高性能运放LTC6248:低功耗与高速的完美结合
高性能运放LTC6246/LTC6247/LTC6248:低功耗与高速的完美结合
在电子设计领域,运算放大器的性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们来深入探讨LTC6246/LTC6247/LTC6248这三款低功耗、高速的单位增益稳定轨到轨输入/输出运算放大器,看看它们在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:LTC6248.pdf
1. 产品概述
LTC6246/LTC6247/LTC6248分别为单通道、双通道和四通道运放,仅需1mA的电源电流,却能提供令人瞩目的180MHz增益带宽积、90V/µs的压摆率以及低至4.2nV/√Hz的输入参考噪声。这种高带宽、高压摆率、低功耗和低宽带噪声的组合,使它们在具有类似电源电流的轨到轨输入/输出运算放大器中脱颖而出,非常适合低电源电压的高速信号调理系统。
2. 关键特性
2.1 电气性能卓越
  • 增益带宽与压摆率:增益带宽积高达180MHz,-3dB频率((A_{V}=1))为120MHz,压摆率达到90V/µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
  • 低功耗设计:最大静态电流仅1mA,还有功耗仅42μA的掉电模式,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 低噪声表现:宽带电压噪声低至4.2nV/√Hz,在处理微弱信号时能有效减少噪声干扰,保证信号的纯净度。
  • 轨到轨输入输出:输入共模范围涵盖两个电源轨,输出能够在电源轨之间摆动,提供了更大的信号动态范围,适用于各种不同的信号处理场景。
2.2 其他特性
  • 快速输出恢复:能够在短时间内从过载或失真状态中恢复,保证信号的连续性和稳定性。
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为2.5V至5.25V,可适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  • 低输入失调电压和偏置电流:输入失调电压最大为0.5mV,输入偏置电流为100nA,减少了信号处理过程中的误差,提高了系统的精度。
  • 高输出电流能力:能够提供最大50mA的输出电流,具备较强的驱动能力,可以直接驱动一些负载。
  • 高共模抑制比和开环增益:CMRR为110dB,开环增益为45V/mV,有效抑制共模信号干扰,保证差分信号的放大精度。
3. 引脚配置与封装形式
3.1 引脚功能
  • –IN:放大器的反相输入,有效输入范围从(V^{-})到(V^{+})。
  • +IN:放大器的同相输入,有效输入范围从(V^{-})到(V^{+})。
  • (V^{+}):正电源电压,当(V^{-}=0V)时,允许施加的电压范围为2.5V至5.25V。
  • (V^{-}):负电源电压,通常为0V,只要满足(2.5V leq(V^{+}-V^{-}) leq5.25V),也可以为负电压。
  • SHDN:低电平有效关断引脚,阈值通常为相对于(V^{-})的1.1V,浮空该引脚可使器件开启。
  • OUT:放大器输出,能够轨到轨摆动,在5V总电源下通常可提供或吸收超过50mA的电流。
3.2 封装形式
提供多种封装形式,包括6引脚TSOT - 23(单通道)、MS8、2mm × 2mm DFN、TSOT - 23(双通道)和MS16(四通道),方便不同应用场景的选择。
4. 典型应用
4.1 12位ADC驱动
LTC6246可用于驱动LTC2366 12位A/D转换器。其低宽带噪声特性即使在不使用中间抗混叠RC滤波器的情况下,仍能保持70dB的信噪比。在单3.3V电源和2.5V基准电压下,可获得满-1dBFS输出,且放大器不会在输入区域之间切换,从而最小化了交叉失真。采样率为2.2Msps、输入波形为350kHz时,无杂散动态范围可达82dB。
4.2 低噪声低功耗直流精确单电源光电二极管放大器
将LTC6246用作光电二极管的低功耗高性能跨阻放大器。通过合理的电路设计,可实现700kHz的带宽,在1MHz带宽内的集成输出噪声为160µVRMS,总电源电流仅2.2mA。
4.3 60dB 5.5MHz增益模块
LTC6247可配置为低功耗、高增益、高带宽的模块。两个放大器级联,每级增益为31V/V,通过660nF电容将直流增益限制在约30dB,以最小化输出失调电压。该模块的中带电压增益约为60dB,-3dB频率为5.5MHz,增益带宽积达5.5GHz,而静态电源电流仅1.9mA。
