在电子工程领域,尤其是超声系统设计中,一款性能出色的运算放大器至关重要。今天我们就来详细探讨Maxim Integrated推出的MAX4805/MAX4805A八通道高压保护、低功耗、低噪声运算放大器。
文件下载:MAX4805.pdf
MAX4805/MAX4805A是八通道高压保护运算放大器,为超声系统中换能器产生的回波信号进行探头内放大提供了全集成、超紧凑的解决方案。使用探头内缓冲可提高高输出阻抗换能器的系统信噪比(SNR),从而带来更大的穿透深度和更高的灵敏度,并且可以在不改变超声系统(扫描仪)的情况下应用于超声探头。
典型应用包括高阻抗压电换能器(PZT)和电容微加工超声换能器(CMUT)的探头内缓冲和放大。其中,MAX4805针对PZT应用进行了优化,而MAX4805A则更适合CMUT应用。
| 参数 | MAX4805 | MAX4805A |
| 电源电压1(VCC1) | 1.95 - 2V | 1.95 - 2V |
| 电源电压2(VCC2) | 4.9 - 5.1V | 4.9 - 5.1V |
| 电源电流ICC1(每通道) | 2.1 - 3.2mA | 1.9 - 3.0mA |
| 电源电流ICC2(每通道,接收时) | 25 - 50µA | 25 - 50µA |
| 衬底电源电流IGSUB(每通道,发射时) | 10µA | 10µA |
| 接收时功耗PD1(每通道) | 8.4 - 13.2mW | 12.2 - 2mW |
| 发射时功耗PD2(每通道) | 20mW | 20mW |
| 电压增益(RL = 10kΩ) | 5.1 - 6.1dB | 7.8 - 9.2dB |
| 总谐波失真(THD,f = 5MHz) | ≤ -50dB | ≤ -50dB |
| 带宽(-3dB,RL = 75Ω,CL = 20pF) | 44MHz | 44MHz |
| 输入电压噪声(f = 5MHz) | 2.2nV/√Hz | 2.2nV/√Hz |
| 输入电流噪声(f = 5MHz) | 2.0pA/√Hz | 1.7pA/√Hz |
| 输出阻抗(f = 5MHz) | 70Ω | 70Ω |
MAX4805和MAX4805A均采用非反相配置的八个低噪声放大器(LNA)。MAX4805的增益典型值为5.7dB,MAX4805A的增益典型值为9dB。这些LNA由EN输入控制启用或禁用。
使用MAX4805/MAX4805A可能会导致发射信号衰减。这是由于自动T/R开关的非理想性以及TX_和IN_之间连接的电容为发射器带来额外负载所致。这种衰减取决于脉冲频率和发射器源阻抗,通常可以通过增加系统的脉冲幅度来补偿。
TX_和IN_之间连接的电容可在47pF至150pF范围内选择,具体取决于换能器的等效输出阻抗。较高的电容值可保证接收到的回波信号衰减较低,但会导致发射信号衰减更大。
需要对电源进行精确旁路。建议在VCC1、VEE1、VCC2、VEE2和GSUB引脚尽可能靠近器件处使用100nF陶瓷电容进行旁路。对于噪声较大的电源,建议在每个电源上使用电容 - 电感 - 电容(CLC)滤波器。
MAX4805/MAX4805A对VCC1、VEE1、VCC2和VEE2电源电压的上电/下电顺序没有特殊要求,但建议先开启GSUB,最后关闭GSUB。
MAX4805/MAX4805A运算放大器以其出色的高压保护、低功耗、低噪声特性以及丰富的功能,为超声系统设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的换能器特性和系统要求,合理选择MAX4805或MAX4805A,并注意应用过程中的各项细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
