SN54BCT574 具有三态输出的八路边沿 D 类触发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:18:06
数据: SN54BCT574, SN74BCT574 数据表
这些8位触发器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适合实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
?? BCT574器件的8个触发器是边沿触发的D型触发器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,Q输出设置为在数据(D)输入端设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,无需接口或上拉组件。
为了确保上电或断电期间的高阻态,(OE)\应该与V CC 通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
(OE)\不影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
特性
  • 工作电压范围为4.5 V至5.5 V
  • 最先进的BiCMOS设计显着降低了I < sub> CCZ
  • 装载的完全并行访问
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)< /li>
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
< p>
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
3-State Output
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54BCT574 SN74BCT574
BCT     BCT
4.5     4.5
5.5     5.5
8     8
70     70
62     62
10     10
TTL     TTL
Yes     Yes
64     64
TTL     TTL
Military     Catalog
-55 to 125     0 to 70
CDIP     PDIP
SO
SOIC
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
