在高速信号处理的领域中,模拟开关的性能往往决定了整个系统的成败。今天,我们就来深入探讨两款高性能的2:1模拟多路复用器——ADV3219和ADV3220,它们在高速信号路由方面表现卓越,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ADV3220.pdf
ADV3219/ADV3220的 -3dB信号带宽超过800MHz(200mV p - p时为800MHz,2V p - p时为730MHz),摆率高达2800V/μs,能轻松处理高速信号。在视频性能方面,它们在超过100MHz的频率范围内具有0.1dB的增益平坦度,差分增益误差仅为0.02%,差分相位误差为0.02°((R_{L}=150 Omega)),为视频信号的高质量传输提供了保障。
这两款器件在(V_{s}= pm 5 ~V)的电源条件下,功耗仅为75mW,有效降低了系统的能耗。同时,ADV3219的增益为 +1,ADV3220的增益为 +2,用户可以根据实际需求进行灵活选择。
在5MHz时串扰低至 -82dB,100MHz时为 -60dB,有效减少了通道间的干扰。其输出禁用功能具有高阻抗特性,允许多个器件连接而不会对输出总线造成负载,方便构建更大规模的开关阵列。
ADV3219/ADV3220的应用范围十分广泛,涵盖了视频、数据通信和电信等多个领域。在视频方面,可用于NTSC、PAL、S、SECAM、YUV和RGB等多种视频格式的信号路由,以及MPEG、小波等压缩视频和3 - 级数字视频(HDB3)的处理。在数据通信和电信领域,它们也能为高速信号的传输提供可靠支持。
ADV3219/ADV3220采用双电源供电,内部由两个输入跨导级并联,与一个单输出跨阻级相连,后面跟随一个单位增益缓冲器。内部电压反馈设置增益,ADV3219配置为增益1,ADV3220通过电阻反馈网络和接地缓冲器实现增益2的操作。通过SELECT逻辑输入控制输入切换,(overline{EN})逻辑输入可将输出置于低功耗、高阻抗禁用模式。
在动态性能方面,两款器件表现出色。如 -3dB带宽、增益平坦度、传播延迟、建立时间等参数都能满足高速信号处理的要求。以 -3dB带宽为例,ADV3219在200mV p - p时可达840MHz,ADV3220在相同条件下为800MHz。
直流性能同样值得关注,增益误差和增益匹配等参数保证了信号的稳定传输。在无负载情况下,ADV3219和ADV3220的增益误差均在0.75% - 1%之间。
输出阻抗、输出禁用电容、输入失调电压等参数也对系统性能有重要影响。例如,输出阻抗在直流、启用和禁用状态下有不同的表现,合理的阻抗匹配有助于提高信号传输的质量。
在电路布局时,要采用高速设计技术,使用低电感接地平面进行电源旁路,为输入和输出信号提供高质量的返回路径。电源应使用0.1μF陶瓷电容进行旁路,并靠近器件放置,同时使用10μF钽电容提供低频高电流输出驱动所需的储能。输入和输出信号路径应采用带状线或微带线控制阻抗,视频系统通常使用75Ω特性阻抗,RF系统通常使用50Ω。
在受控阻抗情况下,器件的输入和输出需要终端电阻。输入终端应使用与输入走线特性阻抗匹配的接地并联电阻,并尽量靠近器件输入引脚放置。输出串联终端电阻应与输出走线特性阻抗相同,并靠近器件输出放置,以减少串联寄生电感对增益平坦度和 -3dB带宽的影响。
当驱动电容负载时,高频输出可能会出现问题,如频域中的峰值或时域中的过冲。如果出现负载电容过大、过冲过大或器件振荡的情况,可以使用几十欧姆的小串联电阻来改善性能。
ADV3219/ADV3220凭借其出色的性能、广泛的应用范围和灵活的设计特点,成为高速信号处理领域中模拟开关的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理设计电路布局、进行终端匹配和处理电容负载,以充分发挥这两款器件的优势。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
