在电子工程领域,数字隔离器对于保障系统的稳定性和安全性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的ISO773x系列高速、强电磁兼容性(EMC)的增强型和基本型三通道数字隔离器。
文件下载:iso7731.pdf
ISO773x在电磁兼容性方面表现出色,具备系统级静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,通过±8 kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护,同时辐射发射较低,减少了对周围设备的干扰。
提供默认输出高(ISO773x)和低(ISO773xF)两种选项,满足不同应用的需求。
有宽体SOIC(DW - 16)和QSOP(DBQ - 16)两种封装可供选择,方便不同的PCB布局设计。
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC60601 - 1和GB 4943.1等多项安全相关认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
ISO773x适用于多种工业和医疗应用场景,包括工业自动化、电机控制、电源供应、太阳能逆变器和医疗设备等。在这些应用中,数字隔离器能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声电流干扰或损坏敏感电路,提高系统的可靠性和稳定性。
ISO773x系列设备采用基于二氧化硅(SiO₂)的双电容绝缘屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔开来。每个隔离通道通过开关键控(OOK)调制方案来传输数字数据,发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号则表示另一个数字状态,接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
ISO7730的三个通道方向相同,而ISO7731有两个正向通道和一个反向通道。如果输入电源或信号丢失,无后缀F的设备默认输出为高,有后缀F的设备默认输出为低。
该系列设备配备使能引脚(ENx),可用于在多控制器驱动应用中将相应输出置于高阻抗状态,从而降低功耗。
ISO7730和ISO7731的引脚配置有所不同,但都包含电源引脚(VCC1、VCC2)、接地引脚(GND1、GND2)、输入引脚(INA、INB、INC)、输出引脚(OUTA、OUTB、OUTC)和使能引脚(EN1、EN2)等。具体引脚功能可参考文档中的引脚功能表。
在使用ISO773x时,需注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCC1、VCC2)范围为 -0.5V至6V,输入、输出和使能引脚电压(V)范围为 -0.5V至VCCX + 0.5V(最大不超过6V),输出电流(IO)范围为 -15mA至15mA等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
ISO773x在静电放电方面表现良好,人体模型(HBM)下所有引脚的ESD额定值为±6000V,带电设备模型(CDM)下为±1500V,接触放电(IEC 61000 - 4 - 2)下隔离屏障的耐受测试为±8000V。
推荐的电源电压范围为2.25V至5.5V,不同电源电压下的输入输出电流、电压阈值等参数也有所不同。例如,在5V电源下,高电平输出电压(VOH)在IOH = -4mA时典型值为4.8V,低电平输出电压(VOL)在IOL = 4mA时典型值为0.2V。
热信息包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等,不同封装的热阻参数不同。功率额定值方面,在特定测试条件下,ISO7730和ISO7731的最大功耗均为160mW。
绝缘规格包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较跟踪指数(CTI)等。不同封装的绝缘参数有所差异,如DW - 16封装的外部间隙和爬电距离均大于8mm,DBQ - 16封装则大于3.7mm。
ISO773x获得了多个国家和地区的安全认证,如VDE、CSA、UL、CQC和TUV等,不同认证机构对设备的绝缘电压、工作电压等有不同的要求和规定。
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,ISO773x规定了安全输入、输出或电源电流(IS)和安全功率(PS)等参数,这些参数会随环境温度和电源电压的变化而变化。
在不同电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,ISO773x的电气和开关特性有所不同,包括输入输出电压、电流、传播延迟时间、脉冲宽度失真等。例如,在5V电源下,传播延迟时间(tPLH、tPHL)典型值为11ns至17ns。
以ISO7731为例,结合德州仪器的混合信号微控制器、RS - 485收发器、变压器驱动器和电压调节器,可以构建一个隔离的RS - 485系统。在设计时,需注意电源电压范围为2.25V至5.5V,在VCC1和GND1、VCC2和GND2之间分别连接0.1µF的去耦电容。
通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集绝缘寿命预测数据。在规定的工作隔离电压下,预期最小绝缘寿命为20年,但VDE增强认证要求工作电压有20%的安全裕量,寿命有50%的安全裕量,即最低要求绝缘寿命为30年。
为了确保设备在不同数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处连接0.1µF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如SN6501或SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速信号走线应尽量避免使用过孔,接地平面和电源平面的合理放置可以提供低电感路径和高频旁路电容。对于数字电路工作频率低于150Mbps且走线长度不超过10英寸的情况,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
ISO773x系列高速数字隔离器以其卓越的性能、出色的电磁兼容性、丰富的安全认证和灵活的设计选项,为工业和医疗等领域的应用提供了可靠的隔离解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择设备型号、封装形式,并严格遵循推荐的工作条件和设计要点,以确保系统的稳定性和安全性。你在使用ISO773x或其他数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
