显示、加速、控制一体集成:国民技术N32H7让TFT应用化繁为简
在传统TFT人机界面设计中,开发工程师常常面临一个尴尬的局面:为了追求流畅的图形效果,需在主控MCU外增加专用图形芯片;为实现大容量UI资源存储,又需外扩Flash并设计复杂的高速接口。再加上桥接芯片、大容量RAM等,最终方案变得臃肿昂贵。
传统HMI设计方案往往像一场器件“拼图游戏”。主控MCU负责逻辑处理,专用图形芯片处理UI渲染,桥接芯片转换显示信号,外加多颗存储芯片——这样的方案不仅占板面积大、功耗高,更让供应链管理变得复杂,任何一个环节的缺货都可能导致项目停滞。
01
一体集成,告别拼图时代
国民技术推出的N32H7系列MCU,正是对这场“拼图游戏”的革命。它用高度集成的SoC设计,把显示控制、图形加速、高速存储接口等关键功能,全部浓缩进一颗芯片里,让HMI设计重回简洁与高效。
核心集成优势一览
显示控制全兼容:集成LCDC与MIPI-DSI双显示接口,可灵活驱动从工业控制到消费电子的各类显示屏,无需外部桥接芯片
图形硬件加速:内置2.5D GPU,硬件加速图层混合、旋转、缩放、数据拷贝等操作,有助于降低CPU负载
存储高速启动:原生支持xSPI/OSPI接口,直连大容量Octal NOR Flash,支持XIP(片内执行)技术,实现UI应用快速启动
图像硬件解码:集成JPEG硬解码核,图片加载速度大幅提升,为动态UI提供实时素材
支持图像输入拓展:集成DVP并行接口,支持连接CMOS摄像头模组,轻松实现图像采集与预览功能,拓展机器视觉应用可能
丰富外设集成:多路UART、SPI、I²C、CAN、以太网MAC一应俱全,可灵活连接触摸屏、传感器、通信模块及工业现场总线,支持EtherCAT从站控制器(N32H785EC/765EC),实现显示、控制与通信的一体化集成
性能与效率的双重突破
N32H78x系列采用Arm Cortex-M7+M4双核异构架构,主频高达600MHz(M7)+300MHz(M4),可提供超过1600 DMIPS的强劲算力;N32H76x系列搭载Arm Cortex-M7高性能内核,主频600MHz,具备1284 DMIPS的计算能力。两大系列均配备高精度ADC(5Msps)、高速DAC(15Msps)与高分辨率定时器(100ps),不仅可实现流畅的复杂UI渲染,更能同步执行实时控制任务,真正达成“显示+控制”一体化集成。
02
精准选型,场景全覆盖
国民技术提供完整的产品矩阵,帮助工程师精准匹配需求,避免资源浪费或性能不足:
mcu
03
真实场景,一站搞定
智能家居中控屏
基于N32H78x系列的高性能图形处理能力,内置的2.5D GPU实现流畅的界面交互动画,通过xSPI接口高速加载高清壁纸与图标资源,并依托LCDC接口直接驱动大尺寸触控显示屏,针对高端型号,可采用MIPI-DSI接口直接驱动超窄边框、高分辨率(如1080P)的大尺寸触控屏,实现更具沉浸感的视觉体验。集成UART、CAN、以太网等多种通信接口,支持语音模块、环境传感器等多设备接入。
工业手持终端
基于N32H78x/76x系列高集成度单芯片方案,可同时驱动TFT显示屏(LCDC接口)并支持条码扫描(UART/USB)。集成千兆以太网控制器,提供高速有线网络连接,实现数据实时上传、远程诊断与网络配置,显著提升工业现场的调试与维护效率。
电梯轿厢操控面板
采用N32H76x的高可靠性,确保在复杂电磁环境中稳定运行。通过LCDC接口驱动多层菜单界面,配合2.5D GPU实现流畅的楼层指示动画与状态提示。支持RS485/CAN通信与轿内外联动,内置ADC可实现按键检测与背光调节。若使用N32H765EC型号,其集成EtherCAT从站接口可直接接入电梯主控制系统,实现轿厢门状态、楼层请求、安全信号等信息的实时通信,提升系统整体响应速度与可靠性。
充电桩人机界面
采用N32H78x/76x系列单芯片方案,集成触摸屏驱动(LCDC)、CAN与以太网接口。可通过CAN总线联动功率与计量单元,实现实时调节与安全保护;同时依托以太网支持远程监控与支付,满足新一代充电桩高可靠、高连接性需求。
04
从开发到量产,全程赋能
将技术优势转化为产品竞争力,离不开全面的生态支持。国民技术为您提供:
1. 体系化的配套开发生态
完整支持LVGL 图形框架,助力高效UI开发
提供完善的驱动程序与丰富的参考示例,加速项目落地
2. 可靠的本地化服务
快速响应的FAE团队,提供专业级技术支持
稳定可靠的供应链体系,保障项目持续运转
支持定制化服务,灵活匹配客户需求
3. 便捷的资料获取途径
获取完整技术文档
申请样品进行开发验证
联系业务团队获取定制建议
