德州仪器ISO772x数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和稳定运行的关键组件之一。德州仪器(Texas Instruments)的ISO772x系列高速、稳健电磁兼容性(EMC)、强化和基本双通道数字隔离器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:iso7720.pdf
一、产品概述
ISO772x系列包含ISO7720和ISO7721等型号,具有5000 (V{RMS}) (DW和DWV封装)和3000 (V{RMS}) (D封装)的隔离额定值(符合UL 1577标准),部分器件还具备VDE、CSA、TUV和CQC认证的强化绝缘额定值。其中,ISO7721B专为仅需基本绝缘额定值的应用而设计。
该系列产品采用独特的双电容二氧化硅((SiO_{2}))绝缘屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔开来,实现了CMOS或LVCMOS数字I/O的有效隔离。同时,它还具备高电磁抗扰性和低辐射特性,在低功耗的情况下表现出色。
二、主要特性
2.1 高速数据传输
支持高达100 Mbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。无论是工业自动化、电机控制还是太阳能逆变器等领域,都能实现快速、稳定的数据通信。
2.2 稳健的隔离屏障
  • 长寿命:在1.5 (kV_{RMS}) 工作电压下,预计寿命超过30年,为系统的长期稳定运行提供了可靠保障。
  • 高隔离额定值:最高可达5000 (V_{RMS}) 的隔离额定值,以及高达12.8 kV的浪涌能力,有效抵御各种电气干扰和浪涌冲击。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):典型值为±100 kV/μs,能够在复杂的电磁环境中保持信号的稳定传输。
2.3 宽电源范围
支持2.25 V至5.5 V的宽电源范围,并且具备2.25 - V至5.5 - V的电平转换功能,方便与不同电源电压的设备进行接口。
2.4 低功耗与高性能
每个通道在1 Mbps数据速率下的典型功耗仅为1.7 mA,同时具备低传播延迟(典型值为11 ns),在降低功耗的同时保证了信号的快速响应。
2.5 丰富的封装选项
提供16引脚SOIC宽体(DW)、8引脚SOIC宽体(DWV)和8引脚SOIC窄体(D)等多种封装选项,满足不同应用场景的布局需求。
2.6 灵活的默认输出状态
根据型号后缀的不同,默认输出状态可以选择高电平(ISO772x)或低电平(ISO772xF),方便用户根据实际需求进行配置。
2.7 良好的电磁兼容性(EMC)
通过创新的芯片设计和布局技术,显著增强了产品的电磁兼容性,具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌抗扰度和低辐射特性,符合国际标准如IEC 61000 - 4 - x和CISPR 22。
三、工作原理
ISO772x系列采用开关键控(OOK)调制方案,通过在二氧化硅基隔离屏障上传输高频载波来实现数字数据的传输。发射器根据输入信号的状态发送或不发送载波信号,接收器在经过先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
同时,该系列产品还采用了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化由于高频载波和IO缓冲器切换产生的辐射发射。例如,通过使用防护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免寄生可控硅整流器(SCR)的触发;确保内部纯差分操作,减少隔离屏障上的共模电流等。
四、应用场景
4.1 工业自动化
在工业自动化系统中,ISO772x可以有效隔离数据总线(如RS - 485、RS - 232和CAN)上的噪声电流,保护敏感电路免受干扰。同时,其高EMC性能和宽温度范围( - 55°C至 + 125°C)能够适应恶劣的工业环境,确保系统的稳定运行。
4.2 电机控制
在电机控制系统中,数字隔离器可以隔离控制信号和功率电路,提高系统的安全性和可靠性。ISO772x的高速数据传输能力和低传播延迟特性,能够实时准确地传输控制信号,实现对电机的精确控制。
4.3 电源供应
在电源供应系统中,隔离器可以隔离输入和输出电路,防止电气干扰和故障的传播。ISO772x的高隔离额定值和浪涌能力,能够有效保护电源系统免受各种电气冲击。
4.4 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,数字隔离器可以隔离光伏电池板和逆变器电路,提高系统的效率和安全性。ISO772x的高性能和可靠性,能够满足太阳能逆变器对数据传输和隔离的严格要求。
4.5 医疗设备
在医疗设备中,对电气安全和可靠性的要求极高。ISO772x系列产品通过了多项安全认证,如VDE、CSA、TUV和CQC等,能够为医疗设备提供可靠的电气隔离,保障患者和医护人员的安全。
五、设计注意事项
5.1 电源设计
为了确保产品的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))处使用0.1 μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以使用如德州仪器的SN6501或SN6505A等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
  • 多层PCB设计:为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低速信号层。
  • 高速信号布线:将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,并确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连清晰。
  • 接地层和电源层:将接地层紧邻高速信号层,为传输线互连建立可控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层紧邻接地层,可产生约100 pF / in²的额外高频旁路电容。
  • 低速信号布线:将低速控制信号布线在底层,以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
5.3 ESD防护
由于该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,建议在操作过程中采取适当的ESD防护措施。例如,使用防静电手套、防静电垫等,并确保在安装和焊接过程中遵循正确的操作流程。
六、总结
德州仪器的ISO772x系列数字隔离器以其高速、稳健、低功耗和良好的电磁兼容性等特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业、医疗还是其他领域的应用中,都能够帮助工程师设计出更加安全、可靠和高性能的系统。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和设计要求,合理选择型号和封装,并注意电源设计、PCB布局和ESD防护等方面的问题,以充分发挥该系列产品的优势。
你在使用ISO772x系列数字隔离器的过程中遇到过哪些问题?或者你对该产品有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流。
