各向异性导电胶的详解
各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive,简称ACA或ACP)是一种在特定方向上具有导电性能的高分子粘接材料,广泛应用于微电子封装、液晶显示模块(LCM)连接、柔性电路板(FPCB)组装等领域。其核心特性在于垂直方向导电、水平方向绝缘,能够实现精密电子元器件的电气互连与机械固定,同时避免信号串扰。以下从原理、分类、应用及发展趋势等方面展开详解。 导电胶
一、基本原理与结构特性
各向异性导电胶的导电机制依赖于内部分散的导电粒子(通常为直径3-15μm的金属镀层聚合物微球或纯金属颗粒)。当胶体受压固化时,导电粒子在垂直方向被挤压形成导电路径,而水平方向因粒子间距较大保持绝缘。这种特性使其特别适合高密度、细间距(Fine Pitch)的互连场景,如芯片与玻璃基板(COG)的绑定。   胶体基材多为环氧树脂、硅胶或丙烯酸酯等热固性/光固性高分子,通过添加固化剂、增韧剂等改性组分,平衡导电性、粘接强度与柔韧性。例如,环氧基ACA耐高温性好(可达200℃),适用于汽车电子;而硅胶基ACP则更耐湿热,适合户外显示屏。
二、主要类型与技术分类
1. 各向异性导电胶膜(ACF)
以薄膜形式预置导电粒子,通过热压工艺实现绑定。典型结构包括三层:离型膜、胶层和载体膜。ACF在液晶面板驱动IC封装中占主导地位,如手机屏幕的TFT-LCD与驱动芯片连接,其工艺精度需控制在±1μm以内。
2. 各向异性导电胶浆(ACP)
液态点胶式材料,适用于不规则表面或局部补强。通过丝网印刷或喷射点胶工艺施胶,固化后形成导电通路。例如,智能手表的心率传感器模组常采用ACP固定柔性电路。
3. 紫外光固化型(UV-ACA)
添加光引发剂,通过紫外线照射快速固化(数秒内),适用于热敏感元件。部分产品结合热压与UV固化,如OLED面板的异形结构绑定。
三、关键性能指标与测试方法
导电性能:接触电阻需低于0.1Ω(测试标准IPC-TM-650 2.4.14),通过四探针法测量。
粘接强度:剪切强度通常要求≥10MPa(ASTM D1002),确保机械可靠性。
绝缘电阻:水平方向绝缘电阻需>10^12Ω(IEC 60093),防止电路短路。
耐环境性:包括85℃/85%RH高温高湿测试(1000小时)、热循环(-40℃~125℃,500次)等。
四、典型应用场景
1. 显示技术领域
COG(Chip on Glass):驱动IC直接绑定到玻璃基板,ACF提供微米级互连,分辨率可达50μm间距。
FOG(Flex on Glass):柔性电路与玻璃基板连接,用于曲面屏模组,如折叠屏手机的铰链区电路。
2. 半导体封装*
倒装芯片(Flip Chip):替代传统焊锡,减少热应力损伤,尤其适用于MEMS传感器封装。
SiP(系统级封装):三维堆叠芯片的垂直互连,如5G射频模组的异质集成。
3. 新兴电子设备
可穿戴设备的生物电极连接,要求胶体具备生物相容性(ISO 10993认证)。
印刷电子中纳米银线电路的低温固化连接(<120℃)。
五、技术挑战与发展趋势
1. 微细化与高密度化
随着芯片I/O数增加,导电粒子需向亚微米级发展(如0.5μm镍金核壳粒子),但面临粒子分散均匀性难题。日立化学开发的“梯度分布”技术可优化粒子分布密度。
2. 低温固化技术
针对PI(聚酰亚胺)基板等热敏感材料,开发80℃以下固化胶体,如采用自由基引发体系或微波辅助固化。
3. 多功能集成
韩国三星已试产兼具电磁屏蔽(添加铁氧体颗粒)和导热(氮化硼填充)的复合型ACF,用于车载毫米波雷达模组。
4. 环保化改进
欧盟RoHS 3.0限制溴系阻燃剂使用,推动无卤素ACA研发。例如,汉高推出的Loctite 3350系列采用磷系阻燃剂。 未来,随着异质集成、柔性电子等技术的发展,各向异性导电胶将在材料体系、工艺兼容性等方面持续创新,成为高端电子制造不可或缺的关键材料。
