ISO5852S-Q1:高CMTI隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器的全面解析
在电力电子领域,栅极驱动器对于绝缘栅双极型晶体管(IGBT)和金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管(MOSFET)的可靠运行起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ISO5852S-Q1,这是一款专为汽车应用而设计的高共模瞬态抗扰度(CMTI)的强化隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器。
文件下载:iso5852s-q1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 汽车应用资质
ISO5852S-Q1通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,同时具有HBM 3A类和CDM C6类的静电放电保护能力,这为其在汽车复杂环境下的稳定运行提供了有力保障。
1.2 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
在 (V_{CM}=1500 V) 时,其最小CMTI可达100 kV/μs,这意味着在高共模电压瞬变的情况下,它能够有效抵抗干扰,确保信号的准确传输和电路的稳定运行。
1.3 分离式输出和高驱动能力
采用分离式输出设计,能够提供2.5 A的峰值源电流和5 A的峰值灌电流,可满足不同的驱动需求。此外,它还具有短传播延迟(典型值76 ns,最大值110 ns),能实现快速响应和精确控制。
1.4 丰富的保护功能
- 有源米勒钳位:配备2 A的有源米勒钳位功能,可有效防止IGBT在高压瞬态条件下的动态导通。
- 输出短路钳位:在短路情况下,能够对输出进行钳位保护,避免损坏器件。
- 软关断(STO):当检测到短路故障时,会启动软关断程序,在2 μs内逐步关闭输出,减少对电路的冲击。
- 欠压锁定(UVLO):具有输入和输出欠压锁定功能,并通过RDY引脚进行状态指示,确保在电源电压不足时,IGBT不会意外开启。
1.5 宽电压范围和兼容性
输入电源电压范围为2.25 V至5.5 V,输出驱动器电源电压范围为15 V至30 V,并且支持CMOS兼容输入。同时,它能够拒绝短于20 ns的输入脉冲和噪声瞬变,提高了系统的抗干扰能力。
1.6 安全认证
ISO5852S-Q1获得了多项安全认证,如DIN V VDE V 0884-10的强化隔离认证、UL 1577的隔离认证、CSA、IEC、TUV和GB4943.1 - 2011 CQC等认证,为其在安全相关应用中提供了坚实的保障。
2. 应用领域
ISO5852S-Q1的高可靠性和高性能使其适用于多种应用场景,主要包括:
- 混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)电源模块:在电动汽车的功率转换系统中,需要精确控制IGBT和MOSFET的开关,以实现高效的能量转换。ISO5852S-Q1的高CMTI和快速响应能力能够满足电动汽车高功率、高频率开关的要求。
- 工业电机控制驱动器:工业电机的调速和控制需要稳定可靠的栅极驱动信号。该驱动器的保护功能和宽电压范围能够适应工业环境的复杂性,确保电机的稳定运行。
- 工业电源:在工业电源的设计中,需要隔离式栅极驱动器来提高电源的效率和安全性。ISO5852S-Q1的强化隔离特性和高驱动能力能够为工业电源提供可靠的支持。
- 太阳能逆变器:太阳能逆变器需要将直流电转换为交流电,对IGBT和MOSFET的驱动要求较高。该驱动器的快速响应和抗干扰能力有助于提高太阳能逆变器的转换效率和稳定性。
- 感应加热:感应加热系统需要精确控制IGBT的开关频率和时间,以实现高效的加热效果。ISO5852S-Q1的短传播延迟和高驱动能力能够满足感应加热系统的要求。
3. 产品详细描述
3.1 概述
ISO5852S-Q1采用二氧化硅(SiO₂)电容式隔离技术,将输入CMOS逻辑和输出功率级分开。输入侧的IO电路与微控制器接口,包含栅极驱动控制和复位(RST)输入、就绪(RDY)和故障(FLT)报警输出。输出功率级由功率晶体管组成,能够提供2.5 A的上拉电流和5 A的下拉电流,以驱动外部功率晶体管的电容负载。同时,它还具备去饱和(DESAT)检测电路,用于监测IGBT在短路事件中的集电极 - 发射极过电压。
3.2 功能框图
其功能框图展示了各个模块的组成和连接方式。输入侧通过UVLO1监测输入电源电压,输出侧通过UVLO2监测输出电源电压。DESAT检测电路用于检测IGBT的过流情况,当检测到过流时,会触发软关断程序,并通过隔离屏障将故障信号传输到输入侧的FLT输出。
3.3 特性描述
- 电源和有源米勒钳位:支持双极性和单极性电源供电。在双极性电源供电时,IGBT通过负电压关断,可防止因米勒效应导致的意外导通;在单极性电源供电时,通过CLAMP引脚连接到IGBT栅极,将米勒电流通过低阻抗的CLAMP晶体管吸收,防止IGBT导通。
- 有源输出下拉:当输出侧未连接电源时,该功能确保IGBT栅极OUTH/L被钳位到 (V_{EE 2}) ,保证IGBT处于安全的关断状态。
- 欠压锁定(UVLO)与就绪(RDY)引脚指示输出:UVLO功能确保在输入或输出电源电压不足时,IGBT能够可靠关断。RDY引脚用于指示输入和输出侧的UVLO状态,当两侧电源正常时,RDY输出高电平,否则输出低电平。
