机器人也有“最强小脑”!TER30R-A 如何让每个动作又快又稳?
高实时响应、全接口覆盖、30G抗冲击,TER30R-A正在重新定义机器人运动的“聪明度”。
从工厂车间到物流仓库,从商业服务到特种作业,智能机器人正快速渗透各行各业。一台能够灵活作业、精准反应的机器人,离不开背后高度可靠的“运动中枢”——这正是TER30R-A全能小脑解决方案要解决的核心问题。
作为机器人的“智能小脑”,它主导指令解析、姿态控制与环境感知的同步处理,直接决定机器人的动作流畅性、定位精度和响应速度。
TER30R-A基于国产化RK3588芯片深度打造,以高实时、强算力、全接口等硬核特性,成为机器人界的“最强小脑”,六大核心优势让精准控制与敏捷交互成为常态。
六大核心优势,打造机器人“最强大脑”
1、高实时响应,指令“零延迟”
基于RK3588架构与实时系统的深度优化,TER30R-A实现了业界领先的实时性能。在执行抓取、避障、移动等任务时,它能确保每一条运动指令如精密时钟般准时生成。
无论是高速运动中的动态调姿,还是精细到毫米级的操作控制,TER30R-A都能稳稳驾驭。
2、36轴同步控制,运动更顺滑
搭载4×Cortex-A76+4×Cortex-A55八核CPU,TER30R-A可轻松支持36轴同步控制,覆盖多关节机械臂、多轮底盘等复杂机器人架构。
1000Hz高控制频率下,系统抖动低于20μs,让机器人的每一步移动、每一次转向都精准而顺滑。同时支持EtherCAT、CAN-FD、RS485等多协议通讯,实现全链路运动闭环控制。
3、NPU赋能,让机器人“眼疾手快”
TER30R-A内置6TOPS算力的NPU,打破了传统运控单元“只控不思考”的局限。在SLAM建图、视觉避障等场景中,NPU可实时处理激光雷达、深度相机、IMU等多类传感器数据。
这意味着机器人不仅能“动得稳”,更能“看得清、判得准”,实现智能感知与运动控制的高效协同。
4、30G抗冲击,无惧严苛环境
面对机器人高频启停、高振动作业的挑战,TER30R-A从硬件层面全面提升可靠性。采用硬盘与内存板贴一体化设计,避免因振动导致的连接松动。
配合Mini IO、GHD系列高可靠性接插件,可抵御30G强冲击与持续振动,即使是在四足机器狗动态奔跑或户外复杂地形作业中,依然保持稳定运行。
5、全面拥抱ROS2,开发效率倍增
为加速机器人应用落地,TER30R-A全面适配Ubuntu 20.04/22.04系统,并与ROS/ROS2生态无缝兼容。开发者可直接调用丰富的开源算法库,快速构建机器人控制系统,大幅缩短研发周期,让创新想法更快转化为成熟产品。
6、接口全、尺寸小,部署灵活
TER30R-A采用紧凑型设计,体积仅为118×130×35mm,易于集成到各类机器人机身中。接口方面诚意十足:提供3路EtherCAT主站、4路CAN-FD、8个USB接口、2.5G+千兆双网口,可同时接入激光雷达、相机、机械臂、关节电机等多类设备。
支持Wi-Fi、蓝牙及4G/5G模块扩展,适应室内外多样化通信需求。
从人形机器人的流畅姿态交互,到四足机器狗的复杂地形行走;从工业协作机器人的毫米级抓取,到服务机器人的灵敏避障引导,TER30R-A以RK3588为核心,凭借高实时控制、强劲算力与全场景接口,为多形态机器人提供“稳、准、快”的运动控制支持。
它不仅是机器人开发者的“全能搭档”,更助力企业实现产品智能化升级,推动机器人技术在更多场景中落地生根。
未来,随着机器人应用边界不断拓展,TER30R-A将持续赋能创新,推动产业走向更高效、更智能的新阶段。
TER30R-A产品规格参数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
