h1654155282.3538
2026-01-23
656
加入交流群
MAX9617 - MAX9620:高效零漂移运算放大器的卓越之选
在电子设备的设计中,运算放大器是至关重要的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX9617 - MAX9620系列单/双路SC70封装的零漂移、高效1.5MHz运算放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX9618.pdf
产品概述
MAX9617 - MAX9620是一系列低功耗、零漂移的运算放大器,采用节省空间的SC70封装,专为便携式消费、医疗和工业应用而设计。这些器件具有轨到轨CMOS输入和输出,在仅59μA的电源电流下实现1.5MHz的增益带宽积(GBW),并且在时间和温度变化时,零漂移输入失调电压最大仅为10μV。这种零漂移特性有效降低了CMOS输入运算放大器中常见的1/f噪声,使其适用于各种低频测量应用。
不同型号的封装特点
MAX9617和MAX9619:采用2mm x 2mm、6引脚的SC70封装,其中MAX9619具备节能关断模式。
MAX9618:采用2mm x 2mm、8引脚的SC70封装。
MAX9620:采用2mm x 2mm、5引脚的SC70封装。
所有器件均适用于 -40°C至 +125°C的汽车工作温度范围。
产品优势与特性
延长电池寿命
低静态电流:仅59μA的静态电流,大大降低了功耗,有助于延长电池续航时间。
宽电源电压范围:支持单电源1.8V至5.5V,为不同的电源设计提供了灵活性。
节能关断模式(MAX9619):在不需要工作时,可将器件置于关断模式,进一步降低功耗。
支持广泛的精密应用
超低输入失调电压:最大仅10μV的输入失调电压,确保了高精度的信号处理。
超低输入偏置电流:仅10pA的输入偏置电流,减少了对输入信号的影响。
1.5MHz GBW:提供了足够的带宽,适用于多种信号处理应用。
单位增益稳定:保证了放大器在各种增益设置下的稳定性。
低噪声性能:从0.1Hz至10Hz的输入电压噪声仅为0.42μVp - p,1kHz时的输入电压噪声密度为42nV/√Hz,有效降低了噪声干扰。
轨到轨输入和输出:允许输入和输出信号接近电源轨,提高了动态范围。
节省电路板空间
采用5引脚(MAX9620)、6引脚(MAX9617/MAX9619)和8引脚(MAX9618)的SC70封装,大大节省了电路板空间,适用于对尺寸要求严格的应用。
应用领域
该系列运算放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
传感器接口:高精度的性能使其能够准确处理传感器输出的微弱信号。
环路供电系统:低功耗特性满足环路供电系统对功耗的严格要求。
便携式医疗设备:如心电图(ECG)和脉搏血氧仪等,对精度和功耗都有较高要求。
电池供电设备:延长电池寿命的优势使其成为电池供电设备的理想选择。
心脏监护仪:确保对心脏信号的精确监测。
电气特性
电源相关特性
电源电压范围:在不同温度范围内,电源电压范围为1.6V至5.5V,保证了在宽电压范围内的稳定工作。
电源电流:在 +25°C时,每个放大器的电源电流典型值为59μA,在 -40°C至 +125°C范围内最大为111μA。
电源抑制比(PSRR):在 +25°C时可达135dB,在 -40°C至 +125°C范围内仍能保持较高水平,有效抑制电源波动对输出信号的影响。
上电时间:在特定条件下,上电时间典型值为116μs。
关断电源电流(MAX9619):仅300nA,显著降低了不工作时的功耗。
从关断模式开启时间(MAX9619):典型值为50μs,能够快速响应工作需求。
直流特性
输入失调电压:在 +25°C时典型值为0.8μV,最大为10μV,在 -40°C至 +125°C范围内最大为25μV。
输入失调电压漂移:最大为120nV/°C,保证了在温度变化时的稳定性。
输入偏置电流:在不同温度范围内,输入偏置电流都非常低,确保了对输入信号的准确处理。
交流特性
增益带宽积(GBWP):为1.5MHz,提供了足够的带宽。
