在电子工程师的日常设计中,寻找一款性能卓越、功耗合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 LTC6246/LTC6247/LTC6248 这一系列的单/双/四通道低功耗、高速单位增益稳定轨到轨输入/输出运算放大器,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC6246.pdf
该系列运放具有令人瞩目的 180MHz 增益带宽积,-3dB 频率( (A_{V}=1) )可达 120MHz,同时还拥有 90V/µs 的高转换速率。这样的参数意味着它能够处理高频信号,在高速信号处理应用中表现出色,比如高频信号的放大、滤波等。大家在设计高频电路时,是否会担心运放的带宽和转换速率不够呢?而这款运放就很好地解决了这些问题。
仅需 1mA 的电源电流(最大),在追求低功耗的今天,这无疑是一大亮点。对于电池供电的设备来说,低功耗意味着更长的续航时间。同时,它还具备电源关断模式,关断电流仅为 42μA,进一步降低了功耗。在实际设计中,我们常常需要在性能和功耗之间找到平衡,这款运放的低功耗特性为我们提供了更好的选择。
输入共模范围包含两个电源轨,输出也能实现轨到轨摆动。这使得它在处理接近电源电压的信号时表现出色,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。大家在设计一些对信号动态范围要求较高的电路时,轨到轨输入输出的运放就显得尤为重要。
输入参考噪声低至 4.2nV/√Hz,能够有效减少信号中的噪声干扰,提高信号的质量。在对噪声敏感的应用中,如传感器信号放大、音频处理等,低噪声的运放能够保证信号的准确性和纯净度。
输入失调电压最大为 0.5mV,输入偏置电流为 100nA。失调电压和偏置电流的大小会影响运放的精度,这款运放的低失调电压和偏置电流能够保证信号处理的准确性。同时,在不同的输入共模电压下,其失调电压和偏置电流也有相应的表现,在设计时需要根据具体的应用场景进行考虑。
输出能够提供高达 50mA 的大电流,并且具备良好的输出摆幅。在《LTC6246/LTC6247/LTC6248》文档中介绍到,在无负载情况下,输出摆幅低( (V{OUT} - V{-}) )最小为 25mV,输出摆幅高( (V{+} - V{OUT}) )最小为 70mV。当负载电流增加时,输出摆幅也能在一定范围内保持稳定。这使得它能够驱动一些对电流要求较高的负载,如 ADC 转换器等。
开环增益为 45V/mV,增益带宽积为 180MHz,能够满足大多数应用的增益和带宽要求。在不同的负载电阻和增益配置下,其增益和带宽也会有所变化,设计时需要根据具体情况进行调整。
共模抑制比(CMRR)高达 110dB,电源抑制比(PSRR)在一定范围内也能达到较好的水平。这些特性能够有效抑制共模信号和电源波动对信号的影响,提高运放的抗干扰能力。
在低电压、高频信号处理中,该系列运放能够充分发挥其高带宽和低功耗的优势。如在通信系统中,对高频信号进行放大和滤波处理;在视频信号处理中,实现视频信号的放大和缓冲等。
其低噪声和高输出电流能力使其非常适合用于驱动 ADC 转换器。例如,在一个典型的应用中,LTC6246 驱动 LTC2366 12 位 A/D 转换器,即使不使用中间抗混叠 RC 滤波器,也能保持 70dB 的 SNR,并且在 350kHz 输入波形下,无杂散动态范围(SFDR)可达 82dB。这充分说明了它在驱动 ADC 转换器方面的优异性能。
还可用于轨到轨缓冲放大器、有源滤波器、视频放大器、快速电流传感放大器等领域,以及电池供电设备中,为这些应用提供稳定、高性能的信号处理解决方案。
输入级采用了背对背二极管进行保护,但在使用时仍需注意,当输入或关断引脚电压超过电源电压 300mV 或差分输入电压超过 1.4V 时,应将输入电流限制在小于 10mA。大家在实际电路设计中,是否有遇到过因输入电压过高而损坏运放的情况呢?因此,做好输入保护措施非常重要。
由于该系列运放是为高带宽和低功耗应用而优化的,没有专门设计用于直接驱动大电容负载。当驱动电容负载时,需要在放大器输出和电容负载之间连接一个 10Ω 到 100Ω 的电阻,以避免振铃或振荡,并直接从放大器输出端获取反馈。在设计过程中,我们可以参考文档中给出的“串联输出电阻与电容负载”的相关图表,来选择合适的串联电阻值。
在使用反馈电阻设置增益时,要注意反馈电阻和反相输入端寄生电容形成的极点对稳定性的影响。若该极点频率位于放大器的闭环带宽内,可以在反馈电阻上并联一个电容,引入一个频率接近极点频率的零点,改善稳定性。这就需要我们在设计时仔细计算和选择反馈元件的值。
在使用过程中,要根据具体的应用场景计算运放的功耗,确保芯片的结温不超过 150°C。特别是在输出连续短路的情况下,要注意散热问题。对于不同的封装,其热阻也有所不同,在文档中给出了各封装的热阻参数,我们可以根据这些参数来进行散热设计。
在前面已经提到,LTC6246 驱动 LTC2366 12 位 A/D 转换器的应用,能够实现高 SNR 和 SFDR。通过合理的电路设计和参数选择,能够充分发挥该系列运放的性能,为 ADC 转换器提供稳定、高质量的输入信号。
文档中还给出了使用 LTC6246 作为光电二极管跨阻放大器的应用案例。通过采用低噪声 JFET 作为电流缓冲器,合理设置反馈电阻和电容,能够实现低噪声、低功耗的光电信号处理。该电路在 700kHz 带宽内,积分输出噪声为 160µVRMS,总电源电流仅为 2.2mA,充分展现了该系列运放的低噪声和低功耗优势。
将两个 LTC6247 放大器级联,每个放大器配置为 31V/V 的增益,通过使用 660nF 电容限制直流增益,实现了一个低功耗、高增益、高带宽的增益模块。该模块的中带电压增益约为 60dB,-3dB 频率为 5.5MHz,增益带宽积达到 5.5GHz,而静态电源电流仅为 1.9mA。
利用该系列运放的低电压工作和轨到轨输出特性,设计了一个适用于抗混叠的低功耗滤波器。在 2.7V 电源下,该滤波器的通带约为 4MHz,在 43MHz 处的阻带衰减大于 -75dB。通过合理选择电阻和电容值,可以在降低噪声和大信号功耗、失真之间进行权衡。
LTC6246/LTC6247/LTC6248 系列运放以其高带宽、低功耗、轨到轨输入输出、低噪声等优异特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。在使用过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择运放的参数和配置,同时注意输入保护、电容负载驱动、反馈元件选择和功耗计算等问题,以确保运放的性能稳定和可靠。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用这款运放,为我们的电子设计带来更多的便利和创新。大家在使用这款运放的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