4.4 单2.7V电源4MHz 4阶巴特沃斯滤波器
利用LTC6246/LTC6247/LTC6248的低电压工作和轨到轨输出特性,可构建适用于抗混叠的低功耗滤波器。在2.7V电源下,滤波器的通带约为4MHz,输入信号为(2V_{P - P}),在43MHz时的阻带衰减大于 - 75dB。
5. 应用注意事项
5.1 输入失调电压
输入失调电压会根据激活的输入级而变化。PNP输入级在负电源轨到正电源轨以下约1.2V的范围内工作,NPN输入级在剩余输入范围内工作。在室温下,5V总电源时,PNP输入级的失调电压幅值经调整后小于500µV,典型值小于150μV;NPN输入级的失调电压典型值小于1.7mV。
5.2 输入偏置电流
LTC6246系列采用偏置电流消除电路来补偿PNP输入对的基极电流。当输入共模电压小于200mV时,偏置消除电路失效,输入偏置电流幅值可能超过1µA。在共模电压从负电源上方0.2V到正电源下方1.2V的范围内,低输入偏置电流特性使该系列放大器适用于高源电阻的应用,可最小化电压降引起的误差。
5.3 输出驱动能力
该系列放大器具有出色的输出驱动能力,在5V总电源下通常可提供超过50mA的输出驱动电流。但输出电流能力是总电源电压的函数,电源电压降低时,输出电流能力也会下降。当输出处于连续短路状态时,需注意将IC的结温保持在150°C以下。此外,放大器输出连接有反向偏置二极管,若输出电压超出电源电压,可能导致大电流流过二极管,损坏器件。
5.4 输入保护
输入级通过两对背对背二极管保护,可防止1.4V或更高的大差分输入电压导致输入晶体管的发射极 - 基极击穿。输入和关断引脚还连接有反向偏置二极管,需将这些二极管中的电流限制在小于10mA。该放大器不适合用作比较器或其他开环应用。
5.5 ESD保护
LTC6246系列在所有输入和输出端都有反向偏置的ESD保护二极管,正电源和负电源之间还有额外的钳位电路,可在ESD冲击时进一步保护器件。应避免在电源插座通电时热插拔器件,以免触发钳位电路,导致电源引脚之间有较大电流流过。
5.6 容性负载驱动
由于该系列放大器针对高带宽和低功耗应用进行了优化,未设计用于直接驱动大容性负载。输出电容增加会在开环频率响应中引入额外极点,恶化相位裕度。驱动容性负载时,应在放大器输出和容性负载之间连接10Ω至100Ω的电阻,以避免振铃或振荡,反馈应直接从放大器输出端获取。高压增益配置由于较低的闭环带宽和较高的相位裕度,通常比低压增益配置具有更好的容性驱动能力。
5.7 反馈组件选择
使用反馈电阻设置增益时,需确保反馈电阻和反相输入端的寄生电容形成的极点不会降低稳定性。例如,在增益为 + 2的配置中,若增益和反馈电阻为5k,放大器反相输入端5pF的寄生电容(器件 + PCB)会因12.7MHz处形成的极点导致器件振荡。此时,可在反馈电阻上并联一个5pF的电容,引入一个接近极点频率的零点,改善稳定性。
5.8 关断功能
LTC6246和LTC6247 MS具有SHDN引脚,可将放大器关断至典型42µA的电源电流。将SHDN引脚拉至负电源上方0.8V以下可关断放大器,浮空时,SHDN引脚内部上拉至正电源,放大器保持开启状态。
5.9 功耗计算
LTC6246和LTC6247分别包含一个和两个放大器,而LTC6248包含四个放大器,因此LTC6248的片上最大功耗相对较高。LTC6248采用16引脚MS封装,典型热阻((theta{JA}))为125°C/W,需确保芯片结温不超过150°C。结温(T{J})可通过环境温度(T{A})、功耗(P{D})和热阻(theta{JA})计算:(T{J}=T{A}+(P{D} cdot theta{JA}))。IC的功耗是电源电压、输出电压和负载电阻的函数,对于给定电源电压,输出连接到地或电源时,最坏情况下的功耗(P{D(MAX)})在电源电流最大且输出电压为任一电源电压的一半时出现,计算公式为(P{D(MAX)}=(V{S} cdot I{S(MAX)})+(frac{V{S}}{2})^{2} / R_{L})。
6. 总结
LTC6246/LTC6247/LTC6248运算放大器以其卓越的性能和丰富的特性,在低电压、高频信号处理领域具有广泛的应用前景。无论是驱动ADC、构建滤波器,还是用于光电二极管放大等应用,都能提供出色的信号处理能力。在实际设计中,工程师需根据具体应用场景,合理考虑器件的各项特性和注意事项,以充分发挥其优势,设计出高性能、低功耗的电子系统。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
