数据:
SNx4HC165 8-Bit Parallel-Load Shift
Registers 数据表
SNx4HC165器件是8位并行加载移位寄存器,当时钟控制时,将数据移向串行(Q H )输出。每个阶段的并行访问由八个单独的直接数据(A-H)输入提供,这些输入由移位/负载的低电平启用(SH / LD )输入。 SNx4HC165器件还具有时钟禁止(CLK INH)功能和互补串行( Q H )输出。
时钟由时钟(CLK)输入由低到高的转换完成,而SH /LD保持高电平且CLK INH保持低电平。 CLK和CLK INH的功能是可以互换的。由于CLK INH的低CLK和低到高转换也实现时钟,因此CLK INH必须仅在CLK为高电平时才变为高电平。当SH / LD 保持高电平时,禁止并行加载。当SH / LD 为低电平时,寄存器的并行输入被启用,与CLK,CLK INH或串行(SER)输入的电平无关。 /p>
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Input Type |
| 3-State Output |
| IOL (Max) (mA) |
| Output Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| SN54HC165 | SN74HC165 | SN74HC165-EP | SN74HC165-Q1 |
| HC | HC | HC | HC |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| No | No | No | No |
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Military | Catalog | HiRel Enhanced Product | Automotive |
| -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| CDIP CFP LCCC | PDIP SO SOIC SSOP TSSOP | TSSOP | SOIC TSSOP |
| See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
