在电子设备设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件,尤其是在汽车、工业控制等对电磁兼容性和可靠性要求极高的领域。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ISO773x-Q1系列高性能三通道数字隔离器,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:iso7730-q1.pdf
ISO773x-Q1系列包括ISO7730-Q1和ISO7731-Q1两款产品,专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。该系列产品具备功能安全能力,为功能安全系统设计提供了有力支持。其数据传输速率高达100Mbps,能满足大多数高速数据传输需求。
支持2.25V至5.5V的宽电源范围,且能实现2.25V至5.5V的电平转换,可灵活适配不同电源系统。同时,提供默认输出高(ISO773x)和低(ISO773xF)两种选项,满足不同应用需求。
提供宽SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)两种封装选项,方便不同应用场景的布局。同时,获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577等多项安全相关认证,确保产品符合国际安全标准。
ISO773x-Q1系列产品广泛应用于汽车和工业领域,具体包括:
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1, VCC2 (电源电压) | -0.5 | 6 | V |
| V (INx、OUTx、ENx 电压) | -0.5 | VCCX + 0.5 (最大不超过6V) | V |
| IO (输出电流) | -15 | 15 | mA |
| TJ (结温) | - | 150 | °C |
| Tstg (存储温度) | -65 | 150 | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1, VCC2 (电源电压) | 2.25 | - | 5.5 | V |
| 数据速率(DR) | 0 | - | 100 | Mbps |
| 环境温度(TA) | -55 | 25 | 125 | °C |
| 以5V电源为例,部分电气特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VOH (高电平输出电压) | IOH = -4mA | VCC0 - 0.4 | 4.8 | - | V | |
| VOL (低电平输出电压) | IOL = 4mA | - | 0.2 | 0.4 | V | |
| CMTI (共模瞬态抗扰度) | VI = VCCI 或 0V,VCM = 1200V | 85 | 100 | - | kV/μs |
| 以5V电源为例,部分开关特性如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tPLH, tPHL (传播延迟时间) | - | 11 | 17 | - | ns | |
| PWD (脉冲宽度失真) | tPHL – tPLH | - | - | 5.9 | ns | |
| tr (输出信号上升时间) | - | - | 1.3 | 3.9 | ns | |
| tf (输出信号下降时间) | - | 1.4 | 3.9 | - | ns |
ISO773x-Q1系列产品只需在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)添加0.1μF的旁路电容即可正常工作,相比传统光耦,大大简化了电路设计。在多主驱动应用中,可利用使能引脚将相应输出置于高阻态,降低功耗。
ISO773x-Q1系列高性能三通道数字隔离器凭借其卓越的隔离性能、低功耗、高数据速率和强大的电磁兼容性,为汽车和工业应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可根据具体应用需求,合理选择封装形式和工作电压,同时遵循设计和布局建议,以充分发挥该系列产品的优势,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
