光波导技术的主要分类和关键优势
01光波导的技术原理
光波导的核心作用,是在保持镜片高透明度的前提下,将微显示器产生的图像高效、准确地传递至人眼。其基本原理是通过在透明介质内部构建特定的光学结构,对光线进行定向耦入、多次受控传播,并最终以预设角度出射进入眼睛。
与传统显示方案依赖复杂外置光学系统不同,光波导将“成像路径”集成于镜片内部,使显示系统与眼镜形态天然融合。这种方式不仅显著降低了整体体积和重量,也为 AR 设备实现长时间佩戴、日常使用奠定了基础。
从本质上看,光波导并不是单纯的“显示器件”,而是一种在显示性能、佩戴体验与工业设计之间取得平衡的光学解决方案。
光波导
图片来源:《近眼显示偏振体全息光波导的设计及光学性能研究》林子健
02光波导技术分类
根据光线耦合与传输方式的不同,当前主流光波导技术主要分为几何(阵列)光波导和衍射光波导。其中,衍射光波导又细分为表面浮雕光栅和体全息两大技术方向。
1. 几何光波导(阵列光波导)
几何光波导通过多组半透半反镜面构成的反射阵列,引导光线在镜片内部逐级传播并最终成像。
- 优势:成像清晰、光学效率高。
- 局限:结构复杂、厚度和重量控制难度较高,良率较低,整体形态不利于消费级眼镜的设计。
几何光波导更适合对显示质量要求极高、对体积限制相对宽松的专业或工业场景。
光波导
图片来源:《增强现实近眼显示设备中光波导元件的研究进展》姜玉婷、张毅、胡跃强等
2. 表面浮雕光栅波导(SRG 衍射光波导)
SRG 波导通过在镜片表面加工微纳周期光栅,利用衍射效应实现光线耦合与出射。
- 优势:结构轻薄,工艺路径相对成熟,具备较好的规模化潜力。
- 挑战:光效偏低(通常低于 1%),容易产生彩虹效应和色彩均匀性问题,对光源亮度和系统功耗要求较高。
该方案在轻量化方面具备优势,但在显示质量和能效层面仍存在明显瓶颈。
3. 偏振体全息光波导(PVG 光波导)
体全息光波导通过体全息干涉技术,在材料内部形成体相位光栅,实现更高效率的光线调控。
- 优势:光效更高、色彩均匀性好、无彩虹效应,天然支持全彩显示。
- 挑战:对材料、曝光与封装工艺要求高,早期量产难度较大。
从技术演进路径来看,体全息光波导更符合消费级 AR 对“显示质量 + 外观形态 + 能效”的综合需求。
光波导
03光波导的关键优势
光波导之所以成为 AR 眼镜的核心显示方案,源于其在多个关键维度上的系统性优势。
1. 轻薄化能力
镜片厚度可控制在毫米甚至亚毫米级,为眼镜形态设计提供了充分自由度。
2. 高透光率
虚实融合的自然观感,同时降低长时间佩戴带来的视觉疲劳。
3. 视场角扩展潜力
通过光学设计优化,光波导具备持续拓展 FOV 的工程空间,是通向沉浸式体验的必要路径。
4. 日常佩戴友好性
在外观、重量和舒适度层面,更接近普通眼镜,是 AR 从“设备”走向“穿戴品”的关键前提。
04光波导面临的挑战
尽管光波导,尤其是体全息光波导,被普遍认为是 AR 显示的最优路径,但其规模化应用仍面临现实挑战。
第一,视场角仍需持续突破
当前主流产品集中在 30°–40° 区间,与真正沉浸式体验仍存在距离。
第二,光效仍有优化空间
在更高亮度、复杂户外场景下,对光能利用率提出了更严苛要求。
第三,量产一致性
光波导的商业价值,不取决于“是否做得出来”,而取决于“是否能稳定做出来”。
05简单小结
从产业视角看,具备长期竞争力的光波导方案,必须同时满足显示质量、工程可实现性与量产可复制性三项关键条件。体全息光波导正是在这三个维度上形成突破的技术路线,在提升亮度与分辨率的同时,显著改善了色彩一致性与显示稳定性,更契合消费级 AR 的显示需求。
目前,基于自研的 PVG 光波导技术,谷东智能已完成从技术验证向产业落地的过渡,并建成 20 万片级 PVG 全息光波导12寸晶圆自动化产线,在实际交付中持续优化良率与一致性控制,使体全息光波导逐步具备面向消费级市场应用的现实基础。
随着 PVG 光波导在显示性能与量产能力上的不断成熟,体全息光波导正从“技术可行”走向“产业可用”,有望推动 AR 眼镜从小规模探索加速迈向大众消费阶段。
