UCC21521:高性能隔离式双通道栅极驱动器的深度解析
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率晶体管的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。德州仪器(TI)的UCC21521隔离式双通道栅极驱动器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc21521.pdf
一、UCC21521的特性亮点
1. 多功能性与灵活性
UCC21521具有通用的配置能力,既可以作为双低侧、双高侧驱动器,也能充当半桥驱动器。这种灵活性使得它能够适应多种电源和电机驱动拓扑结构,无论是MOSFET、IGBT还是SiC MOSFET,都能轻松应对。
2. 出色的开关性能
- 快速的传播延迟:典型传播延迟仅为19ns,能够实现近乎即时的信号响应,大大提高了开关速度。
- 极短的脉冲宽度:最小脉冲宽度可达10ns,能够精确控制开关时间,减少开关损耗。
- 精准的延迟匹配:最大延迟匹配误差仅为 -5ns,确保了双通道输出的同步性。
- 极小的脉冲宽度失真:最大脉冲宽度失真为 -6ns,保证了输出信号的稳定性和准确性。
3. 强大的抗干扰能力
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):CMTI大于100V/ns,能够有效抵抗高速瞬态干扰,保证在恶劣电磁环境下的可靠运行。
- 高浪涌抗扰度:能够承受高达12.8kV的浪涌冲击,增强了系统的稳定性和可靠性。
4. 长寿命的隔离屏障
隔离屏障寿命超过40年,为系统提供了长期稳定的电气隔离,确保了操作人员的安全。
5. 高输出驱动能力
具有4A的峰值源电流和6A的峰值灌电流输出,能够为功率晶体管提供足够的驱动能力,确保其快速开关。
6. 广泛的兼容性
输入与TTL和CMOS兼容,输入VCCI范围为3V至18V,能够与数字和模拟控制器轻松接口,方便系统集成。
7. 可编程功能
支持可编程的重叠和死区时间设置,通过连接不同阻值的电阻(RDT)到DT引脚,可以灵活调整死区时间,有效防止上下管直通,提高系统的安全性。
二、UCC21521的应用领域
UCC21521的高性能和多功能性使其在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
1. 隔离式转换器
在离线AC - DC电源中,UCC21521可以驱动功率晶体管,实现高效的电压转换和电气隔离,提高电源的稳定性和安全性。
2. 服务器、电信、IT和工业基础设施
这些领域对电源的可靠性和效率要求极高,UCC21521的高性能和抗干扰能力能够满足这些需求,确保系统的稳定运行。
3. 电机驱动和DC - AC太阳能逆变器
在电机驱动和太阳能逆变器中,UCC21521可以精确控制功率晶体管的开关,实现高效的能量转换和电机调速,提高系统的效率和性能。
4. LED照明
UCC21521可以驱动LED驱动器中的功率晶体管,实现对LED的精确调光和控制,提高LED照明的效率和质量。
5. 感应加热
在感应加热设备中,UCC21521可以快速开关功率晶体管,产生高频交变磁场,实现高效的加热效果。
6. 不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时迅速切换到备用电源,UCC21521的快速响应能力和高可靠性能够确保UPS的稳定运行,为重要设备提供持续的电力供应。
三、UCC21521的设计要点
1. 电源设计
- 输入电源(VCCI):推荐输入电源电压范围为3V至18V,应使用低ESR和低ESL的旁路电容连接到VCCI和GND引脚,以支持高峰值电流。建议选择电容值大于100nF的50V MLCC,如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,应并联一个电容值大于1µF的钽电容或电解电容。
- 输出电源(VDDA/VDDB):输出偏置电源电压范围取决于UCC21521的版本,不同版本的UVLO阈值不同。所有版本的推荐最大VDDA/VDDB为25V。应在VDD和VSS引脚之间放置旁路电容,建议使用一个约10µF的电容用于设备偏置,并联一个小于等于100nF的电容用于高频滤波。
2. 输入输出滤波
- 输入滤波:为了滤除不理想布局或长PCB走线引入的振铃,可以使用一个小的RIN - CIN滤波器。RIN取值范围为0Ω至100Ω,CIN取值范围为10pF至100pF。选择这些组件时,需要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡。
- 输出滤波:为了减少过度的栅极振铃,建议在FET的栅极附近使用铁氧体磁珠。在出现过冲/下冲的情况下,可以添加外部钳位二极管,将OUTx电压钳位到VDDx和VSSx电压。
3. 死区时间设置
对于采用半桥拓扑的电源转换器,上下管之间的死区时间设置非常重要,能够防止动态开关过程中的直通现象。UCC21521的死区时间可以通过连接电阻RDT到DT引脚进行编程,计算公式为DT(ns) = 10 × RDT(kΩ)。在实际应用中,需要根据系统要求和负载情况合理设置死区时间,以确保系统的安全和稳定运行。
4. 布局设计
