工业相机的芯片主要是感知与转换,能够将光学图像转换为原始电信号。决定了图像的分辨率、速度、失真度、基本画质。它就好比人的视网膜-负责"看见"并产生神经信号。那么工业相机的芯片尺寸和图像的尺寸有什么关系呢?
一、什么是芯片尺寸?简单说,底子有多大
工业相机的芯片尺寸就是我们常说的相机传感器的物理尺寸,通常以英寸(如1/2.3")或毫米(如12.8mm×9.6mm)表示。
计算方法:
可以通过像素尺寸和分辨率推算:
传感器宽度 = 水平像素数 × 像素尺寸
传感器高度 = 垂直像素数 × 像素尺寸
CCD/CMOS 芯片尺寸与图像尺寸对应表
我们只需记住:“数值越大,芯片越大”就够了。
芯片越大,有什么好处?
一句话总结:大靶面=底子厚,成像更好。
二、什么是图像尺寸?简单说,照片有多清楚
图像尺寸,其实就是我们常说的分辨率,指的是:
横向多少像素 × 纵向多少像素
或者直接说:多少万像素。
比如:
1920 × 1080(200万)
2592 × 1944(500万)
3840 × 2160(4K)
5472 × 3648(2000万)
分辨率越高,意味着:
一句话总结:分辨率 = 你能看到多少细节
三、芯片尺寸 vs 图像尺寸:真正的关系在这里
这是很多人最容易混淆的地方。
1️、同样是500万像素,芯片大小不同,结果完全不一样
大芯片 + 500万像素
小芯片 + 500万像素
所以:像素数相同 ≠ 成像质量相同
2️、芯片尺寸,决定的是“物理质量”
它主要影响:感光能力信噪比动态范围镜头匹配与视场大小
这是硬件底层能力,改不了。
3️、 图像尺寸,决定的是“数字细节”
它主要影响:能不能看清小缺陷测量精度上限放大、裁剪后的可用性。
这是你能用多少信息的问题。
四、实际选型时,别只盯一个参数
给你几条非常实用的选型原则:
一句话总结给你:
芯片尺寸决定“画面质量下限”,分辨率决定“细节上限”。
机器视觉产品资料查询平台可提供一站式工业相机、镜头光源的选型。
