SN54LS674 16 位移位寄存器
KANA 发表于 2018-11-02 19:20:06
数据: 16-Bit Shift Registers 数据表
SN54LS673,SN74LS673
'LS673是一个16位移位寄存器和一个16位存储寄存器采用单个24引脚封装。移位寄存器的三态输入/输出(SER /Q15)端口允许串行输入和/或读取数据。存储寄存器与移位寄存器以并行数据环路连接,可以通过将存储清除输入置为低电平来异步清零。存储寄存器可以并行加载移位寄存器数据,以通过并行输出提供移位寄存器状态。移位寄存器可以在命令时并行加载存储寄存器数据。
芯片级(CS \)输入的高逻辑电平会禁用移位寄存器时钟和存储寄存器时钟,并将SER /Q15置于高阻态。芯片选择不禁用存储清除功能。
必须注意防止通过芯片选择输入错误地移位移位寄存器或存储寄存器。在芯片选择的低到高转换期间,移位时钟应为低电平,并且在芯片选择的高到低转换期间存储时钟应为低电平。
SN54LS674,SN74LS674
'LS674是一个16位并行,串行输出移位寄存器。三态输入/输出(SER /Q15)端口提供输入串行数据或在循环回路中读取移位寄存器字的访问。
该设备有四种基本操作模式:
  1. 保持(什么都不做)
  2. 写入(通过输入/输出串行)
  3. 读取(串行)
  4. 加载(通过数据输入并行)
芯片选择输入的低电平到高电平变化应仅在时钟输入为低电平以防止误计时。
特性
  • 'LS673
    • 16位串行输入,串行输出移位寄存器16 -Bit并行存储寄存器
    • 执行串行到并行转换
  • 'LS674
    • 16位并行,串行移位寄存器
    • 执行并行到串行转换
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54LS674 SN74LS674
LS     LS
4.75     4.75
5.25     5.25
16     16
35     35
40     40
40     40
TTL     TTL
No     No
24     24
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP
LCCC
SOIC
See datasheet (CDIP)
28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)
24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
