在电子设计领域,选择合适的运算放大器对于实现高性能电路至关重要。Maxim Integrated推出的MAX9617 - MAX9620系列运算放大器,以其零漂移、低功耗和高效能等特性,在便携式消费、医疗和工业应用中展现出了强大的竞争力。
文件下载:MAX9619.pdf
MAX9617 - MAX9620是一系列低功耗、零漂移的运算放大器,采用节省空间的SC70封装。它们专为便携式消费、医疗和工业应用而设计,具备轨到轨CMOS输入和输出,在仅59μA的电源电流下实现1.5MHz的增益带宽积(GBW),并且在时间和温度变化时,零漂移输入失调电压最大仅为10μV。这种零漂移特性有效降低了CMOS输入运算放大器中常见的1/f噪声,使其适用于各种低频测量应用。
所有器件均适用于 - 40°C至 + 125°C的汽车工作温度范围。
采用5引脚、6引脚和8引脚的SC70封装,有效节省电路板空间。
通过一系列典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解MAX9617 - MAX9620在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压漂移直方图和偏移电压直方图展示了器件的失调电压分布情况;电源电流与电源电压、温度的关系曲线,帮助我们评估器件在不同电源和温度条件下的功耗变化。
不同型号的MAX9617 - MAX9620具有不同的引脚配置,但主要引脚功能相似,包括正输入(IN +)、负输入(IN -)、输出(OUT)、接地(GND)和正电源电压(VDD)等。其中,MAX9619的SHDN引脚用于控制关断模式。
MAX9617 - MAX9620采用创新的自动调零技术,能够实现小于10μV(最大)的输入失调电压,并消除1/f噪声,确保高精度的信号处理。
内部电荷泵提供比上轨高约1V的内部电源,使器件能够实现真正的轨到轨输入和输出,同时提供出色的共模抑制比、电源抑制比和增益线性度。电荷泵无需外部组件,在大多数应用中对用户完全透明,其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了敏感应用中的混叠或其他信号完整性问题。
MAX9619的关断模式为低电平有效,可将静态电流降低至小于300nA。在关断模式下,输入和输出呈高阻抗状态,允许多个器件在不使用外部缓冲器的情况下复用至单条线路。将SHDN引脚拉高即可恢复正常工作。
许多运算放大器在驱动大电容负载时可能会出现不稳定的情况,但MAX9617 - MAX9620在电容负载高达400pF时仍能保持稳定。通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻,可以进一步提高在更高电容负载下的稳定性。
该系列器件可以使用相对于地的单电源(+ 1.6V至 + 5.5V)或双电源(±0.8V至±2.75V)供电。在使用双电源时,需分别使用0.1μF的电容将两个电源旁路至地;使用单电源时,将VDD通过0.1μF的电容旁路至地。同时,精心的布局技术可以通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能,例如将外部组件靠近运算放大器引脚放置,以缩短走线长度。
MAX9617 - MAX9620系列运算放大器以其零漂移、低功耗、高效能和节省空间的特点,为便携式消费、医疗和工业应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电源和布局的优化,以充分发挥其性能优势。你在使用这类运算放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
