探索MAX9617:高性能零漂移运算放大器的奥秘
探索MAX9617 - MAX9620:高性能零漂移运算放大器的奥秘
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9617 - MAX9620系列运算放大器,它在低功耗、高精度和小封装等方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX9617.pdf
产品概述
MAX9617 - MAX9620是一系列低功耗、零漂移的运算放大器,采用节省空间的SC70封装。它们专为便携式消费、医疗和工业应用而设计,具有轨到轨CMOS输入和输出,在仅59μA的电源电流下实现1.5MHz的增益带宽积(GBW),并且在时间和温度变化时,零漂移输入失调电压最大仅为10μV。这种零漂移特性降低了CMOS输入运算放大器中常见的高1/f噪声,使其适用于各种低频测量应用。
封装形式
  • MAX9617和MAX9619采用2mm x 2mm、6引脚的SC70封装,其中MAX9619具有节能关断模式。
  • MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚的SC70封装。
  • MAX9620采用2mm x 2mm、5引脚的SC70封装。
所有器件均在 -40°C至 +125°C的汽车工作温度范围内进行了规格测试。
产品优势与特性
延长电池寿命
  • 低静态电流:仅59μA的静态电流,有效降低功耗,延长电池使用时间。
  • 宽电源电压范围:支持单1.8V至5.5V的电源电压范围,适用于多种电源供电场景。
  • 节能关断模式:MAX9619具有节能关断模式,进一步降低功耗。
支持广泛的精密应用
  • 极低的输入失调电压:最大仅10μV的输入失调电压,确保高精度的信号处理。
  • 超低的输入偏置电流:仅10pA的输入偏置电流,减少信号误差。
  • 1.5MHz的增益带宽积:提供足够的带宽,满足多种应用需求。
  • 单位增益稳定:保证在不同增益配置下的稳定性。
  • 低噪声特性:在0.1Hz至10Hz范围内仅0.42μVp - p的输入电压噪声,以及在1kHz时42nV/√Hz的输入电压噪声密度,有效降低噪声干扰。
  • 轨到轨输入和输出:允许信号在电源轨范围内进行处理,提高动态范围。
节省电路板空间
采用5引脚(MAX9620)、6引脚(MAX9617/MAX9619)和8引脚(MAX9618)的SC70封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
应用领域
  • 传感器接口:高精度的特性使其能够准确处理传感器输出的微弱信号。
  • 环路供电系统:低功耗和宽电源电压范围使其适用于环路供电的应用场景。
  • 便携式医疗设备:如心脏监护仪等,延长电池寿命并保证信号处理的精度。
  • 电池供电设备:降低功耗,延长电池使用时间。
电气特性
电源相关特性
  • 电源电压范围:在不同温度范围内,由电源抑制比(PSRR)保证,电源电压范围为1.6V至5.5V(0°C至 +70°C)和1.8V至5.5V( -40°C至 +125°C)。
  • 电源电流:在 +25°C时,每个放大器的电源电流为59μA(典型值),在 -40°C至 +125°C范围内为111μA。
  • 电源抑制比(PSRR):在 +25°C时,PSRR高达135dB,在 -40°C至 +125°C范围内为107dB。
  • 上电时间:在电源从0V阶跃到3V时,上电时间为116μs(典型值)。
  • 关断电源电流:MAX9619在关断模式下的电源电流仅为300nA。
  • 从关断模式开启时间:MAX9619从关断模式开启的时间为50μs。
直流特性
  • 输入失调电压:在 +25°C时,最大为10μV,在 -40°C至 +125°C范围内为25μV。
  • 输入失调电压漂移:最大为120nV/°C。
  • 输入偏置电流:在 +25°C时,为31pA(典型值),在 -40°C至 +85°C范围内为95pA,在 -40°C至 +125°C范围内为580pA。
  • 共模抑制比(CMRR):在 +25°C时,高达135dB,在 -40°C至 +125°C范围内为116dB。
  • 开环增益:在不同输出电压和负载电阻条件下,开环增益在120dB至160dB之间。
交流特性
  • 增益带宽积(GBWP):为1.5MHz。
  • 压摆率(SR):为0.7V/μs。
  • 输入电压噪声密度:在1kHz时为42nV/√Hz。
  • 输入电压噪声:在0.1Hz至10Hz范围内为0.42μVp - p。
  • 输入电流噪声密度:在1kHz时为100fA/√Hz。
  • 相位裕度:在CL = 20pF时为60°。
  • 容性负载:最大可承受400pF的容性负载而不产生持续振荡。
  • 串扰:在10kHz(MAX9618)时为 -100dB。
逻辑输入特性(MAX9619)
  • 关断输入低电平:最大为0.5V。
  • 关断输入高电平:最小为1.3V。
  • 关断输入泄漏电流:在1nA至100nA之间。
典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括输入失调电压漂移直方图、失调电压直方图、电源电流与电源电压和温度的关系、输入失调电压与输入共模电压和温度的关系、共模抑制比与频率和温度的关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能表现。
引脚配置与描述
不同型号的器件引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括正输入(IN+)、负输入(IN -)、输出(OUT)、电源(VDD)和地(GND)等。以MAX9619为例,还具有关断输入(SHDN)引脚,通过拉低该引脚可激活关断模式。
详细工作原理
自动调零技术
MAX9617 - MAX9620采用创新的自动调零技术,通过自动调零电路实现小于10μV(最大)的输入失调电压,并消除1/f噪声,确保高精度的信号处理。
内部电荷泵
内部电荷泵提供比上轨高约1V的内部电源,使器件能够实现真正的轨到轨输入和输出,同时提供出色的共模抑制比、电源抑制比和增益线性度。电荷泵无需外部组件,在大多数应用中对用户完全透明,并且其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了敏感应用中的混叠或其他信号完整性问题。
关断操作
MAX9619的关断模式为低电平有效,可将静态电流降低至小于300nA。在关断模式下,输入和输出呈高阻抗状态,允许多个器件在不使用外部缓冲器的情况下复用至单条线路。通过将SHDN引脚拉高可恢复正常工作。
应用信息
电容性负载稳定性
在驱动大电容性负载时,许多运算放大器可能会出现不稳定的情况。而MAX9617 - MAX9620在高达400pF的电容性负载下仍能保持稳定。对于更高的电容性负载,可以通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性。该电阻通过将负载电容与放大器输出隔离,改善电路的相位裕度。
电源与布局
该系列器件可使用相对于地的单1.6V至 +5.5V电源或 ±0.8V至 ±2.75V的双电源供电。在使用双电源时,需将两个电源分别通过各自的0.1μF电容旁路至地;使用单电源时,将VDD通过0.1μF电容旁路至地。
合理的布局技术有助于优化性能,通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来提高性能。为减少杂散电容,应将外部组件靠近运算放大器引脚放置,以缩短走线长度。
芯片与封装信息
芯片工艺
采用BiCMOS工艺制造,结合了双极型晶体管和CMOS晶体管的优点,实现高性能和低功耗。
封装信息
提供了不同封装的详细尺寸信息,包括5引脚SC70、6引脚SC70和8引脚SC70封装。同时,文档中还给出了封装的外形图和引脚布局图,方便工程师进行电路板设计。
总结
MAX9617 - MAX9620系列运算放大器以其低功耗、高精度、小封装和宽工作温度范围等优势,为便携式消费、医疗和工业等领域的应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号,并结合其电气特性和工作原理进行合理的电路设计和布局,以充分发挥该系列器件的性能优势。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
