正确的安装与集成是发挥星科创非接触电容液位传感器最佳性能的关键。本指南将引导您完成从安装到上线的全过程。
第一步:安装前确认
容器验证:确认储罐或电池外壳为非金属材质(PE, PP, ABS, FRP等)。
壁厚测量:测量安装点壁厚,确保在传感器标称的检测范围内(如≤15mm)。
点位规划:
液流电池储罐:高低报警传感器应分别安装于最高工作液位之上和最低安全液位之下。连续监测传感器安装于中部。
铅酸电池:传感器应安装在侧面,高度对应最低允许液位线。
第二步:安装步骤
表面处理:清洁安装区域,确保平整、干燥、无油漆或油污。
涂抹耦合剂:在传感器感应面均匀涂抹足量专用硅脂(随货提供),这是保证信号灵敏稳定的关键步骤。
固定传感器:将传感器紧贴容器壁,使用配备的不锈钢卡箍或高强度VHB胶带牢固固定。
电气走线:将传感器线缆引入线槽或保护管,避免机械损伤。
第三步:系统集成
电气连接:
开关量输出型:输出线(常开/常闭/公共端)接入BMS、PLC的DI模块或独立报警器的控制回路。
参数设置:通电后,可通过传感器上的按键或通过手操器(针对模拟量型)设置报警点或进行零点满度校准。
上位机调试:在监控SCADA或BMS软件中,配置对应的点表,将液位信号(数值或状态)显示在监控画面,并设置报警逻辑。
星科创提供详细的安装图纸、接线图及主流BMS的接入说明,我们的技术支持团队可提供远程或现场指导。