压摆率(SR):为0.7V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
输入电压噪声密度:在1kHz时为42nV/√Hz,有效降低了噪声干扰。
输入电流噪声密度:在1kHz时为100fA/√Hz,减少了电流噪声对输出信号的影响。
相位裕度:在负载电容为20pF时为60°,保证了放大器的稳定性。
容性负载能力:能够稳定驱动最大400pF的容性负载。
逻辑输入特性(MAX9619)
关断输入低电平:最大为0.5V。
关断输入高电平:最小为1.3V。
关断输入泄漏电流:最大为100nA。
典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括输入失调电压漂移直方图、失调电压直方图、电源电流与电源电压和温度的关系、共模抑制比与频率和温度的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师在设计时进行参考。
引脚配置与功能
不同型号的引脚配置有所不同,但主要包括正输入(IN+)、负输入(IN -)、输出(OUT)、电源(VDD)和地(GND)等引脚。MAX9619还具有关断输入(SHDN)引脚,用于控制关断模式。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用器件。
详细工作原理
自动调零技术
MAX9617 - MAX9620采用创新的自动调零技术,能够实现小于10μV(最大)的输入失调电压,并消除1/f噪声。这种技术使得放大器在长时间和温度变化时仍能保持高精度的性能。
内部电荷泵
内部电荷泵提供比上轨高约1V的内部电源,使得器件能够实现真正的轨到轨输入和输出。同时,它还提供了出色的共模抑制比、电源抑制比和增益线性度。电荷泵无需外部组件,在大多数应用中对用户完全透明,并且其工作频率远高于放大器的单位增益频率,避免了敏感应用中的混叠或其他信号完整性问题。
关断操作
MAX9619的关断模式为低电平有效,能够将静态电流降低至小于300nA。在关断模式下,输入和输出呈现高阻抗状态,允许多个器件在不使用外部缓冲器的情况下复用同一线路。通过将SHDN引脚拉高可恢复正常工作。关断输入的高低电平阈值设计便于与数字控制(如微控制器输出)集成,且这些阈值与电源无关,无需外部下拉电路。
应用注意事项
电容性负载稳定性
在驱动大电容性负载时,许多运算放大器可能会出现不稳定的情况。MAX9617 - MAX9620能够稳定驱动最大400pF的电容性负载。对于更高的电容性负载,可以通过在放大器输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性。隔离电阻通过将负载电容与放大器输出隔离,改善了电路的相位裕度。文档中的典型工作特性图给出了电容性负载与隔离电阻的稳定工作区域。
电源与布局
电源:MAX9617 - MAX9620可以使用相对于地的单电源(+1.6V至 +5.5V)或双电源(±0.8V至 ±2.75V)。使用双电源时,需要分别使用0.1μF的电容将两个电源旁路到地;使用单电源时,将VDD通过0.1μF的电容旁路到地。
布局:精心的布局技术有助于优化性能,通过减少运算放大器输入和输出端的杂散电容来提高性能。为了减少杂散电容,应将外部组件靠近运算放大器的引脚放置,以最小化走线长度。
芯片与封装信息
芯片工艺
该系列器件采用BiCMOS工艺,结合了双极型晶体管和CMOS晶体管的优点,实现了高性能和低功耗的平衡。
封装信息
提供了不同封装(5引脚、6引脚和8引脚SC70)的详细尺寸和布局信息,以及封装代码与RoHS状态的关系。工程师可以通过访问www.maximintegrated.com/packages获取最新的封装轮廓信息和焊盘图案。
总结
MAX9617 - MAX9620系列运算放大器以其低功耗、零漂移、宽电源电压范围、高带宽和小封装等优点,为便携式消费、医疗和工业等领域的应用提供了出色的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意电源、布局和负载等方面的问题,以充分发挥器件的性能优势。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
