高性能运放LTC6247:低功耗与高速的完美结合
高性能运放LTC6246/LTC6247/LTC6248:低功耗与高速的完美结合
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的LTC6246/LTC6247/LTC6248系列运放,以其出色的性能在众多运放中脱颖而出,尤其适用于对功耗和速度有较高要求的应用场景。
文件下载:LTC6247.pdf
一、产品概述
LTC6246/LTC6247/LTC6248分别为单通道、双通道和四通道的低功耗、高速单位增益稳定轨到轨输入/输出运算放大器。它们仅需1mA的电源电流,却能实现令人瞩目的180MHz增益带宽积、90V/µs的压摆率以及低至4.2nV/√Hz的输入参考噪声。这种高带宽、高摆率、低功耗和低宽带噪声的组合,使它们在具有类似电源电流的轨到轨输入/输出运放中独树一帜,非常适合低电源电压的高速信号调理系统。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 增益带宽与压摆率:拥有180MHz的增益带宽积和90V/µs的压摆率,能够处理高速信号,满足高频应用的需求。例如在高频信号处理和视频放大等应用中,能够快速准确地对信号进行放大和处理。
  • 低功耗:最大静态电流仅1mA,在电池供电设备中优势明显,可有效延长设备的续航时间。同时,还具备42μA的关断模式电流,进一步降低了功耗。
  • 低噪声:输入参考噪声低至4.2nV/√Hz,有助于提高信号处理的精度和质量,减少噪声对信号的干扰。在对噪声敏感的应用中,如低噪声低失真的ADC驱动电路中,能够显著提升系统的性能。
  • 轨到轨输入输出:输入共模范围包含两个电源轨,输出能够实现轨到轨摆动,扩大了信号的处理范围,增强了运放的适应性。
  • 其他特性:输入失调电压最大为0.5mV,输入偏置电流为100nA,输出电流可达50mA,共模抑制比(CMRR)为110dB,开环增益为45V/mV,这些特性保证了运放的高精度和稳定性。
2.2 工作条件
  • 电源电压范围:电源电压范围为2.5V至5.25V,能够适应不同的电源环境,具有较强的通用性。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
2.3 封装形式
提供多种封装形式,包括单通道的6引脚TSOT - 23封装、双通道的MS8、2mm × 2mm DFN、TSOT - 23、MS10封装以及四通道的MS16封装,方便不同应用场景的选择。
三、典型应用
3.1 12位ADC驱动
在驱动12位A/D转换器LTC2366的电路中,LTC6246凭借其低宽带噪声的特性,即使不使用中间抗混叠RC滤波器,也能保持70dB的信噪比。在单3.3V电源和2.5V参考电压下,能够获得完整的 -1dBFS输出,同时避免放大器在输入区域之间转换,从而最小化交叉失真。通过350kHz的FFT测试,无杂散动态范围可达82dB,展现了其在ADC驱动应用中的卓越性能。
3.2 低噪声低功耗直流精确单电源光电二极管放大器
LTC6246可以作为光电二极管的低功耗高性能跨阻放大器。通过合理的电路设计,利用低噪声JFET Q1作为电流缓冲器,设置跨阻增益为1MΩ,能够实现低噪声、低功耗和直流精确的信号处理。在零光电流时,输出电压稳定,随着光电流的增加而上升。该电路的 -3dB带宽为700kHz,总电源电流仅2.2mA,输出噪声在1MHz带宽内为160µVRMS。
3.3 60dB 5.5MHz增益模块
将LTC6247配置为低功耗高增益高带宽模块,通过两个增益为31V/V的放大器级联,并使用660nF电容限制直流增益,可实现约60dB的中带电压增益和5.5MHz的 -3dB频率,从而获得5.5GHz的增益带宽积,而静态电源电流仅1.9mA。
3.4 单2.7V电源4MHz 4阶巴特沃斯滤波器
利用LTC6247的低电压工作和轨到轨输出特性,可以构建适用于抗混叠的低功耗滤波器。在2.7V电源下,滤波器的通带约为4MHz,对于2V (2 ~V_{P - P}) 的输入信号,在43MHz处的阻带衰减大于 -75dB。通过调整电阻和电容值,可以在降低噪声和大信号功耗、失真之间进行权衡。
四、应用注意事项
4.1 输入保护
输入级通过两对背对背二极管保护,防止输入晶体管的发射极 - 基极击穿,避免大的差分输入电压(1.4V或更高)对运放造成损坏。同时,输入和关断引脚连接有反向偏置二极管到电源,需要将这些二极管中的电流限制在小于10mA。需要注意的是,该运放不适合用作比较器或其他开环应用。
4.2 输出特性
LTC6246系列具有出色的输出驱动能力,但输出电流能力会随着电源电压的降低而减小。在输出连续短路时,需要注意将IC的结温保持在150°C以下,避免损坏器件。此外,输出端连接有反向偏置二极管到每个电源,如果输出电压超出电源电压,会有大电流通过这些二极管,可能导致器件损坏。
4.3 电容负载
由于该系列运放是为高带宽和低功耗应用优化设计的,不适合直接驱动大电容负载。在驱动电容负载时,应在放大器输出和电容负载之间连接一个10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡。同时,反馈应直接从放大器输出端获取。一般来说,较高电压增益配置由于较低的闭环带宽和较高的相位裕度,具有更好的电容驱动能力。
4.4 反馈组件
使用反馈电阻设置增益时,需要注意合理选择电阻值,以确保运放的性能稳定。同时,要注意反馈电阻的精度和温度特性对运放性能的影响。
4.5 关断功能
LTC6246和LTC6247MS具有SHDN引脚,可将放大器关断至典型42µA的电源电流。SHDN引脚需要低于负电源0.8V以上才能使放大器关断,当引脚浮空时,内部上拉至正电源,放大器保持开启状态。
4.6 功耗计算
需要根据运放的封装形式和工作条件,合理计算功耗,确保芯片的结温不超过150°C。结温 (T_J) 可以通过环境温度 (T_A)、功耗 (PD) 和热阻 (theta{JA}) 计算得出,即 (T_J=T_A+(PD cdot theta{JA}))。在实际应用中,要注意避免运放长时间处于高功耗状态,以保证其可靠性和稳定性。
五、总结
LTC6246/LTC6247/LTC6248系列运放以其低功耗、高速、低噪声和轨到轨输入输出等优点,在低电压、高频信号处理、ADC驱动、滤波器设计等领域具有广泛的应用前景。在使用过程中,电子工程师需要充分了解其特性和应用注意事项,合理设计电路,以充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来更高的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似运放的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
