7731 - Q1 与德州仪器的 Piccolo™微控制器、模数接收器、变压器驱动器和电压调节器组合创建隔离串行外设接口(SPI)为例,展示了其具体应用电路。在这个电路中,详细说明了各个器件的连接方式和参数设置。
设计时,电源电压范围为 2.25V 到 5.5V,需要在 VCC1 和 GND1 之间、VCC2 和 GND2 之间分别连接 0.1μF 的去耦电容。与光耦合器不同,ISO773x - Q1 系列设备仅需两个外部旁路电容即可工作,并给出了典型的电路连接图。
通过典型的眼图表明,ISO773x - Q1 系列设备在 100Mbps 的最大数据速率下具有低抖动和宽开口的特性。同时,使用行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集绝缘寿命预测数据,根据测试结果,在指定的工作隔离电压下,预期最小绝缘寿命为 20 年,但 VDE 强化认证要求工作电压有 20% 的安全裕度,寿命有 50% 的安全裕度,即工作电压提高 20% 时,最小要求绝缘寿命为 30 年。
为了在数据速率和电源电压下提供可靠的运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处使用 0.1μF 的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如德州仪器的 SN6501 - Q1)为次级侧生成隔离电源。
为了实现低电磁干扰(EMI)的 PCB 设计,至少需要四层电路板,层叠顺序应为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速迹线应布置在顶层,以避免使用过孔和引入电感;接地平面应紧邻高速信号层,以建立传输线互连的受控阻抗并提供低电感的回流路径;电源平面应紧邻接地平面,以增加约 100pF/inch² 的高频旁路电容;低速控制信号应布置在底层,以提供更大的布线灵活性。对于数字电路板工作频率低于 150Mbps 且迹线长度不超过 10 英寸的情况,建议使用标准 FR - 4 UL94V - 0 印刷电路板。
提供了相关的文档,如数字隔离器设计指南、隔离术语表、如何使用隔离技术提高工业系统中的 ESD、EFT 和浪涌抗扰度应用报告等,帮助工程师更好地了解和使用该系列设备。
列出了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的链接,方便工程师获取所需信息。
可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹注册,接收文档更新的每周摘要通知,并查看修订历史中的详细更改信息。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要渠道,可以搜索现有答案或提出自己的问题。
由于该集成电路可能会受到 ESD 损坏,德州仪器建议采取适当的预防措施来处理所有集成电路,以避免性能下降或设备完全失效。
ISO773x - Q1 系列高速、强抗电磁干扰三通道数字隔离器以其丰富的特性、广泛的应用领域、详细的规格参数和完善的文档支持,为电子工程师在设计中提供了一个强大而可靠的数字隔离解决方案。无论是在汽车电子领域还是其他工业控制、通信等领域,都能够发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装、电源电压和工作条件,并注意布局设计和静电防护等方面的问题,以充分发挥该系列设备的性能优势。你在使用类似数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
