动车组车轴中心深孔孔深光学3D轮廓测量-激光频率梳3D轮廓技术
1 引言
高铁制动盘作为列车制动系统的核心部件,其表面分布的冷却深孔是保障制动散热、避免热衰退的关键结构,孔深精度直接影响散热效率与制动安全性。传统测量技术如接触式探针测量易划伤孔壁、且深孔底部可达性差;超声测量受限于材料声阻抗匹配,对金属制动盘深孔的测量精度不足。激光频率梳技术凭借等间隔频率梳齿的时频基准优势,实现了频域与时域的精确转换,为深尺度3D轮廓测量提供了新方案。本文提出基于激光频率梳的高铁制动盘冷却深孔孔深光学3D轮廓测量方法,旨在突破传统技术瓶颈,实现高精度、高效率的孔深检测。
2 激光频率梳3D轮廓测量原理
激光频率梳通过飞秒激光器产生超短脉冲序列,经非线性光学效应生成等频率间隔的梳齿状光谱,其重复频率与载波包络偏移频率的双锁定机制,可提供精度达10⁻¹⁵量级的时频基准。在3D轮廓测量中,激光频率梳输出的脉冲光经扩束调制后投射至冷却深孔表面,反射光与参考光在探测器上形成干涉信号,相位差与光程差呈线性对应关系。通过傅里叶变换解析干涉信号,结合莫尔条纹相位调制原理,可将条纹偏移量转化为孔壁与孔底的高度信息,即满足h = (Δx·λ)/(2·sinθ)(其中Δx为条纹偏移量,λ为激光波长,θ为投影角度)。相较于传统光学测量,该技术借助长相干长度特性(可调至100mm)突破深孔遮挡限制,实现孔底轮廓的完整重建。
3 测量系统设计与实验验证
3.1 系统结构设计
测量系统由激光频率梳模块、光束调制模块、图像采集模块及数据处理模块组成。激光频率梳模块选用500kHz高频飞秒激光器,输出650nm红光脉冲以提升金属制动盘孔壁反射率;光束调制模块通过数字微镜器件(DMD)生成正弦条纹图案,经机械臂驱动实现±90°俯仰扫描,覆盖冷却深孔不同深度区域;图像采集模块采用高速CCD相机,配合频率梳时间戳标记实现干涉条纹的同步采集;数据处理模块基于最小二乘法完成相位解包裹,结合仿射变换矩阵校准孔位坐标,最终计算孔深值。
3.2 实验验证
实验选取高铁制动盘样品,含直径2-5mm、深度10-30mm的冷却深孔共50个,以高精度X-CT测量值为基准。系统扫描速度设为20mm/s,点云密度80点/mm²,对每个冷却深孔取30个计算点的深度平均值作为测量结果。实验显示,测量误差范围为±0.5μm,标准差<0.8μm,较传统超声测量精度提升5倍;单样品检测耗时10分钟,满足量产筛查效率要求。在制动盘生产车间粉尘环境(粉尘浓度≤10mg/m³)下,条纹对比度保持65%以上,验证了系统的环境适应性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
动车组
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
动车组
动车组
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
动车组
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
动车组
(以上为新启航实测样品数据结果)