- 组件放置:应将低ESR和低ESL的电容靠近VCCI和GND引脚以及VDD和VSS引脚连接,以支持外部功率晶体管开启时的高峰值电流。为了避免开关节点VSSA(HS)引脚出现大的负瞬变,应尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感。建议将死区时间设置电阻RDT及其旁路电容靠近UCC21521的DT引脚放置。
- 接地考虑:应将给晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小的物理区域内,以减少环路电感,降低晶体管栅极端子的噪声。栅极驱动器应尽量靠近晶体管放置。同时,要注意包括自举电容、自举二极管、局部VSSB参考旁路电容和低侧晶体管体/反并联二极管在内的高电流路径,尽量减小该环路的长度和面积,确保可靠运行。
- 高压考虑:为了确保初级和次级之间的隔离性能,应避免在驱动器设备下方放置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口来防止可能影响UCC21521隔离性能的污染。对于半桥或高侧/低侧配置,应尽量增加高低侧PCB走线之间的爬电距离。
- 热考虑:如果驱动电压高、负载重或开关频率高,UCC21521可能会消耗大量功率。合理的PCB布局可以帮助将热量从设备散发到PCB,降低结到板的热阻(θJB)。建议增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜箔面积,但要注意保持上述高压PCB考虑因素。如果系统有多层,建议通过多个适当尺寸的过孔将VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚连接到内部接地或电源平面,但要避免不同高压平面的走线/铜箔重叠。
四、典型应用案例
以UCC21521驱动典型半桥配置为例,该电路可用于同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑和三相电机驱动等多种流行的功率转换器拓扑。在这个应用中,需要注意以下几点:
1. 外部自举二极管和串联电阻的选择
VDD在低侧晶体管导通时通过外部自举二极管为自举电容充电,充电过程涉及高峰值电流,因此自举二极管的瞬态功率损耗可能较大。应选择高压、快速恢复二极管或具有低正向压降和低结电容的SiC肖特基二极管,以最小化反向恢复引入的损耗和相关的接地噪声反弹。同时,建议使用自举电阻RBOOT,其取值范围为1Ω至20Ω,具体取决于所使用的二极管。
2. 栅极到源极电阻的选择
栅极到源极电阻RGS用于在栅极驱动器未供电且处于不确定状态时下拉栅极到源极电压,同时有助于减轻在栅极驱动器能够开启并主动拉低之前由于米勒电流引起的dv/dt诱导导通风险。该电阻的典型取值范围为5.1kΩ至20kΩ,具体取决于功率器件的Vth以及CGD与CGS的比值。
3. 栅极驱动器功率损耗估计
栅极驱动器子系统的总损耗PG包括UCC21521的功率损耗PGD和外围电路的功率损耗。PGD是决定UCC21521热安全相关限制的关键功率损耗,可以通过计算几个组件的损耗来估计。主要包括静态功率损耗PGDQ和开关操作损耗PGDO,具体计算方法可参考文档中的相关公式。
4. 结温估计
UCC21521的结温TJ可以通过公式TJ = TC + ΨJT × PGD进行估计,其中TC是UCC21521的外壳顶部温度,ΨJT是结到外壳顶部的热阻。使用结到顶部的表征参数(ΨJT)而不是结到外壳的热阻(RΘJC)可以大大提高结温估计的准确性。
5. 电容选择
- VCCI电容:连接到VCCI的旁路电容用于支持初级逻辑所需的瞬态电流和总电流消耗,建议选择电容值大于100nF的50V MLCC。如果偏置电源输出与VCCI引脚距离较远,应并联一个电容值大于1µF的钽电容或电解电容。
- VDDA(自举)电容:VDDA电容(自举电源配置中的自举电容)需要能够支持高达6A的栅极驱动电流瞬变,并为功率晶体管保持稳定的栅极驱动电压。总电荷需求可以通过公式QTotal = QG + (IVDD @ 100kHz(无负载) / fSW)进行估计,其中QG为功率晶体管的栅极电荷,IVDD为无负载时100kHz下的通道自耗电流,fSW为栅极驱动器的开关频率。自举电容的绝对最小要求为CBoot = QTotal / ΔVVDDA,实际应用中应考虑一定的安全余量,并将其尽量靠近VDD和VSS引脚放置。同时,为了进一步降低宽频率范围内的交流阻抗,建议在VDDx - VSSx引脚附近并联一个低ESL/ESR的旁路电容。
- VDDB电容:通道B的电流要求与通道A相同,因此需要一个VDDB电容。在自举配置中,VDDB电容还需要通过自举二极管为VDDA提供电流。建议选择一个50V、10µF的MLCC和一个50V、220nF的MLCC作为CVDD。如果偏置电源输出与VDDB引脚距离较远,应并联一个电容值大于10µF的钽电容或电解电容。
五、总结
UCC21521是一款功能强大、性能卓越的隔离式双通道栅极驱动器,具有多功能性、出色的开关性能、强大的抗干扰能力和长寿命的隔离屏障等优点。在设计应用中,需要注意电源设计、输入输出滤波、死区时间设置和布局设计等要点,以充分发挥其性能优势。通过合理的设计和应用,UCC21521能够帮助工程师构建更小、更强大的设计,满足企业、电信、汽车和工业应用的需求,缩短产品上市时间。
各位工程师在实际应用中,有没有遇到过UCC21521的一些特殊情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
