解析UCC20520:高性能隔离双路栅极驱动器的技术探秘
在现代电力电子系统设计中,栅极驱动器是至关重要的组件。德州仪器(TI)推出的UCC20520隔离双路栅极驱动器便是一款具有卓越性能和广泛适用性的产品。下面我将从特性、应用、技术细节等多个方面为大家深入解析UCC20520。
文件下载:ucc20520.pdf
一、UCC20520特性速览
1. 输入输出特性
UCC20520采用单输入双输出设计,其输入与TTL和CMOS兼容,输入VCCI范围为3 - 18V,能与数字和模拟控制器轻松接口。输出方面,可提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流,输出驱动电源VDD最高可达25V。
2. 电气性能
在开关参数上表现出色,典型传播延迟为19ns,最小脉冲宽度为10ns,最大延迟匹配为5ns,最大脉冲宽度失真为6ns。其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100V/ns,浪涌抗扰度高达12.8kV,隔离屏障寿命超过40年。
3. 温度与封装
工作温度范围为 -40°C至125°C,能适应多种恶劣环境。采用工业标准的宽体SOIC - 16(DW)封装。
4. 安全认证
获得了多项安全相关和法规认证,如符合DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的8000Vₚₖ隔离、UL 1577的5700Vᵣₘₛ一分钟隔离,以及CSA、CQC等认证。
二、广泛的应用领域
1. 电源转换
适用于离线AC - DC电源中的隔离式转换器,可提高电源的效率和稳定性。
2. 基础设施
在服务器、电信、IT和工业基础设施中,能为各种设备提供可靠的驱动支持。
3. 能源领域
可用于电机驱动、DC - AC太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及HEV和BEV电池充电器等,推动能源转换和存储的高效进行。
4. 其他应用
还可用于LED照明和感应加热等领域。
三、技术细节解析
1. 功能框图与引脚
UCC20520的功能框图展示了其内部结构,输入侧通过5.7kVᵣₘₛ的强化隔离屏障与两个输出驱动器隔离,两个次级侧驱动器之间具有内部功能隔离,允许最高1500VDC的工作电压。引脚方面,PWM为输入引脚,OUTA和OUTB为输出引脚,分别连接到A通道和B通道FET或IGBT的栅极,还有多个电源和接地引脚。
2. 规格参数
  • 绝对最大额定值:规定了器件在不损坏的情况下所能承受的最大应力,如OUTA到VSSA、OUTB到VSSB的瞬态电压等。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±4000V,充电设备模型(CDM)为±1500V,体现了其一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:明确了正常工作时的电压、温度等范围。
  • 热信息:给出了如结到环境、结到外壳等的热阻参数,帮助工程师进行散热设计。
  • 功率额定值:包括器件总功耗、初级侧功耗和次级驱动器侧功耗等。
  • 绝缘规格:涉及绝缘距离、材料组、过电压类别、最大隔离电压等多项参数,确保了良好的绝缘性能。
  • 电气特性:涵盖了电源电流、欠压锁定阈值、PWM和禁用输入电压等参数。
  • 开关特性:如输出上升和下降时间、最小脉冲宽度、传播延迟、脉冲宽度失真和延迟匹配等,这些参数决定了其开关性能。
3. 特性描述
欠压锁定(UVLO)
UCC20520在VDD和VCCI电源电路块上都有内部欠压锁定保护功能。当VDD偏置电压低于启动时的VVDD_ON或启动后的VVDD_OFF时,受影响的输出将被拉低。VCCI也有类似的UVLO功能,且都具有滞回特性,可防止电源噪声引起的抖动。
输入输出逻辑
输入引脚基于TTL和CMOS兼容输入阈值逻辑,与VDD电源电压完全隔离。输入阈值随温度变化小,具有较宽的滞回范围,抗干扰能力强。当输入引脚悬空时,内部下拉电阻会将其拉低。输出阶段采用独特的上拉和下拉结构,上拉结构在功率开关导通的米勒平台区域能提供高的峰值源电流,下拉结构由N沟道MOSFET组成,两个输出都能提供4A峰值源电流和6A峰值灌电流。
可编程死区时间
用户可以通过不同方式调整死区时间。将DT引脚连接到VCC可禁用死区时间功能,死区时间约为0ns;将DT引脚悬空,死区时间小于15ns;在DT引脚和GND之间连接一个电阻RDT,可对死区时间进行编程。
禁用引脚
当DISABLE引脚置高时,两个输出同时关闭;接地或悬空时,器件正常工作。DISABLE响应时间短,约为20ns。
4. 应用与实现
典型应用
UCC20520可用于驱动半桥配置,适用于多种电源转换器拓扑,如同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动应用。
设计要点
  • PWM输入滤波器:可使用小的输入R_IN - C_IN滤波器过滤由非理想布局或长PCB走线引入的振铃,但要注意噪声抑制和传播延迟之间的权衡。
  • 外部自举二极管和串联电阻:选择高压、快速恢复二极管或SiC肖特基二极管,以减少反向恢复损耗和接地噪声反弹。自举电阻R_BOOT用于限制涌入电流和电压上升斜率。
  • 栅极驱动器输出电阻:外部栅极驱动器电阻R_ON / R_OFF可限制振铃、微调栅极驱动强度、减少电磁干扰。
  • 栅极驱动器功率损耗估算:总损耗包括UCC20520本身的损耗和外围电路的损耗,可通过静态功率损耗和开关操作损耗两部分进行估算。
  • 结温估算:可根据结到外壳的热阻和外壳温度估算结温。
  • 电容选择:VCCI、VDDA和VDDB的旁路电容应选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容(MLCC),并根据不同引脚的需求选择合适的电容值。
  • 死区时间设置:对于半桥拓扑,死区时间设置很重要,可根据系统要求和实际测试进行调整。
  • 输出阶段负偏置应用:在存在寄生电感时,可通过不同方式施加负偏置来防止功率晶体管意外导通。
四、布局与支持
1. 布局指导
  • 组件放置:将低ESR和低ESL电容靠近VCCI - GND和VDD - VSS引脚,最小化开关节点的寄生电感,将死区时间设置电阻和旁路电容靠近DT引脚。
  • 接地考虑:将晶体管栅极充放电的高电流路径限制在最小区域,减少环路电感和噪声。
  • 高压考虑:避免在驱动器下方放置PCB走线或铜箔,增加高 - 低侧PCB走线的爬电距离。
  • 热考虑:增加与VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接的PCB铜面积,通过过孔连接到内部接地或电源平面,但要注意避免不同高压平面的走线重叠。
2. 设备与文档支持
提供相关文档、接收文档更新通知的方式,以及TI E2E™支持论坛等技术支持资源。同时列举了UL、VDE、CQC等认证信息,并提醒注意静电放电对器件的影响。
UCC20520凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电力电子系统设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,只要我们充分理解其技术细节,合理进行布局和设计,就能充分发挥其优势,打造出高性能、高可靠性的电子设备。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
