数据: SNx4HC595 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers 数据表
SNx4HC595器件包含一个8位,串行输入,并行输出移位寄存器,用于为8位D型存储寄存器供电。存储寄存器具有并行的3态输出。为移位寄存器和存储寄存器提供单独的时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除(> SRCLR )输入,串行(SER)输入和用于级联的串行输出。当输出使能(> OE )输入为高电平时,输出处于高阻态。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
