告别分层与虚焊:一份高Tg板材PCBA全流程工艺调整指南
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中高Tg板材需要特别注意哪些工艺参数调整?PCBA加工高Tg板材注意事项。高Tg板材(玻璃化转变温度高的PCB基材)在加工时,核心需要调整的工艺参数集中在压合、钻孔、阻焊和表面处理环节,以应对其更高的热稳定性和机械性能要求。
PCBA
  PCBA加工高Tg板材注意事项
  关键工艺参数调整要点
  1. 压合工艺调整
  升温速率:需比普通FR-4更慢,建议控制在1.5-2.5℃/min,避免因热膨胀系数差异导致分层
  最高温度:通常需要比Tg高20-30℃,但不超过材料耐热极限(如Tg170℃板材压合温度约190-200℃)
  压力曲线:高压段需适当延长,确保树脂充分流动填充,但压力值不宜过高(建议比常规板材低5-10%)
  2. 钻孔参数优化
  进给速度:降低10-15%,因高Tg材料更硬脆,快速钻孔易产生孔壁粗糙或微裂纹
  钻头转速:可适当提高(约+5%),但需配合降低进给,避免钻头过热
  叠板数量:建议减少1-2张,改善排屑效果
  3. 阻焊固化条件
  预烘温度/时间:需比标准工艺提高5-10℃或延长20-30%,确保溶剂充分挥发
  主固化:采用阶梯升温,峰值温度控制在150-160℃(Tg170板材),时间延长至40-50分钟
  避免快速升温:防止阻焊层起泡或与基材结合力下降
  4. 表面处理(沉金/喷锡)
  前处理微蚀:微蚀量需增加10-20%,因高Tg板材表面更致密,活化效果要求更高
  沉金槽温:可适当提高2-3℃,但需监控金层致密性
  喷锡温度:建议比常规低5-8℃,因高Tg材料热膨胀系数小,骤热易导致板材变形
  其他注意事项
  层压前烘板:必须执行,建议120℃×2小时,去除板材吸潮水分
  机械加工:铣边、V-cut等需降低进刀速度,避免材料崩边
  存储条件:高Tg板材更易吸潮,需密封干燥保存,开封后尽快使用
  实际调整需结合具体板材型号(如Tg150/170/180等)和设备状态进行小批量验证,建议与材料供应商沟通获取详细工艺指导。
  关于PCBA加工中高Tg板材需要特别注意哪些工艺参数调整?PCBA加工高Tg板材注意事项的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
