在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元器件。今天就来给大家详细介绍Maxim Integrated推出的MAX9617 - MAX9620系列,这是一款单/双SC70封装、零漂移、高效的1.5MHz轨到轨输入输出(RRIO)运算放大器。
文件下载:MAX9620.pdf
MAX9617 - MAX9620是低功耗、零漂移的运算放大器,采用节省空间的SC70封装,专为便携式消费、医疗和工业应用而设计。它具备轨到轨CMOS输入和输出,仅需59μA的电源电流就能实现1.5MHz的增益带宽积(GBW),并且在长时间和不同温度条件下,零漂移输入失调电压最大仅为10μV。这种零漂移特性有效降低了CMOS输入运算放大器中常见的高1/f噪声,使其在各种低频测量应用中表现出色。
该系列产品中,MAX9617和MAX9619采用2mm x 2mm、6引脚的SC70封装,其中MAX9619还具备节能关机模式;MAX9618采用2mm x 2mm、8引脚的SC70封装;MAX9620采用2mm x 2mm、5引脚的SC70封装。所有器件都能在 -40°C至 +125°C的汽车工作温度范围内稳定工作。
提供5引脚(MAX9620)、6引脚(MAX9617/MAX9619)和8引脚(MAX9618)的SC70封装,这些小巧的封装适合对空间要求较高的设计。
MAX9617 - MAX9620的出色性能使其适用于多种领域,包括但不限于以下几个方面:
文档中给出了多个典型工作特性的图表,包括输入失调电压漂移直方图、输入失调电压直方图、电源电流与电源电压和温度的关系、输入失调电压与输入共模电压和温度的关系、共模抑制比与频率和温度的关系、输出电压摆幅与温度的关系、开环增益与频率的关系、输入电压噪声与频率的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
不同型号的MAX9617 - MAX9620具有各自的引脚配置,主要引脚包括正输入(IN+)、负输入(IN -)、输出(OUT)、电源(VDD)、地(GND)等。其中,MAX9619还具有关机引脚(SHDN),通过拉低该引脚可以激活关机模式。MAX9618是双通道器件,具有两个输出和两个输入通道。每个引脚都有其特定的功能,详细的引脚描述帮助工程师正确连接和使用这些器件。
MAX9617 - MAX9620采用了创新的自动调零技术,通过内部的自动调零电路,使器件能够实现小于10μV(最大)的输入失调电压,并消除了1/f噪声。这种技术保证了在长时间和不同温度条件下的高精度信号处理。
内部电荷泵提供了一个通常比上轨高1V的内部电源。这个内部电源使得MAX9617 - MAX9620能够实现真正的轨到轨输入和输出,同时提供了出色的共模抑制比、电源抑制比和增益线性度。电荷泵无需外部组件,并且在大多数应用中对用户完全透明。其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了在敏感应用中出现混叠或其他信号完整性问题。
MAX9619具有低电平有效关机模式,在关机模式下,静态电流可降低至小于300nA,输入和输出呈高阻抗状态。这使得多个器件可以在不使用外部缓冲器的情况下复用至单条线路上。通过将SHDN引脚拉高可恢复正常工作。关机高(VIH)和低(VIL)阈值电压的设计便于与数字控制(如微控制器输出)集成,且这些阈值与电源无关,无需外部下拉电路。
在许多运算放大器中,驱动大容性负载可能会导致不稳定。MAX9617 - MAX9620能够稳定驱动最大400pF的容性负载。对于更高容性负载的稳定性,可以通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻来改善。该电阻通过将负载电容与放大器输出隔离,提高了电路的相位裕度。文档中的典型工作特性图表给出了容性负载与隔离电阻的稳定工作区域。
MAX9617 - MAX9620可以使用相对于地的 +1.6V至 +5.5V单电源或 ±0.8V至 ±2.75V双电源供电。使用双电源时,需将两个电源分别通过0.1μF电容接地;使用单电源时,将VDD通过0.1μF电容接地。
精心的布局技术有助于通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能。为了减少杂散电容,应将外部组件靠近运算放大器引脚放置,以最小化走线长度。
MAX9617 - MAX9620系列运算放大器凭借其低功耗、零漂移、高增益带宽积、轨到轨输入输出等出色特性,在便携式消费、医疗和工业等多个领域具有广阔的应用前景。其丰富的功能和良好的性能表现,为电子工程师在设计高精度、低功耗电路时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥该系列运算放大器的优势。
