在电子工程师的日常设计工作中,隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下TI推出的ISO1540-Q1和ISO1541-Q1这两款低功耗双向I²C隔离器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:iso1540-q1.pdf
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1通过了AEC-Q100认证,这意味着它们能够在-40°C至+125°C的环境温度下稳定工作,满足汽车应用对可靠性和稳定性的严格要求。同时,其HBM ESD分类等级达到3A,CDM ESD分类等级达到C6,具备出色的静电防护能力。
这两款隔离器具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为工程师在设计安全关键系统时提供了有力支持。
支持高达1-MHz的I²C通信,实现了隔离双向、I²C兼容的通信功能。其3-V至5.5-V的宽电源范围,以及开放漏极输出,分别具备3.5-mA(Side 1)和35-mA(Side 2)的灌电流能力,能够适应不同的应用场景。
具有±50-kV/µs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵御外界干扰。同时,它们还获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的4242-PK隔离、UL 1577的2500-VRMS隔离1分钟、CSA根据IEC 62368-1终端设备标准的批准以及GB4943.1-2011的CQC基本绝缘认证。
在电动汽车和混合动力电动汽车中,ISO1540-Q1和ISO1541-Q1可用于隔离I²C总线、SMBus和PMBus接口,确保电子系统之间的可靠通信。
在电机控制系统和电池管理系统中,它们能够有效隔离噪声,保护敏感电路,提高系统的稳定性和可靠性。
还可用于开放漏极网络和I²C电平转换等应用场景,为工程师提供了更多的设计选择。
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1采用了TI的电容隔离技术,通过二氧化硅(SiO₂)屏障将逻辑输入和输出缓冲器分隔开来。与光耦相比,这种隔离技术在功能、性能、尺寸和功耗方面都具有明显优势,能够在小尺寸封装内实现完整的隔离I²C接口。
ISO1540-Q1具有两个隔离双向通道,分别用于时钟和数据线;而ISO1541-Q1则具有一个双向数据通道和一个单向时钟通道。因此,ISO1541-Q1适用于单控制器应用,而ISO1540-Q1则更适合多控制器应用。特别是在目标设备可能进行时钟拉伸的应用中,ISO1540-Q1是更好的选择。
为了实现隔离双向通信,这两款隔离器通过将Side 1的低电平输出电压提高到高于Side 1的高电平输入电压,从而避免了标准数字隔离器可能出现的内部逻辑锁存问题。
在绝对最大额定值方面,VCC1和VCC2的电压范围为-0.5V至6V,输出电流方面,SDA1和SCL1的最大电流为20mA,SDA2和SCL2的最大电流为100mA。最大结温为150°C,存储温度范围为-65°C至150°C。
所有引脚(除总线引脚外)的人体模型(HBM)静电放电电压为±4000V,总线引脚为±8000V;充电设备模型(CDM)静电放电电压为±1500V。
推荐的电源电压范围为3V至5.5V,输入和输出信号电压根据不同的侧(Side 1和Side 2)有所不同。同时,还给出了输入电压阈值、输出电流、电容负载、工作频率、环境温度、结温和热关断等参数的推荐值。
热信息方面,给出了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等不同热阻参数。功率额定值方面,给出了两侧和单侧的最大功耗参数。
绝缘规格包括外部间隙、外部爬电距离、内部间隙、比较跟踪指数等参数。同时,还获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577、CSA和CQC等认证。
为了确保隔离屏障的安全,给出了安全输入、输出或电源电流以及安全温度的限制值。
电气特性方面,给出了输入阈值电压、输出电压、输入泄漏电流、输入电容、共模瞬态抗扰度等参数。开关特性方面,给出了输出信号下降时间、传播延迟、脉冲宽度失真等参数。
推荐在VCC1和GND1、VCC2和GND2引脚之间连接0.1µF的去耦电容,以支持电源电压的瞬态变化,并确保在所有数据速率下的可靠运行。同时,电容应尽可能靠近电源引脚放置,最大距离不超过2mm。
为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。对于较慢速度的控制信号,可以在底层布线,以提供更大的灵活性。
ISO1540-Q1和ISO1541-Q1作为低功耗双向I²C隔离器,凭借其出色的性能、广泛的应用领域和严格的安全认证,为电子工程师在设计隔离I²C通信系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师应根据具体的应用需求和系统要求,合理选择合适的隔离器,并严格按照推荐的设计要求进行电源和布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
