CD54HCT112 具有设置与复位功能和下降沿触发的高速 CMOS 逻辑双路 J-K 触发器
KANA 发表于 2018-11-02 19:17:06
数据: CD54HC112, CD74HC112, CD54HCT112, CD74HCT112 数据表
?? HC112和?? HCT112利用硅栅CMOS技术实现与LSTTL部件相当的工作速度。它们具有标准CMOS集成电路的低功耗,以及驱动10个LSTTL负载的能力。
这些触发器具有独立的J,K,置1,复位和时钟输入以及Q和Q. \输出。它们改变了时钟脉冲的负向转变的状态。设置和复位由低电平输入异步完成。
HCT逻辑系列在功能上与标准LS逻辑系列引脚兼容。
特性
  • 时钟输入滞后,提高抗噪能力,增加输入上升和下降时间
  • 异步设置和复位
  • 互补输出
  • 缓冲输入
  • 典型f MAX = 60MHz,V CC = 5V,C L = 15pF,T A = 25°C
  • 扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
      < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC的30% at V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 时为1μA,V OH
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 触发器/锁存器/寄存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
IOL (Max) (mA)
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CD54HCT112 CD74HCT112
HCT     HCT
4.5     4.5
5.5     5.5
2     2
25     25
0.04     0.04
44     44
TTL     TTL
-6     6
CMOS     CMOS
Military     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
CDIP     PDIP
See datasheet (CDIP)     See datasheet (PDIP)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
