在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的隔离式栅极驱动器对于IGBT和MOSFET的可靠运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的ISO5451-Q1,一款具备多种先进特性和广泛应用场景的隔离式栅极驱动器。
文件下载:iso5451-q1.pdf
ISO5451-Q1通过了AEC-Q100认证,这意味着它能够在汽车应用的严苛环境中稳定工作。其环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,同时具备出色的静电放电(ESD)防护能力,HBM分类等级达到3A,CDM分类等级为C6,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为50 kV/μs,典型值可达100 kV/μs,能够有效抵御各种干扰。
它具有2.5-A的峰值源电流和5-A的峰值灌电流,能够为IGBT和MOSFET提供足够的驱动电流。同时,短传播延迟特性表现出色,典型值为76 ns,最大值为110 ns,能够实现快速准确的开关控制。
输入电源电压范围为3-V至5.5-V,输出驱动器电源电压范围为15-V至30-V,并且输入与CMOS兼容,能够方便地与各种控制器接口。同时,它还能有效抑制短于20 ns的输入脉冲和噪声瞬变。
具备10000-V PK的隔离浪涌耐受电压,获得了多项安全相关认证,如DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12的加强隔离认证、UL 1577的1分钟5700-V RMS隔离认证等,为系统的安全运行提供了可靠保障。
ISO5451-Q1适用于多种需要隔离式IGBT和MOSFET驱动的场景:
ISO5451-Q1的输入CMOS逻辑和输出功率级通过电容性二氧化硅(SiO₂)隔离屏障分隔开来。输入侧的IO电路与微控制器接口,包括栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。功率级由功率晶体管组成,能够提供2.5-A的上拉和5-A的下拉电流,以驱动外部功率晶体管的电容性负载。同时,还包含去饱和检测电路,用于监测短路事件下IGBT集电极 - 发射极过电压。
在设计ISO5451-Q1的应用电路时,需要注意以下几点:
为了获得最大的共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,数字控制输入IN+和IN–必须由标准CMOS推挽驱动电路主动驱动,避免使用开漏配置和上拉电阻的无源驱动电路。同时,输入引脚具有20 ns的毛刺滤波器,可过滤长达20 ns的毛刺。
在具有局部关机和复位功能的应用中,需要分别监测每个栅极驱动器的FLT输出,并独立断言各个复位线,以在故障发生后复位电机控制器。
当配置为反相操作时,可将FLT输出连接到IN+,使ISO5451-Q1在故障发生时自动关机。多个驱动器的开漏FLT输出可连接在一起,形成一个公共故障总线,直接与微控制器接口。
将IN+的栅极控制信号同时应用于RST输入,可在每个开关周期复位故障锁存器。这种配置可在每个周期保护IGBT,并在下次导通周期前自动复位。
为了保护DESAT引脚,可在其与DESAT二极管之间串联一个100-Ω至1-kΩ的电阻,以限制电流。还可使用一个可选的肖特基二极管,将DESAT输入钳位到GND2电位。
推荐使用具有低电容的快速开关二极管作为DESAT二极管,以减少充电电流,避免误触发。通过串联多个DESAT二极管,可以修改触发故障条件的VCE电平。
在设计时,需要计算ISO5451-Q1的最大可用动态输出功率,确保实际动态输出功率在允许范围内。通过合理选择栅极电阻RG,可以满足应用需求。
如果需要增加IGBT栅极驱动电流,可以使用非反相电流缓冲器,但反相类型不适合与去饱和故障保护电路兼容,应避免使用。
对于工作速率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且迹线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR-4 UL94V-0印刷电路板,因其具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性。
ISO5451-Q1以其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在IGBT和MOSFET驱动设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,结合具体的应用需求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定运行和高性能表现。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