- 软关断、故障(FLT)和复位(RST):在IGBT过流情况下,启动软关断程序,在2 μs内逐步关闭输出。同时,将故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,使FLT输出低电平。故障状态被锁定,只有在RDY变为高电平后,通过RST输入的低电平脉冲才能复位FLT。
- 短路钳位:在短路事件中,由于IGBT集电极和栅极之间的寄生米勒电容,可能会有电流反馈到栅极驱动器的OUTH/L和CLAMP引脚。内部保护二极管用于吸收这些电流,并将这些引脚的电压钳位到略高于输出侧电源的数值。
3.4 设备功能模式
在正常功能模式下,OUTH/L跟随IN+的状态,但FLT引脚必须处于高电平。通过不同的电源状态和输入信号组合,可以实现不同的设备功能,具体可参考功能表。
4. 应用与实现
4.1 应用信息
ISO5852S-Q1主要用于将微控制器输出的低电压控制信号(如2.5 V、3.3 V或5 V)转换为功率晶体管所需的高电压驱动信号(30 V单极性输出电源或15 V双极性输出电源),同时确保驱动器侧和微控制器侧之间的高电压隔离。
4.2 典型应用
以三相逆变器为例,通常使用六个ISO5852S-Q1隔离式栅极驱动器来驱动六个功率开关。这些开关通过特定的开关模式将直流母线电压转换为三相交流电压,用于控制交流电机的运行速度和转矩,以及高压直流(HVDC)功率传输等应用。
4.3 设计要求
- 电源去耦:在输入电源引脚 (V{CC 1}) 和输出电源引脚 (V{CC 2}) 分别推荐使用0.1 μF和1 μF的旁路电容,以提供开关过渡期间所需的大瞬态电流。
- FLT和RDY引脚:FLT和RDY引脚为开漏输出,内部有50 kΩ的上拉电阻,可外接10 kΩ的上拉电阻以加快上升速度。在需要时,可在这些引脚上添加100 pF至300 pF的电容以减少噪声干扰。
- 控制输入驱动:为了获得最大的CMTI性能,数字控制输入IN+和IN–必须由标准CMOS推挽驱动电路主动驱动,避免使用开漏配置和上拉电阻的无源驱动电路。
- DESAT引脚保护:在DESAT引脚串联100 Ω至1 kΩ的电阻,以限制因开关电感负载产生的大电流。同时,可使用肖特基二极管将DESAT输入钳位到GND2电位,提供进一步的保护。
4.4 详细设计步骤
- 推荐应用电路:根据单极性或双极性输出电源的不同,设计相应的应用电路。在电路中,还需要注意旁路电容、去饱和电容、保护二极管和栅极电阻的选择和布局。
- 确定最大可用动态输出功率:根据公式计算最大允许的总功率消耗、总输入功率、总输出功率和负载下的输出功率,以确保设计的合理性。
- 使用外部电流缓冲器提高输出电流:对于需要更高IGBT栅极驱动电流的应用,可以使用非反相电流缓冲器,如npn/pnp缓冲器。
5. 电源供应建议
为了确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在 (V{CC 1}) 输入电源引脚和 (V{CC 2}) 输出电源引脚分别使用0.1 μF和1 μF的旁路电容,并将它们尽可能靠近电源引脚放置,推荐距离为2 mm(最大)。
6. PCB布局
6.1 布局指南
- 层叠结构:为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 信号布线:将高电流或敏感信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的影响。同时,将栅极驱动器控制输入、输出OUTH/L和DESAT等信号布线在顶层。
- 接地和电源平面:在敏感信号层旁边放置接地层,为回流电流提供低电感路径。在驱动器侧,使用GND2作为接地层。将电源层放置在接地层旁边,可产生约 (100 pF / inch ^{2}) 的高频旁路电容。
6.2 PCB材料
对于工作频率低于150 Mbps(或上升和下降时间大于1 ns)且走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,因为它具有较低的高频介电损耗、较少的水分吸收、较高的强度和刚度,以及自熄性等特点。
7. 设备与文档支持
7.1 文档支持
TI提供了相关的文档,如数字隔离器设计指南、ISO5852S评估模块(EVM)用户指南和隔离术语表等,可帮助工程师更好地了解和使用该产品。
7.2 文档更新通知
工程师可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册“Alert me”,以接收产品文档更新的每周摘要。
7.3 社区资源
TI的E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和分享的平台,工程师可以在这里提问、分享知识、探索想法并解决问题。同时,TI的设计支持页面提供了相关的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系信息。
综上所述,ISO5852S-Q1是一款功能强大、可靠性高的隔离式IGBT、MOSFET栅极驱动器,适用于多种汽车和工业应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和要求,合理进行电路设计和PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些具体的问题呢?不妨在评论区交流分享。
