作为一名资深电子工程师,我深知隔离器在电子电路设计中的重要性,尤其是在涉及到需要隔离噪声和高电压干扰的应用场景中。今天,我将为大家详细介绍ISO1540-Q1和ISO1541-Q1这两款低功耗双向I²C隔离器,从它们的特性、应用、工作原理到设计要点,进行全面的剖析。
文件下载:iso1541-q1.pdf
这两款隔离器符合AEC-Q100标准,设备温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作,并且在HBM ESD分类中达到3A级别,CDM ESD分类达到C6级别,具备出色的静电防护能力,为汽车电子应用提供了可靠的保障。同时,它们还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统的设计。
支持高达1-MHz的I²C通信速率,能够满足大多数I²C总线应用的需求。采用双向隔离设计,通过德州仪器的电容隔离技术,使用二氧化硅(SiO₂)屏障将逻辑输入和输出缓冲区隔开,有效阻挡高电压,隔离接地,防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路免受干扰和损坏。与光耦合器相比,该隔离技术在功能、性能、尺寸和功耗方面具有明显优势。
工作电源电压范围为3V至5.5V,能够适应不同的电源系统。开漏输出设计,Side 1具有3.5mA的灌电流能力,Side 2则达到35mA,可满足不同负载的驱动需求。同时,具备 ±50-kV/µs 的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬间高压干扰。
获得了多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的4242-PK隔离、UL 1577的1分钟2500-VRMS隔离、CSA根据IEC 62368-1终端设备标准的认证以及CQC根据GB4943.1-2011的基本绝缘认证,为产品的安全性提供了有力保障。
在电动和混合动力汽车中,这两款隔离器可用于隔离I²C总线、SMBus和PMBus接口,有效防止不同电路之间的干扰和噪声,提高系统的稳定性和可靠性。例如,在电池管理系统中,通过隔离I²C总线,可以确保电池监测和控制电路与其他电路之间的电气隔离,保护敏感的电池管理芯片免受外部干扰。
可应用于电机控制系统、工业传感器接口等,实现信号的隔离和传输,提高系统的抗干扰能力。在电机控制系统中,通过隔离I²C通信,可以避免电机运行时产生的电磁干扰影响到控制电路,确保电机的精确控制。
还适用于开放式漏极网络、I²C电平转换等应用,为不同电平的I²C设备之间的通信提供了便捷的解决方案。
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1通过电容隔离技术,利用SiO₂屏障将输入和输出部分隔离开来。当使用隔离电源时,能够有效阻挡高电压,防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路。这种隔离方式不仅提供了良好的电气隔离性能,还具有较低的功耗和较快的响应速度。
为了实现双向I²C通信,这两款隔离器将低电平输出电压偏移到大于高电平输入电压的值,从而避免标准数字隔离器中可能出现的内部逻辑锁存问题。以ISO1540-Q1为例,它将双向线路内部拆分为两条单向信号线,每条信号线通过单通道数字隔离器进行隔离,并且每个通道输出采用开漏设计,以符合I²C的开漏技术要求。
在电压方面,VCC1和VCC2的范围为 -0.5V至6V,SDA1、SCL1、SDA2和SCL2的电压范围为 -0.5V至VCC + 0.5V(最大不超过6V)。输出电流方面,SDA1和SCL1的最大输出电流为20mA,SDA2和SCL2为100mA。此外,最大结温为150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。这些参数规定了设备能够承受的极限条件,在设计时必须严格遵守,以确保设备的安全运行。
在人体模型(HBM)测试中,除总线引脚外的所有引脚的ESD耐压为 ±4000V,总线引脚为 ±8000V;在带电器件模型(CDM)测试中,所有引脚的ESD耐压为 ±1500V。这表明设备具有较高的静电防护能力,能够在一定程度上抵抗静电干扰。
推荐的电源电压范围为3V至5.5V,输入和输出信号电压与电源电压相关。不同侧的低电平输入电压和高电平输入电压也有相应的要求,例如Side 1的低电平输入电压范围为0至0.5V,高电平输入电压范围为0.7 × VCC1至VCC1。此外,还对输出电流、电容负载和工作频率等参数进行了规定。在实际设计中,应尽量使设备工作在推荐的工作条件下,以保证其性能和稳定性。
提供了多种热性能参数,如结到环境的热阻RθJA为114.6°C/W,结到顶部的热阻RθJC(top)为69.6°C/W等。这些参数对于评估设备在不同工作条件下的散热情况非常重要,在设计散热系统时需要充分考虑。
包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等参数。同时,还规定了不同标准下的绝缘电压、视在电荷、隔离电容和绝缘电阻等参数。这些绝缘规格确保了设备在电气隔离方面的安全性和可靠性。
为了确保设备在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处连接0.1-µF的旁路电容,并将其尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6501-Q1设备)为次级侧生成隔离电源。在设计电源系统时,还需要根据设备的功耗和热性能参数,合理选择电源和散热措施,以保证设备的正常工作温度。
为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的电路板布局,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层可以避免使用过孔,降低电感,实现隔离器与数据链路的收发电路之间的清晰互连。接地层和电源层的合理布局可以提供良好的阻抗控制和高频旁路电容,提高信号传输的质量。在实际设计中,还需要根据具体的应用场景和电路要求,合理规划布线和元件布局,避免信号干扰和串扰。
以隔离I²C数据采集系统为例,整个电路可以采用单一的3.3-V电源供电。使用低功耗推挽式转换器(如SN6501-Q1)驱动中心抽头变压器,其输出经过整流和线性调节后,为数据转换器提供稳定的5-V电源。在设计典型应用电路时,需要根据具体的应用需求和设备参数,合理选择元件和电路拓扑,确保电路的性能和可靠性。
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1作为低功耗双向I²C隔离器,凭借其出色的特性、广泛的应用场景和可靠的性能,为电子工程师在设计I²C总线隔离电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其技术原理和规格参数,合理进行电路设计和布局,以确保设备的性能和可靠性。随着电子技术的不断发展,相信这类隔离器将在更多领域得到应用,为电子系统的安全和稳定运行提供有力支持。
各位工程师朋友们,在使用ISO1540-Q1和ISO1541-Q1的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
