国巨君耀KH14系列与车规级KH14-AT系列:参数解析与应用指南
KH14 系列与 KH14-AT 系列均隶属于国巨君耀高温压敏电阻产品线,核心优势聚焦于极端环境适应性 —— 正常工作温度上限高达 140 摄氏度,搭配 < 25ns 的瞬态过电压快速响应能力,能在高温、高湿、恶劣工况下稳定实现电路防护。两者本质均为金属氧化物压敏电阻(MOV),工作机制一致:当电路电压超出额定值时,电阻会迅速切换为低阻通路,将过压能量分流至接地端,避免后端电子元件被浪涌冲击损坏。其中,KH14 系列定位商用级高温防护,KH14-AT 系列是其车规级版本,专门针对汽车电子场景优化。
压敏电阻
KH14系列:140°C高温稳定性的工业标准
KH14系列是一款商用级高温压敏电阻,其核心特性在于其在高温下的卓越稳定性,使其超越普通压敏电阻的应用界限。
  • 高耐温特性:可在 -40°C  至 +140°C 的环境温度下稳定工作,存储温度范围相同,特别适用于工业电源、电机驱动、高密度电源模块等内部温升较高的场景。
  • 极速保护:对瞬态过电压的响应时间小于 25ns,能瞬间动作,有效钳制电压,保护后端晶体管、IC等核心器件。
  • 宽泛的电气规格:压敏电压(V1mA)覆盖200V至1800V,并分为标准型与高浪涌型(带“J”后缀),例如561KH14和561KH14J,后者能吸收更高的冲击能量。
  • 广泛的行业认证:产品符合RoHS及无卤标准,并已通过UL、TUV、CQC、CSA等多项国际安全认证。
KH14-AT系列:为汽车电子强化的高温解决方案
KH14-AT系列是KH14系列的车规版本,全面满足汽车电子在可靠性与环境适应性方面的严苛要求。
  • 汽车级高可靠性:通过 AEC-Q200 认证,符合汽车行业零部件质量标准。
  • 优化的车载温度范围:工作温度为-40°C至+125°C,完全满足汽车座舱及引擎舱周边电子模块的需求。
  • 无惧严酷环境:通过了长达1000小时的85°C/85%RH高温高湿偏压测试,以及1000次-40°C至125°C的温度循环测试,具备出色的耐热、耐湿及抗热冲击能力。
  • 专属汽车应用:专为车载充电器(OBC)、DC/DC转换器、电池管理系统(BMS)、逆变器辅助电源等关键部位设计。
南山电子是国巨及其旗下君耀品牌的原厂直接授权代理商,拥有国巨电容电阻(代理证编号:OK2Y440CC0)以及君耀保护元件(代理证编号:OKYC382CCY)的双重授权资质。如需样品、价格或进一步技术咨询,欢迎联系南山电子官网在线客服。
