在汽车电子系统愈发复杂的当下,数字隔离器的作用日益关键。今天我们着重探讨 Texas Instruments 推出的 ISO774x - Q1 系列汽车级高速增强型四通道数字隔离器,深入了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:iso7742-q1.pdf
ISO774x - Q1 通过 AEC - Q100 认证,这意味着它能在严苛的汽车环境中稳定工作。其器件温度等级为 1 级,环境工作温度范围从 - 40°C 至 125°C,可适应各种极端气候条件。
该系列器件具备功能安全能力,相关文档有助于进行功能安全系统设计。这对于对安全要求极高的汽车应用来说,是不可或缺的特性。
高达 100 Mbps 的数据速率,能满足大多数汽车电子系统对高速数据传输的需求。在实际应用中,数据的快速准确传输对于车辆的性能和安全性至关重要。
隔离壁垒设计出色,在 1500V(1500 (V{RMS}))工作电压下预计寿命超过 30 年。同时,具备高达 (5700 ~V{RMS}) 的隔离额定值和高达 12.8 kV 的浪涌能力,能有效抵抗各种电气干扰,确保系统的可靠性。典型的 ±100 kV/μs CMTI(共模瞬变抗扰度),也体现了其在复杂电磁环境中的稳定性。
宽电源范围为 2.25V 至 5.5V,还支持 2.25V 至 5.5V 的电平转换,便于与不同电源系统兼容。每通道在 1 Mbps 时典型功耗仅为 1.5 mA,有效降低了系统整体功耗。
系统级的 ESD(静电放电)、EFT(电快速瞬变)和浪涌抗扰能力,以及低辐射特性,符合国际标准如 IEC 61000 - 4 - x 和 CISPR 22。这得益于芯片级的诸多设计改进,如强大的 ESD 保护单元、低电阻连接以及增强的高压隔离电容等。
提供 Extra - wide SOIC(DWW - 16)、wide - SOIC(DW - 16)和 QSOP(DBQ - 16)等多种封装选项,满足不同应用场景对尺寸和布局的要求。
获得了多项安全相关认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1 和 GB 4943.1 等,确保产品符合严格的安全标准。
ISO774x - Q1 适用于多种汽车电子应用,包括混合动力、电动和动力系统(EV/HEV)中的电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC 转换器以及逆变器和电机控制等领域。在这些应用中,它能有效隔离信号和电源,防止不同电路之间的干扰和噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
该系列产品采用 16 引脚封装,不同型号的引脚配置略有差异。主要引脚包括电源引脚 (V{CC1}) 和 (V{CC2})、接地引脚 (GND1) 和 (GND2)、输入引脚 (INA) - (IND)、输出引脚 (OUTA) - (OUTD) 以及使能引脚 (EN1) 和 (EN2)。使能引脚可用于将相应输出设置为高阻态,适用于多主驱动应用并降低功耗。
在不同的电源电压(5V、3.3V 和 2.5V)下,器件的电气特性有所不同。例如,在 5V 电源下,高电平输出电压 (V{OH}) 典型值为 4.8V,低电平输出电压 (V{OL}) 典型值为 0.2V;传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为 10.7ns。这些参数确保了器件在不同电源条件下的稳定性能。
绝缘特性是数字隔离器的关键指标之一。ISO774x - Q1 的不同封装类型具有不同的绝缘参数,如外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)等。此外,它还具有较高的比较跟踪指数(CTI),能有效抵抗漏电起痕现象。在绝缘寿命方面,通过 TDDB(时间相关介质击穿)测试方法进行评估,DWW - 16 封装在 2000 (V{RMS}) 下的预期寿命为 34 年,DW - 16 封装在 1500 (V{RMS}) 下的预期寿命为 36 年,DBQ - 16 封装在 400 (V_{RMS}) 工作电压下的寿命更长。
ISO774x - Q1 系列汽车级数字隔离器凭借其高性能、高可靠性和丰富的特性,为汽车电子系统提供了出色的隔离解决方案。无论是从电气性能、绝缘特性还是安全认证方面来看,它都能满足汽车应用的严格要求。各位电子工程师在设计汽车相关电路时,ISO774x - Q1 绝对值得纳入考虑范围。大家在实际应用中是否遇到过类似数字隔离器的使用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
